Topic: Maintien d'une variable (bistable ON / OFF) (Read 9245 times) previous topic - next topic
piflechien54
Bonjour @toutes et @tous
Voilà je souhaite faire ce montage : (pour mon hexapode)
- un bp poussoir
- une led
- mon arduino
avec comme code :
Code: [Select]
if ETAT_BP==APPUI && LED==OFF => LED=ON
if ETAT_BP==APPUI && LED==ON => LED=OFF
if ETAT_BP==PAS_APPUI && LED==OFF => LED=OFF
if ETAT_BP==PAS_APPUI && LED==ON => LED=ON
En gros je cherche à coder un état bistable ON / OFF
ainsi si je relâche le bp poussoir, la led reste allumée et si je rappui, elle s'éteint.
(peut être avec une mémorisation de l'état dans une variable, mais j'ai le même problème : la variable se remet à zéro quand je relâche le bp  :( )
Merci d'avance :D
Proverbe Tibétain : Un mensonge est un saut du haut du toit
Jean-François
Tu compliques drôlement...
Code: [Select]
if (bouton==1){
led =! led;
piflechien54
@Jean-François :  :smiley-eek: et ça marche ?? pourrais-tu préciser ton idée ? stp  :smiley-slim:
Jean-François
L'état de la led est inversé à chaque appuis sur le bouton.
piflechien54
Ok :P
En gros cela donne ça : :smiley-roll-sweat:
Code: [Select]
const int APPUI=0;
const int PAS_APPUI=1;
const int BP=52;
const int LED=13;
int ETAT_BP;
int ETAT_LED=LOW;
  pinMode(LED, OUTPUT);
  pinMode(BP, INPUT);
  digitalWrite(BP, HIGH) ;
  ETAT_BP=digitalRead(BP);
  if (ETAT_BP==APPUI)
    ETAT_LED != ETAT_LED
  digitalWrite(LED,ETAT_LED);
j'ai bon ?  :~
Jean-François
#5
Jan 26, 2011, 07:11 pm Last Edit: Jan 26, 2011, 07:17 pm by Jean-François Reason: 1
Oui c'est ça, mais j'ai peut-être fait une erreur :
Code: [Select]
etat_led = !etat_led
à la place de :
Code: [Select]
etat_led != etat_led
et mets ça :
Code: [Select]
bolean ETAT_LED=LOW;
à la place de :
Code: [Select]
int ETAT_LED=LOW;
piflechien54
@Jean-françois : Merci \^^/ mais  :(
tu as raison en disant :
Quote
ETAT_LED != ETAT_LED;
car
Quote
Opérateurs logiques de comparaison :
    * x == y (x est égal à y)
    * x != y (x est différent de y)
    * x < y (x est inférieur à y)
    * x > y (x est supérieur à y)
    * x <= y (x est inférieur ou égal à y)
    * x >= y (x est supérieur ou égal à y)
Mais le programme ne marche pas :(
Au départ j'étais parti sur ce programme :
Code: [Select]
const int APPUI=0;
const int BP=52;
const int LED=13;
int ETAT_BP;
  pinMode(BP, INPUT);
  if (ETAT_BP==APPUI)
    digitalWrite(LED,1);
    digitalWrite(LED,0);
y-a-t-il pas moyen de le modifier ? pour qu'il fasse comme je le souhaites ? car moi je sèche complètement  :~  :smiley-roll-sweat: :(
Merci d'avance et désolé pour ces questions. :)
Jean-François
#7
Jan 26, 2011, 07:49 pm Last Edit: Jan 26, 2011, 07:55 pm by Jean-François Reason: 1
Essaye ça :
Code: [Select]
const int BP=52;
const int LED=13;
 pinMode(BP, INPUT);
  digitalWrite(BP, LOW) ;
 if (digitalRead(BP)==1)
   ETAT_LED = !ETAT_LED;
fdufnews
En fait ce n'est pas tout à fait aussi simple.
Si tu tiens le bouton appuyé la LED va clignoter. A chaque boucle on rentre dans le IF et on complémente l'état.
En fait il faut:
     - Tester l'appui c'est à dire le changement de l'état repos à l'état actif.
     - Changer l'état de la LED
     - Attendre le retour à l'état repos
Hexa Emails
Bonjour,
dans les exemples du soft arduino il y a plusieurs exemples, si l'on est pas anglophobe cela peut aider  XD
je crois que c'est le sketch "debounce" qui correspond à ce cas de figure.
J'apprends tous les jours!
Jean-François
#10
Jan 27, 2011, 07:26 am Last Edit: Jan 27, 2011, 08:28 am by Jean-François Reason: 1
@fdufnews >  c'est juste j'avais pas pensé à ça...  :smiley-roll:
@ MrAlexis >  J'ai fais des essais avec Debounce et c'est pas encore ça.  :~ (en fait Debonce est pour l'anti-rebond)
B@tto
Pour limiter l'effet de rebond ce qui marche très bien c'est de mettre un condo (moi je mets 1µF) sur l'entrée. Sinon au niveau code, si on veut prendre en compte le mentien, il faut faire ça :
Code: [Select]
const int BP=52;
const int LED=13;
  pinMode(BP, INPUT);
delay(1);
while (digitalRead(BP)==1) {
Valeur du delay() à ajuster.
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
Jean-François
#12
Jan 27, 2011, 12:22 pm Last Edit: Jan 27, 2011, 12:24 pm by Jean-François Reason: 1
Là, changement de l'état de la led à chaque appui et l'état de la led est préservé en cas d'appui prolongé :
Code: [Select]
const int BP=52;
const int LED=13;
boolean ETAT_LED=LOW;
boolean ETAT_BP=HIGH;
 pinMode(BP, INPUT);
if(ETAT_BP==HIGH){
 if (digitalRead(BP)==0)
   delay(5);
   ETAT_BP = LOW;
 else if(digitalRead(BP)==1){
   ETAT_BP=HIGH;}
+ l'anti rebond de B@tto  ;)
piflechien54
@Jean-François, @B@tto, @MrAlexis44600 , @fdufnews :
Merci pour vos conseils et vos codes, j'essaie cela ce jour et vous retournerai les résultats :D
MERCI :) encore :P
piflechien54
@Jean-François : Merci pour ton programme ça MARCHE \^^/
Code: [Select]
const int BP=52;
const int LED=13;
  pinMode(BP, INPUT);
if(ETAT_BP==HIGH){
    delay(5);
    ETAT_BP = LOW;
    ETAT_BP=HIGH;}
J'ai remplacé la ligne :
Code: [Select]
    delay(5);
par
Code: [Select]
    delay(2);
ça évite de bugger si j'actionne rapidement le bp
MERCI encore @toutes et @tous pour votre précieuse aide  8)
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
