Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Domotique : mon premier projet... Vive arduino !  (Read 1354 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Bonjour à tous !
 Je voulais partager avec vous mon tout premier projet Arduino smiley
 C'est une approche de domotique contrôlable par internet...
 Je trouve ce matériel complétement incroyable. Je rêve de pouvoir faire ce que permet de faire un Arduino depuis tout gamin smiley-wink
 Je n'ai pas de connaissances poussées en électronique, je suis plus banché programmation.
 Pas beaucoup d’intérêt, juste une envie de partager mon enthousiasme !
A très bientôt,
Zewho
« Last Edit: February 02, 2011, 03:06:42 am by zewho » Logged
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
Yoplait... le pt'it suisse
View Profile
WWW
Ca a l'air intéressant.
Est ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu as utilisé ?
Logged
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6
eMac PPc G4  os X Leopard 10.5
powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Panther 10.3.9
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Paris
Offline Offline
Full Member
View Profile
Salut
Beau projet.
J'aimerais savoir ce que tu as utilisé pour faire ton interface ?  smiley
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Merci à vous pour vos retours,
J'ai utilisé un arduino avec 5 LED et 5 résistances 330ohms pour le hardware.
Pour le soft, le principe est simple : La page php publie la demande de l'utilisateur dans 5 fichiers txt sur le serveur, un script python lit ces valeurs dans les 5 fichiers et commande l'arduino par le biais d'un lien serial. L'arduino reçoit en fait des valeurs qu'il interprète en "allumage / extinction".
« Last Edit: January 28, 2011, 09:23:44 am by zewho » Logged
Paris
Offline Offline
Full Member
View Profile
Salut,
Merci pour la réponse.
C'est du bon boulot.  smiley-grin
C'est pour cela qu'il y a un petit délai entre l'envoi de l'instruction et l'exécution dans ce cas. Genre 1 ou 2 secondes ..?
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Concernant la latence, elle est prévue en fait, j'ai rajouté des time sleep pour éviter un erreur qui survenait et qui annonçait que l'hôte avait fermé la connexion !
Sans ces time sleep (5 sec, 1 sec par lecture de fichier), le temps de latence est inférieur à 1 seconde, mais le script plant dans les 25 min.
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Noobz
View Profile
Bonsoir,
Pour un premier projet c'est époustouflant !!!
Serait il possible de nous poster les pages de code pour esseyer d'en apprendre un peu plus si cela ne derrange pas ?
Ca pourrait etre utile dans l'elaboration de mon projet d'hexapode pour le faire fonctionner a  distance smiley
Merci de ton aide et bonne continuation
(je n'ai pas encore reçu mon arduino qui est ENFIN en livraison ^^
Logged
Paris
Offline Offline
Full Member
View Profile
Bonjour,
AH ok , merci pour l'info. smiley
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Salut !
Alors concernant le code, je suis auto-didacte, et il est sale de chez sale, en fait je me contente d'un résultat qui fonctionne et avec mes études dans un tout autre domaine, je n'ai pas le temps que je voudrais pour pouvoir me perfectionner... Merci donc d'être indulgent smiley-wink
@mcvovol54 : J'ai tenté un autre projet, mais à base de legos mindstorm nxt. C'est un robot pilotable depuis une appli facebook... Le téléphone reçoit les instructions par le biais de la 3G, et pilote le robot par bluetooth, peut-être que cela peut te donner des idées pour ton hexapode (J'ai vu le projet, ambitieux, et très intéressant smiley-wink tu peux trouver une vidéo à cette adresse :
Concernant ma gare pilotée par le net
Le script python (qui tourne sur le PC, connecté à l'Arduino en USB par le biais du port com9)
Code:
#-*- coding: cp1252 -*-
import urllib
cmd = []
print "connecté"
print "Le programme tourne"
import serial
a = 0
b = 0
c = 0
d = 0
e = 0
f = 0
def recup():
                a1 = urllib.urlopen("http://www.lucboutier.com/arduino/lum1.txt") ## Récup des valables; 1 fichier par led
                b1 = urllib.urlopen("http://www.lucboutier.com/arduino/lum2.txt")
                c1 = urllib.urlopen("http://www.lucboutier.com/arduino/lum3.txt")
                d1 = urllib.urlopen("http://www.lucboutier.com/arduino/lum4.txt")
                e1 = urllib.urlopen("http://www.lucboutier.com/arduino/lum5.txt")
                f1 = urllib.urlopen("http://www.lucboutier.com/arduino/stop.txt")## Cette variable permet de couper le script, sinon, tuer le script sur le PC laisse le port com9 oqp
                time.sleep(1)
                if f1.readline == "STOP\r\n":
                        print 'killed !'
                        ser.close()
                if a1.readline != "":
                        a = a1.readline()
                        if a == "1a\r\n":
                                ser.write("a")
                        if a == "1e\r\n":
                                ser.write("b")
                if b1.readline != "":
                        b = b1.readline()
                        if b == "2a\r\n":
                                ser.write("c")
                        if b == "2e\r\n":
                                ser.write("d")
                if c1.readline != "":
                        c = c1.readline()
                        if c == "3a\r\n":
                                ser.write("e")
                        if c == "3e\r\n":
                                ser.write("f")
                if d1.readline != "":
                        d = d1.readline()
                        if d == "4a\r\n":
                                ser.write("g")
                        if d == "4e\r\n":
                                ser.write("h")
                if e1.readline != '':
                        e = e1.readline()
                        if e == "5a\r\n":
                                ser.write("i")
                        if e == "5e\r\n":
                                ser.write("j")
                recup()
print "ouverture du port"
ser = serial.Serial()
ser.setPort("COM9")
ser.baudrate = 57600
ser.close()
ser.open()
print "port ouvert"
recup()
if (ser.isOpen()):
        recup()
Et le code qui tourne sur le arduino, non commenté
Code:
  Serial.begin(57600);
  pinMode(13, OUTPUT);
    pinMode(12, OUTPUT);
      pinMode(11, OUTPUT);
        pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
    pinMode(8, OUTPUT);
      pinMode(7, OUTPUT);
        pinMode(6, OUTPUT);
                pinMode(2, OUTPUT);
  if(Serial.available() >= 0){
    switch( byte( Serial.read() )) {
      case 'a':
          digitalWrite(13, HIGH);
      case 'b':
          digitalWrite(13, LOW);   // set the LED on
      case 'c':
          digitalWrite(12, HIGH);
      case 'd':
          digitalWrite(12, LOW);   // set the LED on
      case 'e':
          digitalWrite(11, HIGH);
      case 'f':
          digitalWrite(11, LOW);   // set the LED on
      case 'g':
          digitalWrite(10, HIGH);
      case 'h':
          digitalWrite(10, LOW);   // set the LED on
      case 'i':
          digitalWrite(9, HIGH);
      case 'j':
          digitalWrite(9, LOW);   // set the LED on
      case 'k':
          digitalWrite(8, HIGH);
      case 'l':
          digitalWrite(8, LOW);   // set the LED on
      case 'm':
          digitalWrite(7, HIGH);
      case 'n':
          digitalWrite(7, LOW);   // set the LED on
      case 'o':
          digitalWrite(6, HIGH);
      case 'p':
          digitalWrite(6, LOW);   // set the LED on
      case 'q':
          digitalWrite(2, HIGH);
      case 'r':
          digitalWrite(2, LOW);   // set the LED on
« Last Edit: January 29, 2011, 03:35:14 am by zewho » Logged
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
WWW
Je ne sais pas quelle est ton aisance avec Python, car autrement il existe Processing, qui utilise une IDE dont l'interface est quasi la même que pour Arduino et les références sont presque similaires.(avec plein de librairies dispos)
Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Offline Offline
Newbie
View Profile
Merci pour le tuyau, je regarde ça ASAP !
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Salut à tous !
 Je vais prendre le temps de compléter ce projet. J'ai découvert un outil génial (Et oui, les bleu-bites s’étonnent de tout smiley) : les relais !
 Donc je vais conserver la partie gare du projet, remettre la page de contrôle en ligne, et ajouter la possibilité de piloter un train électrique (Sur du 12 volts) toujours depuis mon site. J'espère mener à bien cet ajout d'ici dimanche, et vous serez les premiers informés de la disponibilité de la page web smiley
A bientôt !
Zewho
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Noobz
View Profile
C'est sympa de nous tenir informé de ce qui arrive dans ton projet et je te remerci de m'avoir donné des information.
Pour ma pars je me suis renseigné pour mon appli iphone mais visiblement ca sera mieu que je passe par un ordi pour le faire en ayant programmé la chose en C++ smiley et en plus je pourrai afficher plus d'info a l'ecran hihi ^^
En tout cas félicitation pour ton projet
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
