Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Arduino convertir char a integer  (Read 1971 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Buenas noches a todos, mi duda es la que sigue:
Tengo una placa arduino, un potenciometro y el modulo ethernet para arduino.
Lo que quiero conseguir: con el modulo ethernet enviar el valor del potenciometro.
Lo que me pasa: desde el cliente telnet me llegan datos de arduino, pero son caracteres, investigando me di cuenta que server.write() requiere de un dato tipo char o byte. y me envia la consersion ASCII.
Alguien sabe como obtener ese datoo de tipo integer????
adjunto codigo:
Code:
#include <Ethernet.h>
    int pinPote1 = 0;
    int valPote1 = 0;
    byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x10, 0x7D };
    byte ip[] = { 192, 168, 1, 15 };
    Server server = Server(23);
        Ethernet.begin(mac, ip);
        server.begin();
        Client client = server.available();
        valPote1=analogRead(pinPote1);
        if (client)
            server.write(valPote1);
« Last Edit: April 29, 2012, 05:53:44 pm by coleoptero » Logged
0
Offline Offline
Jr. Member
Arduino rocks
View Profile
Si lo que quieres es enviar un entero tienes que convertirlo a lo que entiende Server.write().
Fíjate que la librería Serial si que permite enviar enteros por el puerto serie, para ello va dividiendo entre diez y almacenando en una array de bytes.
Code:
void SoftwareSerial::printNumber(unsigned long n, uint8_t base)
  unsigned char buf[8 * sizeof(long)]; // Assumes 8-bit chars.
  unsigned long i = 0;
  if (n == 0) {
    print('0');
    return;
  while (n > 0) {
    buf[i++] = n % base;
    n /= base;
  for (; i > 0; i--)
    print((char) (buf[i - 1] < 10 ? '0' + buf[i - 1] : 'A' + buf[i - 1] - 10));
Se puede usar en tu caso de la siguiente manera:
Code:
void imprimeEntero(int dato)
  //Variables auxiliares, un contador y el array de char
  unsigned char buf[8 +sizeof(int)];
  unsigned long i=0;
  //Primero mirar si es negativo
  if (dato<0){
    server.write('-');
    dato = -dato;
  if (dato==0){
    server.write('0');
    return;
  while (dato > 0) {
    buff[i++] = n % 10; //el resto de dividir entre 10;
    dato = dato / 10;
  //y ahora lo sacamos todo de golpe
  for(; i>0; i--){
    server.write((char) (buf[i-1]+'0'));
Añade esto antes del loop() y cambia server.write(valPote1); por imprimeEntero(valPote1);
Espero que te sirva.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
