Topic: Naked MEGA2560 low cost (Read 13100 times) previous topic - next topic
astrobeed
Un update dal service, dovrebbero spedire Venerdì prossimo, pertanto dovrei ricevere le schede attorno al 8-9 Novembre tenuto conto dei 4-5 giorni che ci mette DHL dalla Cina.
Scientia potentia est
Etemenanki
#31
Oct 26, 2017, 02:42 pm Last Edit: Oct 26, 2017, 02:43 pm by Etemenanki
Rimaniamo in paziente attesa :)
(non fare caso allo stridio in sottofondo, sono solo alcuni utenti impazienti che affilano le falci e le spade ... :D)
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
astrobeed
Mi si sono liberate 15 schede, la persona che doveva prenderle è sparita e non ha mai provveduto a regolare la situazione, chi è interessato me lo faccia sapere in p.m.
testato
Sempre disponibile con pagamento paypal
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
pighixxx
fabpolli
Onde evitare danni costimi chiedo conferma, se prevedo un connettore per la riprogrammazione sfruttando i pin in linea presenti sulla sinistra nella foto del link del post #1, per non dover eliminare l'alimentazione poteri prevedere un connettore 4 pin, DTR, TX, RX e GND per mettere in comune i GND tra alimentazione e convertitore usb/seriale.
Quindi alimenterei la scheda da EXT5V e relativo GND e quando mi serve riprogrammare connetterei loo strip a 4 pin e tutto dovrebbe funzionare, giusto?
pighixxx
Allora. Delle 15 schede avanzate posso ordinarne 10 e rotte per me?
Next1level
Salve ero in procinto di acquistare una mega 2560 per iniziare la mia esperienza con arduino, a quanto ho capito questa è una versione migliorata usabile anche per uso domotico a differenza di arduino mega che è solo per prototipi. Esatto? Se è così e ce ne sono disponibili sarei interessato all'acquisto di due pezzi. Attendo notizie grazie.
astrobeed
#38
Oct 31, 2017, 12:57 pm Last Edit: Oct 31, 2017, 12:58 pm by astrobeed
Si ne ho ancora disponibili 13.
astrobeed
Dal connettore per la programmazione tramite bootloader, UART 0, puoi anche alimentare la scheda, se è già alimentata in altro modo basta che colleghi solo GND, Tx, Rx e DTR.
USB5V e EXT5V in realtà sono in parallelo, è la stessa pista riportata su due punti diversi.
astrobeed
Questa è una versione ridotta ai minimi termini della Mega2560, non è la stessa cosa, p.e. non c'è l'adattore USB-UART, devi usarne uno esterno se vuoi far dialogare la scheda con il pc.
La scheda è certificata per uso industriale/civile/professionale come semilavorato, devo ancora compilare tutte le relative scartoffie che saranno rese disponibili a breve, ovvero se puoi integrarla in un tuo device, però da sola non basta per superare le varie normative per un prodotto finito, va integrata su una apposita carrier, a cura di chi usa il modulo, che risponde alle varie normative relative alla destinazione d'uso.
Mi spiego meglio, se pensi di poter usare questo modulo collegandoci delle schede relè cineserie e in questo modo realizzare un impianto domotico a norma sei completamente fuori strada. :)
La differenza sostanziale tra questo modulo e una normale Mega2560 è che puoi usarlo in un prodotto destinato alla vendita, la Mega2560, originale o clone/compatibile che sia, no.
Next1level
Ok astrobeed allora mi sa che non fanno al caso mio e cmq ci vorrebbe quantomeno una base non come me che sono Zero. Grazie comunque per la disponibilità.
fabpolli
#42
Oct 31, 2017, 02:42 pm Last Edit: Oct 31, 2017, 02:43 pm by fabpolli
Grazie per la conferma, ne approfitto per allegare la libreria con il componente della NakedMEGA che ho fatto. Premetto che sono poco esperto (per non dir di meno) quindi sicuramente ci saranno cose migliorabili nel componente (già così com'è segnala warning nella board perché il bordo è troppo vicino ai pad dei fori). A me serviva principalmente il footprint per vedere se riuscivo ad incastrrarla tra gli altri componenti del mio progetto!
miky_police
ma la si può utilizzare in eagle?! se si è fantastico. pensandoci bene l'estensione è quella giusta..
Il vero stupido è colui che fa e rifa la stessa cosa aspettandosi risultati diversi. A.E.
pighixxx
Sempre in attesa della conferma delle mie 10. Il pagamento è già stato fatto.
