Topic: Distanze Micrometriche (Read 5730 times) previous topic - next topic
uwefed
@ Brainbooster
Grazie
Nei Datasheet non era specificato. Ne avevo leto 2 prima di fare la domanda.
per la cronaca:
Non sono d'accordo che i CCD sono dispositivi digitali come descritto nel primo link che hat segnato (differenze tra PSD e CCD). I CCD hanno una serie di condensatori che con la luce incidente vengono scaricati e poi letti in modo seriale facendo passare le carica di ogni cella attraversso le celle della stessa riga verso l' uscita. Il segnale é una tensione analogica. Non fanno nessuna conversione analogica/digitale.
Quanto ho capito devi polarizzare i PSD con  una tensione tra 1 e 11V sul catodo e leggere le due correnti delle 2 uscite ( nel caso di PSD lineari). Il rapporto delle 2 correnti é porporzionale alla distanza del baricentro del fascio di luce. Si deve avere un Laser ben focalizzato (scrivono di un diametro di 200µm).
Concordo con Mauro_Titan che tutte due opzioni segnalate (CCD e PSD) sono un po tanto complicate.
Ciao Uwe
Federico_Vanzati
Non entro in merito perchè è vero che costruirsi un triangolatore con PSD o CCD non è una cosa banale (lo sto costruendo come tesi).
Per esperienza però posso dirvi che il PSD funziona anche non polarizzato e che con strumenti neanche troppo costosi si riesce ad ottenere una risoluzione di 0.5 micron seppur ottenendo una dinamica ristretta.
Con un CCD invece per ottenere lo stesso risutato bisognerebbe fare più letture ed interpolare meglio il dato, da qui la necessità dell'elaborazione digitale.
F
uwefed
Quanto costa un PSD?
Ciao Uwe
brainbooster
questo:
http://sales.hamamatsu.com/en/products/solid-state-division/position-sensitive-detectors/one-dimensional/part-s7105-05.php
8.33€
introvabili...
forse RS o Farnell hanno qualcosa.
uwefed
Grazie.
Ne dubito che c'e l' hanno
Ciao Uwe
brainbooster
#20
Feb 01, 2011, 09:14 pm Last Edit: Feb 01, 2011, 09:26 pm by Brainbooster Reason: 1
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6546681
questi costano un pò (hano un errore di + o - 15um) di più ma ce li hanno :).
uwefed
non avrei pensato.
Brainbooster graze per la dritta.
Ciao Uwe
