Author Topic: Fototransistor an digitalen Pin  (Read 1169 times)
Hallo,
ich hab ein wenig mit Fototransistoren Helligkeiten gemessen.
Dann hab  ich mal versucht, einen Fototransistor an einen analogen und einen zweiten an einen digitalen Pin anzuschliessen, und hab mir jedes mal, wenn sich der digitale geändert hat, den Wert vom analogen Pin ausgeben lassen.
Der wechsel von 0 auf 1 schien mir ziemlich willkürlich, ich hätte gedacht, dass der ab einem bestimmten Spannungsunterschied stattfindet.
Kann mir das einer erklären, wann da der wechsel stattfindet oder einen link schicken?
Vielen Dank und schönes Wochenende :-)
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
Hallo melk
Bitte Schaltplan.
Grüße Uwe
Hmm, ich habs nach dem hier http://www.glacialwanderer.com/hobbyrobotics/?p=16 zusammengesteckt, und davon halt zwei.
Wonach wird denn am digitalen Eingang entschieden wann eins und wann null ist?
grüße
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
Hallo melk
Es sind Spannungswerte die je nach Versorgungsspannung als H oder L interpretiert werden; Werte dazwischen ändern der vorherigen Zustand nicht.
VIL Input Low Voltage, min: -0.5V, max 0.3*VCC
VIH Input High Voltage, min: 0.7*VCC, max VCC + 0.5
Tabelle auf seite 313 von http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8161.pdf
Bei 5V Versorgungsspannung sind das 1,5V und 3,5V.
Die Schaltung des Fototransistor ist korrekt(wenn man vernachlässigt, daß die Zeichnung eine Fotodiode darstellt) ; hast Du den Collektor des Fototransistors auf +5V geschaltet?
http://rn-wissen.de/images/5/5a/Fototransistor-analog.GIF
Grüße Uwe
Danke für den Link & die Erklärung.
Glaub schon, dass ich den Kollektor auf 5V geschaltet hab
Ich hab nur so ein bisschen herum gespielt, und dabei ist mir die Frage gekommen.
Danke und Grüße
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
Dann war's richtig die Frage zu stellen.
Viele Grüße Uwe
