Loading...
Poll
Question: Centrale Antifurto Pro (ArduoAlarm)
Hardware - 3 (50%)
Software - 3 (50%)
Total Voters: 6
Pages: 1 ... 4 5 [6]   Go Down
Author Topic: Centrale Antifurto  (Read 3943 times)
Torino (Italy)
Offline Offline
Full Member
A ciascuno l'arte sua, e le pecore ai lupi.
View Profile
WWW
 smiley
Certamente Stenofa !!
Naturalmente dovrai solo pazientare per le risposte, visto che non leggo proprio tutti i giorni le E-Mail di recapito messaggi per motivi di lavoro.
Quando vuoi !!!
Ciao, e buon lavoro !!!   smiley-wink
Logged
Un saluto a tutta la comunità.
Giuseppe G.
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
up
Logged
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ciao complimenti.
domanda
perchè usare un combinatore GSM anzichè questo modulo GSM http://www.futurashop.it/allegato/8100-TDGGSM_900.asp?L2=MODULI%20GSM&L1=MODULI%20GSM%20E%20SISTEMI%20GPS&L3=&cd=8100%2DTDGGSM%5F900&nVt=&d=51,00 o questo http://www.futurashop.it/allegato/7100-FT900M.asp?L2=MODULI%20GSM&L1=MODULI%20GSM%20E%20SISTEMI%20GPS&L3=&cd=7100%2DFT900M&nVt=&d=64,00 (entrambi richiedono 10 pin)
e un ATmega1280?
federico
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
Ciao Guseppe e complimenti per il lavoro e per la scelta di rilasciarlo Open.
Vorrei fare alcune considerazioni che magari possono essere utili, oppure sono utili a me in caso non abbia capito alcune cose.
1) questa e' banale, invece di usare la parola HD, userei HW, un po' dappertutto e' scritto hd nel senso di hardware, ma in gergo significa alta definizione e non capivo  smiley
2) perche' hai usato un opto per pilotare il "led stato impianto" ?
3) questo e' il dubbio piu' interessante, perche' usare optoisolatori sulle 3 linee di allarme ? Nel tuo schema l'isolamento galvanico delle masse non e' presente, quindi non e' questo il motivo, resta un motivo ottico, ma non ne capisco i vantaggi. Essendo le tue linee progettate in pulldown, un impulso di disturbo tanto forte da far scattare il semplice stato del pin di ingresso arduino, farebbe anche scattare il led dell'opto. Quindi non ne capisco l'utilita' nemmeno in senso ottico
4) questo e' solo a ttolo dfi chiarezza dello schema, cosi' come fai arrivare la linea +12servizio agli IR, metti a schema anche GND servizio, altrimenti non e' chiaro come funzioni la linea tamper, oppure se la linea tamper la intendi connessa a gnd, non a gnd ir, metti un punto di giunzione, perche' ora e' passante verso gnd sullo schema.
5) al fine di non portare l'uscita del 7812 a +12 quando manca corrente, quindi dalla batteria, puoi mettere un diodo tra il suo out e in
ciao
p.s. lo schema a cui faccio riferimento e' il .jpg presente sul tuo blog
https://docs.google.com/leaf?id=0Bx1tTF-LMjL0OTNiMzU4MjQtNDk4NC00ODQ4LWE3MjUtMjhhNjE2ZTBhMjY0&hl=it
« Last Edit: January 15, 2012, 05:24:04 am by Testato » Logged
Torino (Italy)
Offline Offline
Full Member
View Profile
WWW
Ciao TESTATO.
Scusa il ritardo per la risposta, ma non sempre leggo le risposte ai miei blog.
La desc. HD (hard disk) effettivamente centra poco. Errore di digitazione non pensata al momento dell'inserimento del progetto.
ok con HW.
Quote
Dalla mia esperienza sono arrivato ad inserire un optoisolatore anche al led di uscita, semplicemente per proteggere il micro da extratensioni di ritorno, causate spesso da cariche elettrostatiche che inconsapevolmente spesso ci capita di avere. In questo modo ho un grado di protezione pari a circa 3KV che in caso contrario, pilotando il led con un transistor o con una porta TTL, entrerebbe tranquillamente nel micro danneggiandolo.
Quote
Lo stesso vale per gli ingressi, anche se con massa in comune, anzi, la massa GND, determina un riferimento di 0Volt da utilizzare per la schermatura dei cavi, proprio per evitare disturbi di linea del 50Hz.
Credimi, ho verificato il sistema con scariche elettromagnetiche con apparecchiature dedicate alla compatibilità elettromagnetica, e questo è un sistema che si rileva efficacie.
Quote
Effettivamente questo è un errore che non tutti notano. Diventa più logico inserire un diodo, ma anche in questo modo il 7812 non dà problemi se ai suoi capi nel pin OUT non si inserisce una tensione contraria troppo elevata che in questo caso non supera i 13-14volt senza consumare nulla dalla batteria.
Sei libero di modificare e migliorare lo schema se vuoi !
Sarebbe bello anche integrare nuove funzioni.
Se vuoi puoi essere integrato nel team, postando il tuo nome o nick name come partecipante al progetto, dando un contributo nel blog di ARDUOLARM.
Scrivimi se sei interessato.
Buona giornata.
Giuseppe G.
Logged
Giuseppe G.
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
ho fatto il pari e dispari per molto tempo per decidere se prendere un antifurto commerciale o farmene io uno.
"Purtroppo" ne ho scelto uno commerciale, mi serviva un impianto senza fili in quanto avrei dovuto rompere l'intero appartamento per farlo filare, ed attualmente sul senza fili c'e' poco in ambito arduiniano.
Logged
Pages: 1 ... 4 5 [6]   Go Up
Print
Jump to:
