Topic: Wo ist die hexdatei...? (Read 3888 times) previous topic - next topic
funkheld
Jan 30, 2011, 11:10 am Last Edit: Jan 30, 2011, 11:12 am by funkheld Reason: 1
hallo guten tag.
ich suche die hex-datei , die die ide 0022 compiliert hat.
ich habe die blink.pde compiliert ohne fehler.
und kann die mit dem suchtool von windows nicht finden.
ich suche nach *.hex
in keiner temp/tmp ist sie zu finden... :smiley-roll-blue:
beim suchen habe ich die ide nicht geschlossen, sie ist noch aktiv, damit evtl bei einer temp-hex diese nicht verschwindet beim schliessen der ide.
ich habe xp und sp3.
hmmm..., wo liegt sie nur?
gruss
voithian
#1
Jan 30, 2011, 11:23 am Last Edit: Jan 30, 2011, 11:34 am by voithian Reason: 1
Bei mir unter Windows7 liegt sie im Verzeichnis C:\Benutzer\Wolfgang\AppData\Local\Temp\buildxxxxxxxxxxxxxxx.tmp.
Dieses Verzeichnis wird unter Windows 7 aber nur angezeigt, wenn das in den Ordneroptionen von Windows eingeschaltet wird.
Vielleicht ist das unter XP auch so? Also ggfs. einschalten und nochmal suchen.
Ich habe gerade mal unter XP nachgesehen. Da gibt es unter Ordneroptionen -> Ansicht "Versteckte Dateien und Ordner ausblenden". Das sollte wahrscheinlich abgeschaltet sein. Sonst ggfs. noch "Geschützte Systemdateien ausblenden" abschalten.
Wolfgang
funkheld
hmm.., wo hast du das Verzeichnis "Ardino" hingelegt.
Bei mir habe ich es unter "d:\arduino-0022\" abgelegt, weil es ja keine Setup ist sondern einfach nur ein zip.
Liegt vielleicht da der Fehler?
gruss
voithian
#3
Jan 30, 2011, 12:00 pm Last Edit: Jan 30, 2011, 12:07 pm by voithian Reason: 1
Bei mir liegt der ganze "Arduino-Kram" (irrtümlich) unterhalb von c:\arduino\arduino-0022\arduino-0022\.
Aber die erzeugte Hex-liegt, wie oben schon beschrieben, ganz irgendwo anders. Scheint auch tatsächlich beim Schließen der IDE gelöscht zu werden.
Heißt übrigens blink.cpp.hex.
Hast du mal über die Systemsteuerung von XP die Ordneroptionen, wie von mir vorgeschlagen, angepasst? Sicherheitshalber auch "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" deaktivieren.
Und möglicherweise sieht jemand mit Administratorrechten mehr, als jemand ohne.
Wolfgang
funkheld
hmmm. ich habe alles eingeblendet, nichts zu finden.
gruss
kucky
wie voithian beschrieben hat:
"D:\Users\Kucky\AppData\Local\Temp\build5941903988676437241.tmp"
xxx.cpp.hex
und bei Ordneroptionen "ausgeblendete Ordner anzeigen"
Gruß
Willi
funkheld
hmmm...., habe alles so gemacht, nichts wird mehr ausgeblendet oder geschützt bei der Suche.
Nichts...
Gruss
voithian
#7
Jan 30, 2011, 05:04 pm Last Edit: Jan 30, 2011, 05:06 pm by voithian Reason: 1
Mal 'BLINK' in der Arduino IDE frisch compiliere, IDE offen lassen und von einer Windows Eingabeaufforderung aus
dir c:\*.hex /s /p
aufrufen.    Angenommen alles liegt auf C:
funkheld
hmmm..., in den Systemeinstellungen war ein anderes Verzeichnis für den TEMP-ordner eingestellt.
Dabei habe ich auch einen TEMP im Ordner :  " c:\Windows".
Habe die Einstellung darauf gesetzt.
Danke.
Gruss
JanD
Dieses tema wurde gestern oder so in einem der englisch sprachigen teilen hier besprochen. Wenn du beim compiliren oder beim uploaden shift gedrückt hällst steht da nicht "Verify" sondern "Verify (w/ Verbose Output)" (bzw. nicht "Upload" sondern "Upload (w/ Verbose Output)"). Jetzt wärend du shift gedrückt hällst auf Verify/Upload drücken. Jetzt sollte in dem unterem teil der umgebung anfgangen haufen weisse zahlen etc. raus zu kommen. Wenn das kompiliren fertig ist kannst du irgendwo zwischen diessen zahlen und buchstaben ein par angaben finden die so änlich wie "C:\Benutzer\deinName\AppData\Local\Temp\buildxxxxxxxxxxxxxxx.tmp". Diesen pfad kopiren und öffnen. Da befinden sich diverse *.hex datein etc.
Jan
