Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Logger de temperatura  (Read 1117 times)
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Buscando por la red encontre un proyecto muy bueno de un logger usando un reloj(ds1307), un termometro(ds1631) y una eeprom, entiendo casi todo pero hay un par de lineas que no entiendo que son.
Link del proyecto
http://kennethfinnegan.blogspot.com/2009/10/arduino-temperature-logger.html
Definicion de direcciones
Code:
//// I2C ADDRESSES ////
// DS1307 RTC chip
#define RTCI2C  (B1101000)
// DS1631 Temp sensor
#define TEMPI2C  (B1001000)
// AT24C1024B EEPROM
#define EEPROMI2C  (B1010000)
Leemos la SRAM del reloj DS1307
Code:
 // Extract the read count from the clock's battery backed
  // SRAM to make sure we don't overwrite data on the EEPROM
  // after power loss.
  Wire.beginTransmission(RTCI2C);
  Wire.send(0x08);
  Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(RTCI2C, 2);
  tempreadcount = Wire.receive() << 8; // MSB
  tempreadcount += Wire.receive(); // LSB
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("READ CNT: 0x");
  lcd.print(tempreadcount, HEX);
Grabamos la temperatura y actualizamos el contador del reloj
Code:
void writetemp() {
  digitalWrite(LEDPIN, HIGH);
  long wordaddr = ((long)tempreadcount) * 2;
  // AT24C1024B adds the 17th addr bit to I2C addr
  byte eei2caddr = EEPROMI2C | (wordaddr>>16);
  // Write out tempurature to EEPROM
  Wire.beginTransmission(eei2caddr);
  Wire.send((byte)(wordaddr>>8) & 0xFF);
  Wire.send((byte)(wordaddr) & 0xFF);
  Wire.send(temp[0]);
  Wire.send(temp[1]);
  // Update read count here and in clock's SRAM
  tempreadcount++;
  Wire.send(0x08);
  Wire.send((byte)(tempreadcount>>8) & 0xFF);
  Wire.send((byte)(tempreadcount) & 0xFF);
  delay(10);
  digitalWrite(LEDPIN, LOW);
Pero en este codigo no entiendo varias lineas
Code:
Code:
Code:
Saludos
« Last Edit: April 29, 2012, 06:02:52 pm by coleoptero » Logged
Trabajando en ...
    * Control Domotico (En montaje ...)
    http://casitadomotica.blogspot.com/
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Échale un vistazo a estas páginas:
http://www.arduino.cc/es/Reference/BitwiseAnd
http://www.arduino.cc/es/Reference/Bitshift
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,32364.msg236679.html#msg236679
Un saludo
Logged
Mercadillo electrónico. Kit iniciación a Arduino, shield LCD a color y más cosas!
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
