Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Hilfe bei Motorauswahl  (Read 403 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hallo!
Was ich machen möchte:
Ich würde gerne ein Gerät bauen, in das ich einen zylindischen Behälter einspannen kann und der sich dann in einem bestimmten Intervall, mit bestimmer Geschwindigkeit um 180°(auf den Kopf) dreht, anhält und wieder zurück dreht.
Der Behälter ist ca. 15cm hoch, hat einen Durchmesser von 10cm und ist ca. 1kg schwer.
Das Ganze würde ich dann wohl mit dem Adafruit Motor-Shield steuern.
Mein Problem:
Ich habe überhaupt keine Erfahrung mit Motoren und komme mit den Beschreibungen überhaupt nicht klar.
Ich dachte an einen Servomotor, aber ein Hobby-Modellbauer meinte zu mir, dass das Gewicht ohne ein Getriebe überhaupt nicht zu kontrolieren wäre. Was die Sache wohl extrem teuer machen würde.
Im Grunde ist mir egal was ich da nehme, Sensoren, die den Motor an dem Haltepunkt stoppen wären auch ok. Aber wie gesagt fehlt mir komplett der Anfang.
Vielleicht hat ja jemand schon mal mit solchen Problemen gekämpft, oder weiß, wo ich mich da weiter informieren kann.
Ich wäre um jede Hilfe dankbar.
mfG Marvin
« Last Edit: January 31, 2011, 10:24:37 am by ardomino » Logged
Germany
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Ich denke, so pauschal sollte man nicht gegen einen Servo sein. Die Ansteuerung mit dem Arduino ist erst mal sehr einfach, jedoch muss die Dimensionierung des Servos entsprechend gewählt werden. Auch sollte man sich Gedanken um die Lagerung machen, das Gefäß einfach an der Servoachse auskragen lassen wäre kontraproduktiv. Also zumindest ein Gegenlager vorsehen.
Logged
Mein Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - neues Design, neues Projekt, neuer Eintrag
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Hallo ardomino
Wie sth77 kommt alles auf die Mechanik an.
Je nachdem wie Du den Zylinder lagest brauchst Du einen starken Motor ( ziemlich exzentrich; dann hilft ein Motor mit Schneckengetriebe). zB: http://www.pollin.de/shop/dt/OTA2OTg2OTk-/Motoren/DC_Getriebemotoren/Gleichstrom_Getriebemotor_ARM922696716_03.html
Oder Im Schwerpunkt ausbalanziert dann tuts ein kleiner Servo. Im 2. Fall braucht Du eine gute Lagerung mit 2 Kugellagern.
Grüße Uwe
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
