Topic: Permessi LPT GNU/Linux(Ubuntu 10.10) (Read 2047 times) previous topic - next topic
Marco Ritrivi
Feb 01, 2011, 02:27 pm Last Edit: Feb 01, 2011, 11:38 pm by Marco Ritrivi Reason: 1
Ciao a tutti su un post del vecchio forum si era parlato dell USBTiny su ubuntu,per farla funzionare bisognava dare i permessi permanenti!!..
Io ho realizzato il cavo parallelo per l'upload del bootloader,appena lanciato(burn bootloader>Parallel programmer) mancano i permessi per usare la paralella...
Ho aggirato lastacolo lanciando arduino con sudo...
Ma vorrei darmi i permessi permanenti per non usare sudo e non correre rischi...Qualcuno sa che procedura seguire?
bisogna fare qualcosa del genere:creare un file tipo "arduino.rules" nella cartella "/etc/udev/rules.d"?
cosa va messo nel file?
SUBSYSTEM=="???LPT???? :smiley-eek:", SYSFS{idVendor}=="xxxx :smiley-eek-blue:", SYSFS{idProduct}=="xxx :smiley-eek-blue:", GROUP="users", MODE="0666
Grazie!!
Federico
Quello che hai scritto cosi' a vista sembra valido, purtroppo non avro' il mio pc in mano prima di sera per provarlo...
Non funziona?
F
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
lesto
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1284506214
questo funziona per le usb, ma puoi basarti lo stesso per la parallela.
Dunque in poche parole: in /dev cerca la porta parallela (da me è ttyS0) e guarda il gruppo a cui appartiene.(nel mio caso UUCP, ma sono su arch linux)
aggiungi il tuo utente al gruppo: sudo usermod -g uucp USER
dove USER è il tuo nome utente
fine  8)
modificare il /etc/udev/rules.d/ serve solo per cambiare nome alla tua seriale, ma visto che la seriale è sempre presente (non come l'usb che compare solo quando collegata), nel tuo caso un link sarebbe molto più facile :-)
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
Marco Ritrivi
in primis Grazie ad entrambi!!
Allora sono andato in dev ho identificato la porta parallela dev/parport0
Come faccio a sapere il gruppo a cui appartiene?
lesto
destro -> proprietà -> permessi
attento a non confonderti tra utente e gruppo, l'utente sarà quasi sicuramente root, ma te ne puoi fregare
Marco Ritrivi
Perfetto funziona tutto grazie mille!!!
ho trovato il gruppo nel mio caso lp
Code: [Select]
sudo usermod -g lp mionomeutente
riavvio del pc....
Grazie di nuovo!!
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
