Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: avrdude Fehlermedung, failed to write flash memory  (Read 873 times)
Oldenburg
Offline Offline
Sr. Member
Arduino, imagine the possibilities!
View Profile
WWW
Hallo,
ich erhalte folgende Fehlermeldung bei dem Versuch eine Sketch auf einen Arduino mini zu übertragen.
avrdude: stk500_paged_write(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x64
avrdude: failed to write flash memory, rc=-4
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
Hat da vielleicht jemand eine Idee?
Danke im voraus
Sebastian
Logged
Oldenburg
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
Noch eine weitere Info:
Das bereits werksseitig aufgespielte Beispielprogramm Blink wird ausgeführt.
Logged
Dresden / Germany
Offline Offline
Sr. Member
Entwicklungsklaus
View Profile
WWW
Also, das wirkt so, als hättest Du das falsche Board ausgewählt. Kann das sein? Guck in der IDE mal welches Board du ausgewählt hast.
Kleiner Test, wenn es das richtige Board sein sollte..... Arduino vom Strom ab, dann wieder dran, und gggaaaaanz schnell neues Sketch hochladen...
das braucht vielleicht ein paar versuche....
Sagmal ist das ein originaler Arduino?
Lieber Gruß
ChrisS
Logged
Sturmfabrik - mediale Dienstleistungen
www.sturmfabrik.de
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Hallo ChrisS
Frage etwas weiter weg vom Thema:
Quote
Ist das nicht das selbe wie ein Reset oder lange gedrückten Reset?
Grüße Uwe
Logged
Oldenburg
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
Hi Chris,
ich hab den mini(nicht das Original, sondern aus China mitgebracht) ausgewählt. Daran sollte es nicht liegen.
@ Uwe, ich würd sagen, das es das selbe ist...
Sebastian
PS: Chris, irgendwoher kenne ich Das Bild von Dir! DIY Drone, MikroKopter, Freeduino,....
Logged
Oldenburg
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
So, ein Teilerfolg. Der mini scheint nicht in Ordnung zu sein. Die ganze Geschichte dort: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,50833
Logged
Dresden / Germany
Offline Offline
Sr. Member
Entwicklungsklaus
View Profile
WWW
Vielleicht ein großes Onlinespiel ? smiley
Oder eines der großen Social Networks....
Mich kann man überall her kennen, Norddeutschland ist aber verdächtig.... Komme aus dem Raum Celle/Hannover und bin nun in Dresden...
Schön daß es jetzt klappt....
Lieber Gruß
ChrisS
Logged
www.sturmfabrik.de
Oldenburg
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
leider klappt es ja noch nicht. Aber zumindest ist klar, dass der mini schuld ist. Ich hoffe ich bekomme ihn noch zu einer Mitarbeit bewegt...
Sebastian
Logged
Dresden / Germany
Offline Offline
Sr. Member
Entwicklungsklaus
View Profile
WWW
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1292974517
Hast Du das schon gesehen?
Solltest wirklich mal den Bootloader austauschen....
Lieber Gruß
ChrisS
Logged
www.sturmfabrik.de
Oldenburg
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
Das ist leider nicht mein Fehler, er bekommt ein "not in sync", was ich erhalte wenn ich den Reset nicht richtig ausführe. Ich hab aber ein "failed to write flash memory"...
Logged
Dresden / Germany
Offline Offline
Sr. Member
Entwicklungsklaus
View Profile
WWW
mmh, wohl wahr, aber ich könnte mir vorstellen das ein falscher Bootloader ebenfalls zu nicht flashbarem Speicherführt, weil er falsch adressiert.
Da es noch keine weiteren Ideen gibt, und es in der Ferne anscheinend passiert Garkeinen oder den falschen Bootloader drauf zu haben,
wäre es sicher einen Versuch wert.
Lieber Gruß
ChrisS
Logged
www.sturmfabrik.de
Oldenburg
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
Jupiiiii, mit dem neu aufgespieltem Bootloader funktioniert der kleine! :-)
Logged
Dresden / Germany
Offline Offline
Sr. Member
Entwicklungsklaus
View Profile
WWW
Na dann, habe ich ja doch ein gutes Tageswerk getan... smiley-wink
Dachte schon die Pfadfinder schmeißen mich raus smiley-wink
Schön, freut mich daß es geholfen hat.
Lieber Gruß
ChrisS
Logged
www.sturmfabrik.de
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
