Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Web e comandi telnet  (Read 1471 times)
Ciao a tutti! volevo porvi una domanda... è possibile passare dei valori(premendo un bottone) da pagina web a telnet?? Il mio scopo è quello di gestire delle uscite tramite telnet ricevendo però i valori da pagina web!!! Grazie.....
Deep south of Italy
The quieter you become, the more you can hear
si, è possibile smiley
e il che non è poco!!! smiley... sai per caso come potrei fare??? io ho fatto un programma che tramite comandi via telnet gestisce dei led(a=lampeggia led 2, b lampeggia led 3.....), adesso però vorrei mandare i comandi dal web al telnet!!ti posto il codice...  se mi puoi aiutare mi renderesti felicissimo!!! smiley
// variabili per la gestione delle uscite
#include <Firmata.h>
#include <Client.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Server.h>
#include <SPI.h>
const int num_output = 3;
int stato_uscita     = 0;   // indica se l'uscita n-esima è ON o OFF
int comando_uscita   = 0;   // indica se l'uscita n-esima è abilitata a lampeggiare
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 192,168,1,134 };
byte gateway[] = {192,168,1,1};
byte subnet[] = {255,255,255,0};
Server server(77);
// i seguenti define servono solo a ricordare che l'uscita 1 è mappata sul primo bit, la 2 sul secondo e così via
#define   OUT_1   0x01
#define   OUT_2   0x02
#define   OUT_3   0x04
// permette di utilizzare non necessariamente le prime 8 uscite digitali
int trascodifica_uscite[num_output] = {
                                                             // OUT_5
                      2,   // OUT_6
                      3,   // OUT_7
                      4};   // OUT_8
// variabili per le tempistiche
unsigned long istante_cambio_stato[num_output];
unsigned long tempo_on[num_output] = {                                  200,   // OUT_1
                           200,   // OUT_2
                           200   // OUT_3
                           };   // OUT_8
unsigned long tempo_off[num_output] = {
                              200,   // OUT_6
                              200,   // OUT_7
                              200};   // OUT_8
int rcv;
// elenco dei comandi
// i comandi per abilitare il blink devono essere consecutivi
#define   BLINK_OUT_1       int('a')
#define   BLINK_OUT_2       int('b')
#define   BLINK_OUT_3       int('c')
// può esserci un buco tra i comandi di blink e di disabilitazione
// i comandi per disabilitare il blink devono essere consecutivi
#define   DISABLE_OUT_1   int('k')
#define   DISABLE_OUT_2   int('l')
#define   DISABLE_OUT_3   int('m')
void gestione_comandi(int rcv)
   if ((rcv >= BLINK_OUT_1) && (rcv <= BLINK_OUT_3))
      comando_uscita |= (1 << (rcv - BLINK_OUT_1));
   if ((rcv >= DISABLE_OUT_1) && (rcv <= DISABLE_OUT_3))
      comando_uscita &= ~(1 << (rcv - DISABLE_OUT_1));
void gestione_uscite()
   unsigned long currentMillis = millis();
   int i;
   for (i = 0; i < num_output ; i++)
      if(comando_uscita & (1 << i))
         // l'i-esima uscita deve lampeggiare
         if (stato_uscita & (1 << i))
            // l'i-esima uscita è ON
            if((currentMillis - istante_cambio_stato) >= tempo_on)
               digitalWrite(trascodifica_uscite, LOW);
               stato_uscita ^= (1 << i);
               istante_cambio_stato = currentMillis;
            // l'i-esima uscita è OFF
            if((currentMillis - istante_cambio_stato) >= tempo_off)
               digitalWrite(trascodifica_uscite, HIGH);
         // l'i-esima uscita deve essere disabilitata
      server.begin();
      byte i;
      pinMode(trascodifica_uscite, OUTPUT);
   Client client = server.available();
        server.write(rcv);
        if (client) {
            int rcv = client.read();
            gestione_comandi(rcv);
        gestione_uscite();
per il codice usa i tag
[code]
[/code]
che rendono il codice più leggibile
Ora, il telnet non è altro che un programma che invia quello che scrivi via TCP, quindi non capisco perchè ti serva un ponte tra web->telnet...
se il server è tuo, probabilmente stai usando un linguaggio server-side (php, asp, ecc..) che possono creare connessioni TCP (devono però essere abilitate nelle impostazioni).
Se il server web è esterno e le connessioni esterne disabilitate la cosa non si può fare.
Infine una soluzione potrebbe essere rendere l'arduino un server web, quindi quando ti colleghi ad esso con un browser vedi le tue belle pagine html con pulsanti ecc.. che ti permettono di inviare i comandi.
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
Ciao lesto ti ringrazio per la tua risposta! ti spiego brevemente quello che vorrei fare poi magari riuscirai a indirizzarmi meglio su quale strada è più consona!! vorrei che da dei bottoni  di una pagina web vengono passati all'arduino dei valori e successivamente accesi dei led (logicamente però la parte html non si deve trovare nell'ide del programma nell'arduino). Avevo pensato al telnet solo perchè volevo utilizzarlo come punto di partenza, però sono aperto a qls tua idea su come fare, te ne sarei molto grato perchè sto impazzendo!! Grazie
secondo me la cosa migliore è trasformare l'arduino in un server web.
So che un'altra persona sul forum italiano ci sta riuscendo.. dai uno sguardo alle discussioni recenti (prima o seconda pagina)
l'html ovviamente ti toccherà salvarlo su arduino.. o lo includi nel codice, oppure crei un comando che via seriale invii le pagine html e arduino se le salva in eeprom..
quindi:
arduino si mette in ascolto della porta 80 e sulla seriale.
Se riceve una pagina html via seriale, la salva su eeprom.
Se riceve una connessione sulla porta 80 (richiesta get) controlla se ci sono dati da elaborare, altrimenti visualizza la pagina di default...
la get è facile da elaborare perchè i dati vengono incollati a fine URL, fai qualche prova con una pagina HTML sul tuo pc con una form con un pulsante e un'area di testo, e vedi come si comporta il browser quando invii i dati
Ti ringrazio lesto.. ho già letto il post a cui ti riferisci però sono alle prime armi e non so veramente come muovermi. Per adesso ho solo fatto qlc programma che accende e spenge il led via etherneth shield!!!! smiley-confuse
bhè allora il prossimo passo è proprio quello: ricevere una richesta HTTP e rispondere... c'è pure un pò di codice da cui puoi partire smiley
Ok!!! ora ci provo!!! smiley
Fidenza, Parma
Se ho capito bene vuoi mandare dati da una pagina web via telnet al tuo arduino...
Però immagino che tu non conosca alcun linguaggio di programm. web se hai aperto questo topic, ti do la pappa pronta smiley-razz
Ovviamente devi avere un webserver che permette le connessioni in uscita (NON altervista) e che supporti il PHP (quasi tutti) e devi aprire le porte del router.
Ti posto parte del codice che uso per gestire le luci in casa mia:
Luce cucina: <a href="?a=1a">Accendi</a> | <a href="?a=1s">Spegni</a><br/>
Luce Garage: <a href="?a=2a">Accendi</a> | <a href="?a=2s">Spegni</a><br/>
Luce camera: <a href="?a=3a">Accendi</a> | <a href="?a=3s">Spegni</a><br/>
<?php
$ip
="IP della tua connessione";
$porta "porta arduino";
$comando $_GET['a'];
$comandi = array("1a""1s""2a""2s""3a""3s");// Per essere sicuro che vadano all' arduino solo comandi da te approvati..
if ($comando!="" && in_array($comando$comandi)){
$fp fsockopen($ip$porta$errno$errstr30);
if (!
$fp) {
    echo
"$errstr ($errno)<br />\n";
} else {
$out $comando;
$out .= "\r\n\r\n";
fwrite($fp$out);
    while (!
feof($fp)) {
        echo
fgets($fp128);
fclose($fp);
ArduMAP: Mappa degli utenti che utilizzano Arduino.
http://www.guglio.net/ArduMAP
Diciamo che via telnet era un 'idea, ma andrebbe bene anche dal web direttamente sull'arduino sempre utilizzando un web server. Ti ringrazio per il codice e ora guardo come utilizzarlo.. Apache andrebbe bene come web server??
se vuoi installarti un server web sul pc apache va benissimo, però installa anche il modulo PHP, e sappi che a pc spento non funziona nulla. Invece trasformando arduino in un server web, puoi collegarti da un qualsiasi pc in qualsiasi momento, basta che arduino sia acceso e collegato smiley
Ah ok.. in effetti non è una cosa da poco questa!! ora cmq stavo provando a ricevere una richiesta http e rispondere, cerco di fare un passo alla volta!!! Lesto ho letto un tuo post precedente e volevo sapere se ql che dovevo utilizzare era questo:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,50721.15.html
A riguardo vorrei porti una domanda... quello che scrivo nella casella di testo dove viene salvato??
« Last Edit: February 04, 2011, 08:36:24 am by ARDUIX » Logged
nella riga
client.println("<form name=\"input\" method=\"POST\">");
cambiala in
client.println("<form name=\"input\" method=\"GET\">");
a questo punto i tuoi dati verranno messi in coda all'url: quindi il browser invierà una richiesta simile a questa:
GET /?variabile=arduino HTTP/1.1
Host: 192.168.1.145
Ciao lesto! e ciao a tutti! sfruttando un pò di codice trovati in rete sono riuscito nell'intento comandare l'arduino da una pagina html esterna all'ide dell'arduino stesso. per adesso faccio accendere e spengere due led però vorrei provare a dargli dei tempi con il millis cosa che per adesso non riesco a fare. Non mi torna tanto perchè ho già fatto altri programmi con il millis(senza etherneth shield) e tutti funzoinanti mentre questo no. spero che tu mi possa aiutare!!! ti ringrazio anticipatamente... posto il codice.
if(readString.startsWith(r_pinOutRelay_up))  // questo è nel loop e la stringa presente in  r_pinOutRelay_up="GET /?out=5&status=1 HTTP/1.1"(dichiarata prima del setup) gliela passo tramite comando html;
   digitalWrite(pinOutRelay, LOW);
                 if(tempo+5000<=now){  // la variabile now è dichiarata uguale a millis now=millis(); sia nel void setup sia all'inizio dell loop
                 digitalWrite(pinOutRelay, HIGH);
                 tempo=millis();
« Last Edit: February 07, 2011, 03:15:44 am by ARDUIX » Logged
Pages: [1] 2   Go Up
