Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: debutant : branchement sur plaque de prototypage  (Read 1057 times)
0
Offline Offline
Newbie
Noobz
View Profile
Bonsoir, je suis debutant en arduino ainsi qu'en electronique en general mais une question me taraude...
Je me demande si il est obligatoire de mettre des resistance sur les circuits que l'on fait et comment savoir qu'elle resistance mettre ?
merci de votre aide
Logged
Celtic Kingdom
Offline Offline
Sr. Member
hard oui no!!!
View Profile
Salut -.^
La question est vaste ^.^ J'avoue ne pas savoir par quoi commencer.
Peut-être que comprendre à quoi sert une résistance, quelle est sa fonction, etc. pourrait répondre à tes interrogations, qui semblent assez générales.
Pour cela c'est assez simple car il y a beaucoup de littérature sur internet, ou dans des livres.
Ou alors, dans un exemple précis, on pourrait t'expliquer (?).
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ta question est vague.
Tu n'as besoin de mettre des résistances seulement si tu en as besoin.
Que veux-tu faire comme projet déjà?
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Noobz
View Profile
Mon premier "gros" projet est un hexapode avec servomoteurs qui fonctionnerai seul puis qui se deplacerait par une application sur iphone ou sur pc (a etudier)
Mais pour l'instant je m'amuse juste a faire des branchements comme faire clignoter une diode puis deux et plus par la suite (comme k2000 ^^)
Dans ce cas la est ce utile de mettre des resistances et si oui de quel valeur sachant que mon starter pack de chez sparkfun acheté chez lexitronique est tout de meme tres restreint niveau compos...
Merci de votre aide et bonne journée
Logged
Sophia-Antipolis (06)
Offline Offline
God Member
Rejoignez le club !
View Profile
WWW
Bonsoir,
Les résistances sont utilisées avec des diodes (électro-luminescentes, ou LED) pour adapter la tension.
Si votre Arduino sort 5 volts, alors qu'une LED ne supporte que 3 volts, il faut donc mettre une résistance en appliquant la loi d'ohms.
Cette règle permettant le calcul de la résistance est expliquée ici par Eric (pour un K2000 justement, sans Arduino mais très proche) :
http://www.pobot.org/Les-tout-premiers-pas.html
U = R * I et une led consomme 20 mA donc R = (5-3) / (0.02) = 100 ohms (à ajuster selon la référence de votre led, sa couleur par exemple).
Attention, il faut mettre une résistance par led et pas une seule résistance suivie de plein de leds en parallèle.
« Last Edit: February 04, 2011, 02:43:56 pm by Luj06 » Logged
Celtic Kingdom
Offline Offline
Sr. Member
hard oui no!!!
View Profile
Et aussi P=R*I², pour savoir quelle puissance de résistance il faut mettre.
Avec l'exemple de Luj06, une LED de 20mA cela donne :
P=100*0.02² soit P=0.04W
On peut donc prendre une résistance de 1/4W (du standard) -.^
Logged
Quebec
Offline Offline
Jr. Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Salut,
Si ça peut t'aider, j'ai fait commencé à faire quelques petits tutoriels dont un sur la DEL et la loi d'ohm.
C'est encore en développement par contre. Ces tutoriels ne sont pas accessibles depuis la page d'accueil.
http://binette228.wordpress.com/tutoriels/
Alors si vous avez des commentaires c'est très apprécié! Toute cette section n'est pas finalisée et je souhaite l'améliorer.
Logged
$300:20 58 FC 60
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Salut,
Merci pour ton tutoriel, quand j'en trouve, surtout en Français, c'est toujours très appréciable.
Bonne continuation  smiley
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Noobz
View Profile
Merci pour ton site qui est tres instructif et qui servira, j'espere, a beaucoup de monde.
Bonne continuation dans l'elaboration de ton site ^^
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
