« on: February 04, 2011, 07:11:03 am » |
Hola:
Hoy he estado haciendo algunas cosillas básicas con el arduino, y no se si me he cargado mi arduino uno por haber creado sin darme cuenta un cortocircuito. El caso es que cuando intento meter algún programa, me dice que no responde, y cuando he tocado el ATMEGA esta muy caliente, cuando lo conecto al ordenador se calienta una barbaridad....
¿Qué me puede estar pasando?
« Reply #1 on: February 04, 2011, 07:58:57 am » |
Siento tener que comunicarte que un Atmega = caliente es lo mismo que un atmega= KO
Chile
« Reply #2 on: February 04, 2011, 08:26:07 am » |
Efectivamente, si se calienta ha muerto. Aunque es lo menos grave que puede haber pasado porque con menos de diez de dólares lo reemplazas
« Reply #3 on: February 04, 2011, 09:14:50 am » |
Bueno por lo menos como bien has dicho es barato......hay una parte de mi que está contenta porque no ha sido nada mas grave...
« Reply #4 on: February 04, 2011, 09:26:55 am » |
antes de cambiar el micro, comprueba el regulador  , pero vamos, es muy posible que el micro halla cascao.
« Last Edit: February 04, 2011, 09:55:14 am by DRicote »
Bogotá
Principiante pero con ganas
« Reply #5 on: September 25, 2011, 08:43:23 pm » |
Me paso algo parecido, con mi placa arduino UNO, ahora el atmega8 se calienta, y el pc no lo reconoce y no se puede programar, dificil reemplazar los microcontroladores!
Madrid
Life isn't about finding yourself, life is about creating yourself!!
« Reply #6 on: September 26, 2011, 06:48:38 am » |
nooooo! dificil no. Al Arduino UNO se le puede cambiar el micro: http://cgi.ebay.es/Atmel-ATMEGA328-20PU-Microcontroller-ARDUINO-BOOTLOADER-/130570972124?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item1e66a2ebdcpuedes comprarlo sin bootloader si tienes como cargar el bootloder y si no tienes herramientas compralo con bootloader.
Engineering is the art of making what you want from things you can get. [SOLUCIONADO]
« Reply #7 on: September 26, 2011, 10:01:07 am » |
O tambien, si te espabilas un poquillo, hay un manual que pulula por a pagina de arduino de como cargar el bootloader con un protoboard i un arduino, solo se que yo lo hice i me funcionó, lo compre desprogramado, pero ahora no encuentro dicho tutorial.
Online
« Reply #8 on: September 26, 2011, 02:33:35 pm » |
@dacas999: yOPERO ha comentado lo del bootloader al final de su mensaje y el manual que comentas es este: http://arduino.cc/es/Tutorial/ArduinoISP
« Reply #9 on: September 26, 2011, 02:45:14 pm » |
Lo sé, solo comentaba, que si no tienes herramientas para programar un ATmega, puedes usar el propio arduino, i comprar-lo desprogramado que valdrà menos dinero no?
Online
« Reply #10 on: September 26, 2011, 03:38:21 pm » |
Por supuesto dacas999  Por eBay hay programadores de ATmega por 3€
Bogotá
« Reply #11 on: September 30, 2011, 12:25:51 am » |
de los dos microcontroladores el que menos me preocupa es el ATmega328P, pues puedo programarlo con un programador Pololu (no es mayor el problema) me preocupa el micro de montaje superficial el ATmega8 que es el que se calienta. alguien ha cambiado uno de estos?
« Reply #12 on: March 05, 2013, 01:01:44 pm » |
Hola. Resulta que tengo mi placa Arduino Mega 2560. Venìa funcionando bien, pero resulta que ahora el regulador de tensiòn calienta un poco y no puedo programarla. El led de la placa enciende sin problemas. Saludos.
