Topic: Interpretazione dati seriale (Read 901 times) previous topic - next topic
Nikka93
Feb 05, 2011, 04:23 pm Last Edit: Feb 05, 2011, 04:38 pm by Nikka93 Reason: 1
Dal pc via usb mi arrivano dei dati via seriale che sono R e G seguiti da un numero tra 0 e 255 ( esempio R150 G56)
Ogniuno andrebbe considerato singolarmente quindi volevo sapere come ad esempio poter fare un "if" avendo 2 dati separati e non più uno solo...
Con un solo dato R in forma solo numerica sarebbe così...
if (Serial.available() > 0) {
 int gear = int(Serial.read());
 if (gear == 25)  //retromarcia
 lc.setDigit(0,0,'r',false);
se invece devo interpretare i due dati come sopra!?
:smiley-sad-blue:
pelletta
Occhio al secondo if:
if (gear = 25)  //retromarcia
negli if ci vanno 2 '=' quindi
Nikka93
ops si scusa nelle fretta di scrivere..... cmq la domanda riguarda l'interpretazione di più dati...  :smiley-fat:
superlol
http://www.aug-altogarda.it/ <- Il nuovo AUG per basso trentino e dintorni!
Nikka93
