Topic: microvga über die serielle schnittstelle bedienen (Read 966 times) previous topic - next topic
funkheld
hallo, guten tag.
ich google mir schon ein wolf....
http://microvga.com/arduino
ich möchte meine microvga-platine mal testen über die serielle schnittstelle vom 328p.
soviel wie ich mal rausgelesen habe kommt "cs pin4" von microvga an masse und rx/tx an den atmega.
weiter komme ich nicht.
wer hat das ding mal einfach getestet über rx/tx ?
gruss
uwefed
Ich verstehe Deinen Frage nicht. Auf der Seite ist ja eine schöne Tabelle der Verbindungen, eine Bibliothek zum herunterladen und 2 Beispielprogramme.
Viele Grüße Uwe
funkheld
#2
Feb 06, 2011, 11:18 pm Last Edit: Feb 07, 2011, 09:50 am by funkheld Reason: 1
die beispiele dort sind mit i2c (verbessert : spi)
jetzt geht es aber über die serielle schnittstelle, programme dafür sind schneller zu erstellen.
gruss
uwefed
Das Modul hat keine I2C Schnittstelle.
Das Modul hat eine SPI oder Serielle Schnittstelle.
Verstehe aber nicht wie man das bestimmt welche Schnittstelle aktiv ist.
http://microvga.com/faq/arduino/can-i-use-microvga-in-uart-mode
http://microvga.com/pdf/uvga-text-ds.pdf
http://microvga.com/pdf/uvga-text-um.pdf
Hast Du versucht einfach die serielle Schnittstelle dranzuhängen?
Dann mußt Du das Setup machen um eine langsamere Baudrate einzustellen.
Ich gebe Dir recht die Erklährungen sind dürftig.
Grüße Uwe
funkheld
#4
Feb 07, 2011, 09:50 am Last Edit: Feb 07, 2011, 09:53 am by funkheld Reason: 1
jup danke.
ohne eine pc-tastatur lief das ding nicht unter spi und seriell, weil man die baudzahl nicht kennt usw.
man muss erst eine pc-tastatur anschliessen, dann kann man im menü alles auswählen.
nach dem ich die auswahl im microvga abgespeichert hatte, schaltete das gerät in  den aufnahmemodus für
seriell oder eben spi.
die starteinstellmenüleiste verschwand dann und der bildschirm war  für die annahme von daten leer.
wenn ich jetzt das microvga einschalte, kommt gleich der leere aufnahmeschirm, wie es sein soll ohne die startmenüleiste.
gruss
Manawyrm
Hmm, ja dieses komische MicroVGA Teil...
Per UART gings immer, aber die SPI Verbindung hat immer gesponnen. bzw. nicht funktioniert.
Ich nehme an es gibt einen Fehler in der Arduino Lib für das Teil...
Wenn jemand also ne Idee hat, wie man das behebt, wäre ich sehr dankbar.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
