Topic: SRF01 (Read 2116 times) previous topic - next topic
SalutBonjour
Bonjour
J'ai trouvé ce code pour utiliser SRF01
http://www.robot-electronics.co.uk/files/srf01.pde
Mais le probleme, rien n'apparait sur mon lcd (LCD 16x2), j'ai bien essayé de modifier ce montage et d'utiliser le montage habituel du lcd
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/arduino_examples.htm#SRF01%20Ultrasonic%20Ranger
J'ai meme essaye de mettre "Serial.println" mais rien ne s'affiche sur "Serial Monitor"
Binette228
Salut,
Je ne mis connais pas en affichage LCD, mais tu dit que tu n'arrive pas à faire communiquer l'Arduino avec ton ordinateur avec Serial.print n'est-ce pas?
Est-ce que tu peux y arriver avec un code simple? (Essaie avec un exemple)
Si ce n'est pas possible, c'est que tu as peut être un problème de réglage ou un problème avec ton Arduino.
Bonne chance!
SalutBonjour
Salut,
C'est bon j'ai resolu le probleme meme si je ne sai pas encore à quoi correspond Rx et Tx à lcd
Mais j'ai autre probleme, comment faire pour calibrer SRF01 entre 0 et 18cm
SamoLaw
Bonjour,
Rx pour réception et Tx pour transmission.
SalutBonjour
Quelles sont les broches qui correspond à Tx et RX dans ce genre de LCD
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
jfs
Ce LCD ne fonctionne pas en mode série.
