Topic: Steuerung LED Dimmung für Aqua (Read 5186 times) previous topic - next topic
currymuetze
#15
Feb 08, 2011, 11:23 pm Last Edit: Feb 08, 2011, 11:27 pm by currymuetze Reason: 1
hi und danke,
hab das grad auch noch mal durchlaufen und gecheckt, hätt mir die Frage also sparen können. War nen denkfehler  :smiley-zipper:
aber eines muss ich doch noch mal fragen, auch wenns dir logisch erscheint:
was passiert hier?
i[loop]+=a[loop];
=> wird aus i=i+a?
das hieße ja im else-fall (a=-1) dass i=0-1 wird??
Wäre ja unlogisch, aber ich finde im netz grad keine definition von +=
(hier steht der leider nicht: http://www.arduino-tutorial.de/2010/06/operatoren/ )
Gruß und danke schon mal
EDIT//
rein logisch müsste das doch bedeuten:
i=i+(1*a)
MaFu
Quote
was passiert hier?
i[loop]+=a[loop];
=> wird aus i=i+a?
EDIT//
i=i+(1*a)
i+=a ist einfach nur die C typische Abkürzung für i=i+a.
genau so gibt es auch -=, *=, /*, &=, |=, usw.
i++ ist ja auch nur die Kurzform von i=i+1
Übrigens ist Dein Einwand berechtigt, da fehlt noch was:
anstelle
Code: [Select]
a[loop]=1;
gehört da ein
Code: [Select]
i[loop]=0;
a[loop]=1;
und anstelle von
Code: [Select]
a[loop]=-1;
gehört
Code: [Select]
i[loop]=255;
a[loop]=-1;
Dann wird beim hochzählen bei 0 und beim runterzählen bei 255 begonnen.
_______
Manfred
currymuetze
super, bins im Kopf gerad mal durchgegangen und macht Sinn!
Bin gespannt aufs testen
Gruß
currymuetze
Hallo,
läuft alles perfekt - hab das Ding bereits in BEtrieb.
Kann natürlich nicht so bleiben, ein paar Erweiterungen hätte ich da noch im Kopf:
1) zur Mittagszeit würde ich gerne auf alle Stripes eine Zufallssteuerung einbauen, d.h. von ca 12-14 sollen die Werte random(256) annehmen und dann wieder zurück auf 255/HIGH
=> Hab da schon mit angefangen, code gerade nicht zur Hand. Aber insbesondere mit der random FUnktion tu ich mich noch schwer, da durch dir If-klausel der Random ja jedes mal wieder neu berechnet wird.
2) gerne würde ich über serial. auch mal die Werte anpassen, d.h. ich schicke für stripe1 den Wert 100, dann soll automatisch in einer vordefinierten Zeit (zB i++ alle 10 Sekunden) hoch oder runter gefaded werden, je nachdem wo der Stripe gerade ist. Generell ist das sicherlich nicht schwer, aber ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das integriere, ohne die eigentliche Steuerung zu verwirren. (Sprich wenn er abends runter dimmt, ich dann aber noch mal eine Farbe hochdimmen möchte, soll er natürlich nicht danach wieder automatisch runterdimmen.)
Alles noch recht komplex, aber vielleicht habt ihr ja shcon mal ein paar Ideen/ansätze auf die ich aufbauen kann.
Ich denke mit der Zufallssteuerung würde ich starten wollen, das ist vermutlich doch einfacher für den Anfang.
Grüße
Thorsten
currymuetze
EDIT//
zu 2: das werde ich wohl am besten über 4 potentiometer lösen. Was denkt ihr?
currymuetze
#20
Feb 14, 2011, 11:45 pm Last Edit: Feb 14, 2011, 11:55 pm by currymuetze Reason: 1
anbei mal mein Code.
An die Potisteuerung bin ich noch nicht ran, Änderung ist lediglich dass ich versucht habe, eine Zufallssteuerung einzubauen. Diese läuft Mittags zwischen 13 und 14h15 und betrifft alle Kanäle.
1) Habe das Array auf 5 erweitert. Kann ich nur für die Zufallssteuerung einfach die 5te Variable weglassen? Weil hier will ich nur die 4 HauptLEDs ansprechen, nicht das Mondlicht.
2) Bzgl. der Zufallsteuerung, schaut euch das bitte mal an. Zum einen habe ich die Variable check eingefügt, mittels der ich trenne, ob es sich um 0/255 oder um einen random wert handelt. und das ist nur in einer elseif schleife so. Ist das umständlich?
3) Muss ich den Wert i[loop] überhaupt speichern (store)? Wichtig ist, wenn zufall = 133 ist, dass in der späteren if schleife "noonminutefadein[loop]" ab dem jeweiligen random wert wieder hochgefaded wird bis 255.
Bin gespannt was ihr sagt.
Habe leider noch nicht live getestet, nur gerade mal so hinprogrammiert.
Gruß
Code: [Select]
//////////WICHTIGE SETUP-DATEN FÜR REALTIME UHRZEIT//////////////////
#include "Wire.h"
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68
byte decToBcd(byte val)
 return ( (val/10*16) + (val%10) );
byte bcdToDec(byte val)
 return ( (val/16*10) + (val%16) );
//////////ENDE WICHTIGE DATEN FÜR REALTIME UHRZEIT////////////////
//////////WICHTIGE SETUP-DATEN FÜR LEDs//////////////////
#define MAX_STRIPES 5
byte stripePin[] = {8, 9, 10, 11, 12}; //8=weiss 9=blau 10=blau+UV 11=weiss+rot, 12=moon
int i[] = {0, 0, 0, 0, 0};
int a[] = {0, 0, 0, 0, 0};
int check[] = {0, 0, 0, 0, 0};
long currmillis[5];
long timemillis = 0;
float intervall[5];
float intervallfadein[] = {90*60000/256, 60*60000/256, 120*60000/256, 90*60000/256, 30*60000/256};
float intervallnoon[] = {10*60000/256, 10*60000/256, 10*60000/256, 10*60000/256, 10*60000/256};
float intervallfadeout[] = {60*60000/256, 90*60000/256, 90*60000/256, 90*60000/256, 30*60000/256}; //jeweils erste Zahl = Fadingdauer im Minuten
byte hourfadein[] = {8, 8, 10, 10, 20};
byte noonhourfadeout[] = {13, 13, 13, 13, 13};
byte noonhourfadein[] = {14, 14, 14, 14, 14};
byte hourfadeout[] = {19, 19, 17, 17, 8};
byte minutefadein[] = {0, 0, 30, 30, 30};
byte noonminutefadeout[] = {0, 0, 0, 0, 0};
byte noonminutefadein[] = {15, 15, 15, 15, 15};
byte minutefadeout[] = {0, 30, 0, 0, 0};
int zufall[5];
int store[5];
//////////ENDE WICHTIGE SETUP-DATEN FÜR LEDs//////////////////
//////////FUNKTION FÜR UHRZEIT//////////////////
void setDateDs1307(byte second,        // 0-59
                  byte minute,        // 0-59
                  byte hour,          // 1-23
                  byte dayOfWeek,     // 1-7
                  byte dayOfMonth,    // 1-28/29/30/31
                  byte month,         // 1-12
                  byte year)          // 0-99
  Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
  Wire.send(0);
  Wire.send(decToBcd(second));    // 0 to bit 7 starts the clock
  Wire.send(decToBcd(minute));
  Wire.send(decToBcd(hour));
  Wire.send(decToBcd(dayOfWeek));
  Wire.send(decToBcd(dayOfMonth));
  Wire.send(decToBcd(month));
  Wire.send(decToBcd(year));
  Wire.endTransmission();
void getDateDs1307(byte *second,
         byte *minute,
         byte *hour,
         byte *dayOfWeek,
         byte *dayOfMonth,
         byte *month,
         byte *year)
 Wire.send(0);
 Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
 *second     = bcdToDec(Wire.receive() & 0x7f);
 *minute     = bcdToDec(Wire.receive());
 *hour       = bcdToDec(Wire.receive() & 0x3f);  // Need to change this if 12 hour am/pm
 *dayOfWeek  = bcdToDec(Wire.receive());
 *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.receive());
 *month      = bcdToDec(Wire.receive());
 *year       = bcdToDec(Wire.receive());
//////////ENDE FUNKTION FÜR UHRZEIT//////////////////
 /////////////UHRZEIT////////////////// ZUM UHRZEIT STELLEN EINTRAGEN UND SETDATE FÜR UPLOAD AKTIVIEREN//////
 byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
 Wire.begin();
//    minute = 46;
//    hour = 23;
//    dayOfWeek = 6;
//    dayOfMonth = 5;
//    month = 2;
//    year = 10;
//    setDateDs1307(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year);
 //////////////UHRZEIT ENDE//////////////
  /////////////LEDs//////////////////
  pinMode(stripePin[0], OUTPUT);
  digitalWrite(stripePin[0], LOW);
  pinMode(stripePin[1], OUTPUT);
  digitalWrite(stripePin[1], LOW);
  pinMode(stripePin[2], OUTPUT);
  digitalWrite(stripePin[2], LOW);
  pinMode(stripePin[3], OUTPUT);
  digitalWrite(stripePin[3], LOW);
  pinMode(stripePin[4], OUTPUT);
  digitalWrite(stripePin[4], LOW);
  /////////////ENDE LEDs//////////////////
 for (int loop=0; loop<MAX_STRIPES; loop++) {
           if (minute == minutefadein[loop] && hour == hourfadein[loop] && second == 0) {
                     currmillis[loop]=millis();
                     i[loop]=0;
                     a[loop]=1;
                     check[loop]=1;
                     intervall[loop]=intervallfadein[loop];
            else if (minute == noonminutefadeout[loop] && hour == noonhourfadeout[loop] && second == 0) {
                     i[loop]=255;
                     a[loop]=-1;
                     check[loop]=2;
                     zufall[loop]=random(256);
                     intervall[loop]=intervallnoon[loop];
            else if (minute == noonminutefadein[loop] && hour == noonhourfadein[loop] && second == 0) {
                     i[loop]=store[loop];
                     a[loop]=1;
                     check[loop]=1;
           else if (minute == minutefadeout[loop] && hour == hourfadeout[loop] && second == 0) {
                     i[loop]=255;
                     a[loop]=-1;
                     check[loop]=1;
                     intervall[loop]=intervallfadeout[loop];
            if (a[loop]!=0 && (millis() - currmillis[loop]) > intervall[loop] && check[loop] == 1) {
                     currmillis[loop] = millis();
                     i[loop]+=a[loop];
                     switch(i[loop]) {
                         case 0:
                             digitalWrite(stripePin[loop], LOW);
                             a[loop]=0;
                             check[loop] == 0;
                         case 255:
                             digitalWrite(stripePin[loop], HIGH);
                             a[loop]=0;
                             check[loop] == 0;
                         default:
                             analogWrite(stripePin[loop], i[loop]);
           else if (a[loop]!=0 && (millis() - currmillis[loop]) > intervall[loop] && check[loop] == 2) {
                     i[loop]+=a[loop];
                     if (i[loop]>zufall[loop]) {
                     else {
                       store[loop]=i[loop];
                       a[loop]=0;
//Ausgabe Uhrzeit//
if (millis() - timemillis > 1000) {
 timemillis = millis();
 getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
 Serial.print(hour, DEC);
 Serial.print(":");
 Serial.print(minute, DEC);
 Serial.print(":");
 Serial.print(second, DEC);
 Serial.print("  ");
 Serial.print(dayOfMonth, DEC);
 Serial.print(".");
 Serial.print(month, DEC);
 Serial.print(".");
 Serial.print(year, DEC);
 Serial.print("  Tag:");
 Serial.println(dayOfWeek, DEC);
currymuetze
#21
Feb 15, 2011, 09:48 pm Last Edit: Feb 15, 2011, 09:50 pm by currymuetze Reason: 1
Hallo,
ich brauche doch mal dringend eure Hilfe:
Habe den code (siehe letzter Beitrag) noch einmal angepasst, da ich auf meinem ErsatzArduino keine RTC habe. Daher dachte ich mir, dass ich das ja auch so testen kann, in dem ich statt eine Uhrzeit einfach angebe, nach welcher Ablaufzeit ( millis()) der jeweilige Fade starten soll. Gesagt getan, 4 normale LEDs angeschlossen....direkt nach Upload sind alle 4 LEDs direkt an, anstatt nacheinander einzufaden.
Verstehe ich jetzt nicht, finde den Fehler leider nicht...hoffe jemand kann helfen  :smiley-eek:
Code: [Select]
long currmillis[5];
float intervall[5];
float intervallfadein[] = {1*60000/256, 1*60000/256, 1*60000/256, 1*60000/256, 1*60000/256};
float intervallnoon[] = {1*60000/256, 1*60000/256, 1*60000/256, 1*60000/256, 1*60000/256};
float intervallfadeout[] = {1*60000/256, 1*60000/256, 1*60000/256, 1*60000/256, 1*60000/256}; //jeweils erste Zahl = Fadingdauer im Minuten
byte hourfadein[] = {2000, 2500, 3000, 4000, 5000};
byte noonhourfadeout[] = {15000, 15000, 15000, 15000, 15000};
byte noonhourfadein[] = {25000, 25000, 25000, 25000, 25000};
byte hourfadeout[] = {40000, 42000, 44000, 46000, 48000};
int zufall[5];
int store[5];
           if (millis() == hourfadein[loop]) {
                     i[loop]=0;
                     a[loop]=1;
                     check[loop]=1;
            else if (millis() == noonhourfadeout[loop]) {
                     i[loop]=255;
                     a[loop]=-1;
                     check[loop]=2;
            else if (millis() == noonhourfadein[loop]) {
                     a[loop]=1;
                     check[loop]=1;
           else if (millis() == hourfadeout[loop]) {
                     i[loop]=255;
                     a[loop]=-1;
                     check[loop]=1;
                     i[loop]+=a[loop];
                     switch(i[loop]) {
                         case 0:
                             a[loop]=0;
                             check[loop] == 0;
                         case 255:
                             a[loop]=0;
                             check[loop] == 0;
                         default:
                     i[loop]+=a[loop];
                     else {
                       a[loop]=0;
currymuetze
Keiner da, der mir helfen kann/will?
Hab noch einige Zeit rumgefriemelt, will den Fehler aber nicht finden.
EIne Überlegung, die ich hatte: da ich ja mit millis() arbeite, sage ich dem Arduino, dass er GENAU dann, wenn millis() einen bestimmten Wert hat, eine FUnktion ausführen soll. KAnn es sein, dass das nicht geht, da zu wenig TOleranz? Ich stelle mir das so vor, dass die Schleife nicht immer genau bei 2000 ms an der if-ABfrage ist, sondern vielleicht bei 2013ms oder so. Könnte das sein?
Gruß
