Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: LED blinkt nicht + Frage zu einfachem Sketch  (Read 745 times)
Germany
Offline Offline
Newbie
View Profile
WWW
Hallo, mein Arduino ist heute gekommen und ich habe mich natürlich direkt ans ausprobieren gemacht. Ich hatte erst das Problem, dass beim Upload immer der Fehler kam, dass es nicht auf das Arduino geladen werden konnte. Diesen Fehler habe ich allerdings Behoben. Jetzt ist mein neues Problem, dass ich mit dem "Hello World" anfangen wollte und habe einen 150 ohm Widerstand mit der Kathode einer LED verbunden und das andere ende der LED in GND gesteckt. Der widerstand ist in Pin 13. Jetzt habe ich den Sketch geschrieben und die LED blinkt trotzdem nicht, kann mir jemand helfen?
Viele Grüße
Florian
« Last Edit: February 07, 2011, 12:53:36 pm by iBildermacher » Logged
Germany
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
An Pin 13 hast du doch eine LED, die ist auf dem Board verlötet. Blinkt diese denn? Wenn ja, hast du deine LED doch verpolt eingebaut. smiley-grin
Logged
Mein Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzte Einträge: Teensy 3.0 - Teensyduino unter Window 7 - Teensyduino unter Windows 8
0
Offline Offline
Jr. Member
Arduino rocks
View Profile
Pin 13 hat schon von Haus aus ne LED als Anzeige, Schaltung brauchst du dafür eigendlich keine.
Denke mal dass die Übertragung net geklappt hat sonst würde die LED blinken, bekommst du ne Bestätigung fürs erfolgreiche übertragen?
Logged
Germany
Offline Offline
Newbie
View Profile
WWW
Achso die ist das.... die wo das L steht? Also die blinkt!
In dem Buch steht nur, dass man da eine Led an Pin 13 so wie oben beschrieben anschließen soll... Also geht das nicht? Kann ich den Pin 13 dann überhaupt verwenden?
Logged
0
Offline Offline
Jr. Member
Arduino rocks
View Profile
Klar, musste nur richtig anschließen, dann sollte die andere LED auch blinken
Logged
Germany
Offline Offline
Newbie
View Profile
WWW
Danke für die schnelle Hilfe:)
an Pin 12 klappt alles super, ich probiere es dann nochmal anders aus. Danke:)
Logged
Germany
Offline Offline
Newbie
View Profile
WWW
Entschuldigt den Doppel Post, aber ich wollte keinen neuen Theard aufmachen.
Ich habe es nochmal neu ausprobiert und jetzt hat das alles geklappt.
Nun habe ich jetzt eine Stunde lang nach einem Fehler in einem anderen Sketch gesucht. Und zwar möchte ich vier Leds mit einem Taster nacheinander ansteuern.
Mein Programm sagt mir jetzt aber "a function-difinition is not allowed here before "{" token"
Ich finde aber nirgendswo etwas fehlerhaftes.
Code:
int led[4] = {8,9,10,11};
int oldVal = 0;
int counter = 0;
  for (int i = 0; i<4; i++){
    pinMode(led[i], OUTPUT);
  void setLED(int ledNr)
    for (int i = 0; i<4; i++) {
      if (i == ledNr) {
      digitalWrite(led[i], HIGH);
    else {
      digitalWrite(led[i], LOW);
int setCount(int count) {
  if (count == 3) {
    count = 0;
  else {
    count++;
  return count;
  int val = digitalRead(taster);
  if (val != oldVal && val == HIGH) {
    count = setCount ();
    setLED(count);
    delay(10);
  oldVal = val;
Es müsste in Zeile 8 ein Fehler sein laut dem Programm
Viele Grüße
Florian
Logged
Germany
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Dann zähl doch mal die geschweiften Klammern der setup-Routine (öffnend und schließend einzelnd) und vergleiche die Zahlen. smiley-wink
Logged
Germany
Offline Offline
Newbie
View Profile
WWW
Ahh:) danke:) ist berichtigt:)
und was bedeutet es für die Zeile "int setCount(int count) {"
wenn mir das Programm sagt "too few arguments to function "int setCount(int)""?
Entschuldigung für diese Anfänger fragen:(
LG
Logged
Munich/Germany
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Wenn Du eine Funktion mit Parameter definierst, dann musst Du beim Aufruf auch einen angeben.
Code:
Definition ist mit Parameter.
Code:
Aufgerufen hast Du sie ohne.
Logged
_______
Manfred
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Hallo iBildermacher
Quote
Wenn Du die Kathode mit +V (HIGH Ausgang) und das andere Ende (die Anode) auf Masse schaltest dann hast Du die LED falsch herum eingesteckt. Die Anode ist der längere Anschluß und gehört auf +. der kürzere auf Masse. Der Vorwiderstand kann auf die Kathode oder die Anode geschaltet werden.
Grüße Uwe
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
