Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Sensor Salida 0/4-20 mA Aislado Galvanicamente  (Read 2304 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Tengo un sensor que ofrece una salida analógica que según las caracteristica es de 0/4-20 mA (isolatec galvanic). ¿ Es posible conectar dicha salida DIRECTAMENTE a una entrada analogica de una arduino duemilanove ?...
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Si pasas la salida por una resistencia de 250 ohm, lo conviertes a 1v-5v, y lo puedes conectar a una entrada analógica de tu Arduino.
Y unir masas del sensor y Arduino....
smiley-wink
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Gracias Igor,
Esto es lo que se llama Ley de Ohm en estado puro...!!!
Acabo de recibir una arduino, una shield ethernet y estoy deseando probar mil cosas.
Jesús.
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Eso esta bien!!!
smiley
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Adaptar sensor de corriente 4-20ma a 0-5 Voltios.
Logged
Trabajando en ...
    * Control Domotico (En montaje ...)
    http://casitadomotica.blogspot.com/
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Duda existencial.
Como se haria un divisor de tension con un operacional para tener en la entrada una tension de 0-10V y en la salida una tension de  0-5V.
Salu2
Logged
Trabajando en ...
ALCALA DE HENARES
Offline Offline
Sr. Member
ROBOTICA EDUCATIVA CON ARDUINO
View Profile
WWW
Quote
Pones un divisor de tensión con dos resistencias iguales y un operacional de ganacia unidad como buffer. Cuidado con la alimentación del operacional: si queremos una salida de 0-5V y alimentamos con 0-5V necesitamos un operacional Rail-to rail, esto es, que sea capaz de llevar la salida a los límites de alimentación.
Logged
Asociación de Robótica Educativa Complubot
www.complubot.org
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Pero en la puerta no inversora ¿no?
Logged
Trabajando en ...
ALCALA DE HENARES
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
Si, conectamos la salida del divisor de tensión a la entrada no inversora del operacional y la entrada inversora a la salida.
Logged
www.complubot.org
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Gracias por la info.
Logged
Trabajando en ...
Offline Offline
Newbie
View Profile
flico, buenas...
Y en que difiere tu propuesta/respuesta a la de Igor....¿más presición en la lectura?...
Logged
0
Offline Offline
Jr. Member
Arduino rocks
View Profile
Algo falla en esa fórmula.
Con Vout=Vin*(1+r1/r2) la tensión de salida siempre será mayor a la de entrada, así es imposible reducir de 10 voltios a 5 voltios.
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Quote
La respuesta de Igor es 100% valida, pero tenia este circuito con correccion de cero y lo deje por si alguien le venia bien.
De como reducir 10v a 5v no termino de verlo y tampoco lo puedo simular en el ordenador porque le tengo KO.
Logged
Trabajando en ...
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Amigo, recientemente la gente de olimex a sacado al mercado este shield y el esquema lo podes bajar junto con el manual de la placa, creo que te puede ser de mucha ayuda tanto el esquema como el manual de la placa que explica y hasta hay un sketch de prueba! ……… En fin, saludos y suerte!
http://www.olimex.cl/product_info.php?products_id=792
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Desconocía la existencia de esta shield, gracias por la info.
Logged
Trabajando en ...
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
