Topic: Sensor Salida 0/4-20 mA Aislado Galvanicamente (Read 9865 times) previous topic - next topic
gopi
Tengo un sensor que ofrece una salida analógica que según las caracteristica es de 0/4-20 mA (isolatec galvanic). ¿ Es posible conectar dicha salida DIRECTAMENTE a una entrada analogica de una arduino duemilanove ?...
Igor R
Si pasas la salida por una resistencia de 250 ohm, lo conviertes a 1v-5v, y lo puedes conectar a una entrada analógica de tu Arduino.
Y unir masas del sensor y Arduino....
gopi
Gracias Igor,
Esto es lo que se llama Ley de Ohm en estado puro...!!!
Acabo de recibir una arduino, una shield ethernet y estoy deseando probar mil cosas.
Jesús.
flico
Adaptar sensor de corriente 4-20ma a 0-5 Voltios.
Trabajando en ...
    * Control Domotico (En montaje ...)
    http://casitadomotica.blogspot.com/
[url=https://bitbucket.org/fmalpartida
flico
Duda existencial.
Como se haria un divisor de tension con un operacional para tener en la entrada una tension de 0-10V y en la salida una tension de  0-5V.
Salu2
Trabajando en ...
complubot
Pones un divisor de tensión con dos resistencias iguales y un operacional de ganacia unidad como buffer. Cuidado con la alimentación del operacional: si queremos una salida de 0-5V y alimentamos con 0-5V necesitamos un operacional Rail-to rail, esto es, que sea capaz de llevar la salida a los límites de alimentación.
Centro de Robótica Educativa
www.complubot.com
flico
Trabajando en ...
complubot
Si, conectamos la salida del divisor de tensión a la entrada no inversora del operacional y la entrada inversora a la salida.
www.complubot.com
flico
Trabajando en ...
gopi
flico, buenas...
Y en que difiere tu propuesta/respuesta a la de Igor....¿más presición en la lectura?...
xlopez
Algo falla en esa fórmula.
Con Vout=Vin*(1+r1/r2) la tensión de salida siempre será mayor a la de entrada, así es imposible reducir de 10 voltios a 5 voltios.
flico
La respuesta de Igor es 100% valida, pero tenia este circuito con correccion de cero y lo deje por si alguien le venia bien.
De como reducir 10v a 5v no termino de verlo y tampoco lo puedo simular en el ordenador porque le tengo KO.
Trabajando en ...
fernando david
Amigo, recientemente la gente de olimex a sacado al mercado este shield y el esquema lo podes bajar junto con el manual de la placa, creo que te puede ser de mucha ayuda tanto el esquema como el manual de la placa que explica y hasta hay un sketch de prueba! ……… En fin, saludos y suerte!
http://www.olimex.cl/product_info.php?products_id=792
flico
Desconocía la existencia de esta shield, gracias por la info.
Trabajando en ...
