« on: February 07, 2011, 03:02:00 pm » |
Tengo un sensor que ofrece una salida analógica que según las caracteristica es de 0/4-20 mA (isolatec galvanic). ¿ Es posible conectar dicha salida DIRECTAMENTE a una entrada analogica de una arduino duemilanove ?...
« Reply #1 on: February 07, 2011, 03:20:36 pm » |
Si pasas la salida por una resistencia de 250 ohm, lo conviertes a 1v-5v, y lo puedes conectar a una entrada analógica de tu Arduino. Y unir masas del sensor y Arduino....
« Reply #2 on: February 07, 2011, 03:49:38 pm » |
Gracias Igor,
Esto es lo que se llama Ley de Ohm en estado puro...!!!
Acabo de recibir una arduino, una shield ethernet y estoy deseando probar mil cosas.
Jesús.
« Reply #3 on: February 07, 2011, 03:51:14 pm » |
Eso esta bien!!!
« Reply #4 on: February 08, 2011, 05:41:14 am » |
Adaptar sensor de corriente 4-20ma a 0-5 Voltios.
« Reply #5 on: February 08, 2011, 06:10:14 am » |
Duda existencial. Como se haria un divisor de tension con un operacional para tener en la entrada una tension de 0-10V y en la salida una tension de 0-5V.
Salu2
ALCALA DE HENARES
ROBOTICA EDUCATIVA CON ARDUINO
« Reply #6 on: February 08, 2011, 06:21:27 am » |
Como se haria un divisor de tension con un operacional para tener en la entrada una tension de 0-10V y en la salida una tension de 0-5V. Pones un divisor de tensión con dos resistencias iguales y un operacional de ganacia unidad como buffer. Cuidado con la alimentación del operacional: si queremos una salida de 0-5V y alimentamos con 0-5V necesitamos un operacional Rail-to rail, esto es, que sea capaz de llevar la salida a los límites de alimentación.
« Reply #7 on: February 08, 2011, 07:44:33 am » |
Pero en la puerta no inversora ¿no?
ALCALA DE HENARES
« Reply #8 on: February 08, 2011, 07:55:24 am » |
Si, conectamos la salida del divisor de tensión a la entrada no inversora del operacional y la entrada inversora a la salida.
« Reply #9 on: February 08, 2011, 10:38:48 am » |
Gracias por la info.
« Reply #10 on: February 08, 2011, 01:12:11 pm » |
flico, buenas...
Y en que difiere tu propuesta/respuesta a la de Igor....¿más presición en la lectura?...
« Reply #11 on: February 09, 2011, 03:47:15 am » |
Algo falla en esa fórmula.
Con Vout=Vin*(1+r1/r2) la tensión de salida siempre será mayor a la de entrada, así es imposible reducir de 10 voltios a 5 voltios.
« Reply #12 on: February 09, 2011, 08:02:55 am » |
Y en que difiere tu propuesta/respuesta a la de Igor....¿más presición en la lectura?... La respuesta de Igor es 100% valida, pero tenia este circuito con correccion de cero y lo deje por si alguien le venia bien. De como reducir 10v a 5v no termino de verlo y tampoco lo puedo simular en el ordenador porque le tengo KO.
« Reply #13 on: February 13, 2011, 08:28:49 am » |
Amigo, recientemente la gente de olimex a sacado al mercado este shield y el esquema lo podes bajar junto con el manual de la placa, creo que te puede ser de mucha ayuda tanto el esquema como el manual de la placa que explica y hasta hay un sketch de prueba! ……… En fin, saludos y suerte! http://www.olimex.cl/product_info.php?products_id=792
« Reply #14 on: February 13, 2011, 09:51:59 am » |
Desconocía la existencia de esta shield, gracias por la info.
