Topic: S65 Shield geht nicht (Read 5759 times) previous topic - next topic
Robdeflop
Hi
Habs nun so gemacht. Nur geht es leider immernoch nicht :*(
Jo hab ich gesehen @funkheld.
Heißt das das display geht mit dem shield und den includes nicht?
MFG, Robdeflop®
uwefed
Akku dran -> grad bissl gewartet -> 3 Sekunden lang Reset taste gehalten -> Losgelassen -> Nix passiert :/
Welchen Akku hast Du und wie steckst Du ihn an?
Grüße Uwe
Megaionstorm
Meldet sich das Display auch dann nicht wenn der Arduino über USB mit dem PC verbunden ist ?
Also ohne den Akku zu benutzen ?
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
Andreas Watterott
@Robdeflop
Probiere mal die v0.22. (in /libraries/S65Display/S65Display.h wieder den Displaytyp ändern)
Die L2F50 Unterstützung der S65-Lib ist mehr oder weniger quick and dirty und die drawText() Funktionen gehen nicht mit diesem Displaytyp.
Gruß
Andreas
Robdeflop
Hi
Ok, danke schonmal Andreas, werds gleich testen.
Das ist aber doof wenn diese funktionen nicht gehen :(
Ich hab ne 9V Block, schließe ich über den normalen Stromanschluss an^^
Mit USB Gehts genauso wenig.
Werd das mit der 0.22er version aber ma probieren
MFG, Robdeflop®
Robdeflop
Hi
Sry 4 Doppelpost :/
Sooo, habs getestet, und siehe da, es geht  :D :D :D
Dankeeee :)
Nur leider geht wie gesagt die DrawText Funktion nicht :(
Geht die in früheren versionen?
Wird die evtl erneuert oder gefixxt? Weil das ist wirklich unlesbar, und ohne diese funktion kann ich nix anfangen. Außer natürlich sie selber zu proggen, nur das ist im moment noch zu hoch für mich.
MFG, Robdeflop®
Megaionstorm
Das bekommst Du auch noch gemeistert, den Übung macht den Meister !
Andreas Watterott
#22
Feb 08, 2011, 04:11 pm Last Edit: Feb 08, 2011, 04:13 pm by Andreas Watterott Reason: 1
Nur leider geht wie gesagt die DrawText Funktion nicht smiley-sad
Leider nicht, da die Pixelzuteilung beim L2F50 anders ist. Offiziell unterstützt wird nur das LS020 und LPH88 Display.
In der nächsten Zeit komme ich nicht dazu die Lib anzupassen. Aber schau dir mal den Code vom ARM-WebRadio an. Dort werden alle S65-Displaytypen unterstützt.
Gruß
Andreas
Robdeflop
Hi
Ok, danke :) Werd das mal versuchen^^
Find´s aber doof dass gerade das display, wo ich stolz war dass ich ein lieferbares gefunden habe, nicht richtig unterstützt wird, so ein pesch aber auch xD
MFG, Robdeflop®
Robdeflop
#24
Feb 08, 2011, 04:41 pm Last Edit: Feb 08, 2011, 05:17 pm by Robdeflop Reason: 1
Hi
Malwieder sry 4 Doppelpost xD
Öhm, welche ist die "schreibfunktion"?
lcd_putc oder lcd_puts? Oder ne andere?
MFG, Robdeflop®
EDIT:
Habs schon^^ is natürlich lcd_putc, wenn man sich die beiden func´s mal anschaut >.<
Mal schaun ob ich´s hinbekomme :)
Robdeflop
Hi
Nach stundenlangem Probieren, überlegen... kam ich dennoch nicht zum Ziel.
Die Unterschiede sind zwar nur klein, aber ich bekomm immer error´s, oder die Schriftzeichen sind anders verwirrt als vorher, oder ich habe nur Balken wo die Schrift ist.
Ich komme einfach nicht zurecht. Hier die Funktionen um Char´s darzustellen
Von der S65-Shield-Lib:
uint8_t S65Display::drawChar(uint8_t x, uint8_t y, char c, uint8_t size, uint16_t color, uint16_t bg_color)
  uint8_t ret;
#if FONT_WIDTH <= 8
  uint8_t data, mask;
#elif FONT_WIDTH <= 16
  uint16_t data, mask;
#elif FONT_WIDTH <= 32
  uint32_t data, mask;
#endif
  uint8_t i, j, width, height;
  const prog_uint8_t *ptr;
  i      = (uint8_t)c;
#if FONT_WIDTH <= 8
  ptr    = &font_PGM[(i-FONT_START)*(8*FONT_HEIGHT/8)];
  ptr    = &font_PGM[(i-FONT_START)*(16*FONT_HEIGHT/8)];
  ptr    = &font_PGM[(i-FONT_START)*(32*FONT_HEIGHT/8)];
#endif
  width  = FONT_WIDTH;
  height = FONT_HEIGHT;
  if(size <= 1)
    ret = x+width;
    if(ret > S65_WIDTH)
      return S65_WIDTH+1;
    setArea(x, y, (x+width-1), (y+height-1));
    s65_drawStart();
    for(; height!=0; height--)
#if FONT_WIDTH <= 8
      data = pgm_read_byte(ptr); ptr+=1;
      data = pgm_read_word(ptr); ptr+=2;
      data = pgm_read_dword(ptr); ptr+=4;
#endif
      for(mask=(1<<(width-1)); mask!=0; mask>>=1)
        if(data & mask)
          s65_draw(color);
          s65_draw(bg_color);
    s65_drawStop();
    ret = x+(width*size);
    if(ret > S65_WIDTH)
      return S65_WIDTH+1;
    s65_setArea(x, y, (x+(width*size)-1), (y+(height*size)-1));
    s65_drawStart();
#if FONT_WIDTH <= 8
#endif
      for(i=size; i!=0; i--)
          if(data & mask)
            for(j=size; j!=0; j--)
              s65_draw(color);
              s65_draw(bg_color);
    s65_drawStop();
  return ret;
Hier die vom ARM Inet-radio:
unsigned int lcd_putc(unsigned int x, unsigned int y, unsigned int c, unsigned int font, unsigned int size, unsigned int color, unsigned int bgcolor)
  unsigned int ret, i, j, width, height, w, h, wh;
  unsigned long *ptr;
  switch(font)
    case SMALLFONT:
      c     -= SMALLFONT_START;
      ptr    = (unsigned long*)&SMALLFONT_NAME[c*(SMALLFONT_WIDTH*SMALLFONT_HEIGHT/8)];
      width  = SMALLFONT_WIDTH;
      height = SMALLFONT_HEIGHT;
      break;
#ifndef LOADER
    case NORMALFONT:
      c     -= NORMALFONT_START;
      ptr    = (unsigned long*)&NORMALFONT_NAME[c*(NORMALFONT_WIDTH*NORMALFONT_HEIGHT/8)];
      width  = NORMALFONT_WIDTH;
      height = NORMALFONT_HEIGHT;
      break;
    case TIMEFONT:
      c     -= TIMEFONT_START;
      ptr    = (unsigned long*)&TIMEFONT_NAME[c*(TIMEFONT_WIDTH*TIMEFONT_HEIGHT/8)];
      width  = TIMEFONT_WIDTH;
      height = TIMEFONT_HEIGHT;
      break;
#endif
  if(ret >= LCD_WIDTH)
    return LCD_WIDTH;
  if(size <= 1)
    lcd_setarea(x, y, x+(+width-1), y+(height-1));
    lcd_drawstart();
#ifdef LCD_L2F50
    wh = (width*height);
    for(w=0; w<width; w++)
# ifdef LCD_MIRROR
      for(h=w+(wh-width); h<wh; h-=width)
# else
      for(h=w; h<wh; h+=width)
# endif
        if(lcd_checkbit(ptr, h))
          lcd_draw(color);
          lcd_draw(bgcolor);
#else
    unsigned long data, mask;
    for(wh=(width*height)/32; wh!=0; wh--)
      data = *ptr++;
      //data = ((data&0xFF000000UL)>>24)|((data&0x00FF0000UL)>>8)|((data&0x0000FF00UL)<<8)|((data&0x000000FFUL)<<24); //swap32
      for(mask=0x80000000UL; mask!=0UL; mask>>=1)
        if(data & mask)
          lcd_draw(color);
          lcd_draw(bgcolor);
#endif
    lcd_drawstop();
    lcd_setarea(x, y, x+(width*size)-1, y+(height*size)-1);
    lcd_drawstart();
#ifdef LCD_L2F50
# ifdef LCD_MIRROR
# else
# endif
              lcd_draw(color);
              lcd_draw(bgcolor);
#else
    unsigned int bit;
    for(h=0; h<wh; h+=width)
        bit = h;
          if(lcd_checkbit(ptr, bit++))
              lcd_draw(color);
              lcd_draw(bgcolor);
#endif
    lcd_drawstop();
  return ret;
Die Funktionen sind ja eig ziemlich gleich aufgebaut, aber es endet bei jedem versuch immer mit Verwirrung und Verzweiflung.
Kann evtl einer helfen?
In "normalen" sachen wie schleifen, abfragen, anderen funktionen usw komme ich super zurecht, nur da habe ich 0 durchblick
MFG, Robdeflop®
Robdeflop
Hi
Hmm, klingt komisch, aber ich habs immernoch nicht hinbekommen :( Versteh nicht so recht was es dort ausmacht, dass die Buchstaben richtig angezeigt werden, und bei der anderen S65 Shield lib nicht.
Kann mir evtl einer helfen? Wäre seehr erfreut :)
MFG, Robdeflop®
kid1212
Die Beiträge hier sind ja schon etwas älter. Aber da ich einen Tag mit dem s65- Shield  (l2F50) zugebracht habe,
möchte ich hier meine Lösung für das Problem kurz zeigen.
Meine S65Display.cpp sieht jetzt so aus:
  uint8_t ret, h, w; // h,w sind Laufvariablen für Höhe und Weite
#if FONT_WIDTH <= 8
  uint8_t data;
  uint16_t data;
  uint32_t data;
#endif
  const prog_uint8_t *ptr, *ptr_tmp;
  i      = (uint8_t)c;
#if FONT_WIDTH <= 8
#endif
  width  = FONT_WIDTH;
  if(size <= 1)
    ret = x+width;
    if(ret > S65_WIDTH)
      return S65_WIDTH+1;
    s65_drawStart();
    ptr_tmp = ptr;
for(w=width; w!=0; w--) //
ptr    = ptr_tmp;
//Serial.print("w="); Serial.println(w); delay(50);
for(h= height; h!=0; h--)
#if FONT_WIDTH <= 8
#endif
    if(CHECK_BIT(data,w)) // hier Sprung in die Funktion CHECK_BIT(var,pos)
  // die ist in S6%Dislay.h angelegt
  // und sieht so aus:
  // #define CHECK_BIT(var,pos) ((var & (1 << pos)) == (1 << pos))
s65_draw(color);
s65_draw(bg_color);
    s65_drawStop();
    if(ret > S65_WIDTH)
      return S65_WIDTH+1;
    s65_drawStart();
      ptr_tmp = ptr;
ptr    = ptr_tmp;
#if FONT_WIDTH <= 8
#endif
              s65_draw(color);
              s65_draw(bg_color);
    s65_drawStop();
  return ret;
Bitte auch in der S65Display.h die Definition:
nicht vergessen einzufügen.
Leider funktionieren derzeit nur Fonts mit 8 Zeichen Breite, Da aber im Funktionsaufruf  die Größe über "size" geändert werden kann, ist das verschmerzen.
kid
