Topic: X10 / Can Bus en españa (Read 7220 times) previous topic - next topic
yOPERO
Feb 08, 2011, 11:24 am Last Edit: Feb 10, 2011, 06:03 pm by yopero Reason: 1
Alguien ha realizado algún proyecto Arduino/ X10 en España?
Según tengo entendido  el X10 es mucho más caro en Europa que en USA.
Me he leído los posts de "BroHogan" en el foro de ingles donde explica cómo realizarlo, pero parece ser que en Europa no tenemos los mismos nombres de los dispositivos y me preguntaba si los que venden en USA son compatibles con Europa.(cm17a, psc05,tm751, etc)
Agradecería si compartierais vuestras experiencias de Arduino-X10.
Un saludo,
yOPERO
Engineering is the art of
making what you want from
things you can get.
[SOLUCIONADO]
flico
Nunca he probado el X10 bajo arduino pero hay multitud de enlaces de proyectos usando este protocolo. A mi particularmente no me gusta porque se averían los esclavos con mucha facilidad. Prefiero hacer una red con can bus o rs485 antes que con X10.
Salu2
Trabajando en ...
    * Control Domotico (En montaje ...)
    http://casitadomotica.blogspot.com/
[url=https://bitbucket.org/fmalpartida
yOPERO
@flico
Gracias por tu respuesta, mi intención es usar el X10 para control de la iluminación, está claro que la tecnología X10 presenta algunos fallos pero en el caso de una vivienda ya construida es un poco difícil romper tabiques y cablear nuevamente, como es para iluminación no importa que exista un poco de lag.
yOPERO.
things you can get.
[SOLUCIONADO]
DRicote
Estoy con flico, yo hize algo con x10 hace tiempo en mi antigua casa, y salí muy escaldado, si la sinusoide de la red no es pura o viene con picos, se fastidian los módulos que da gusto, por no decir el ruido que mete ya el protocolo de x10 en la red.
Es mas, puedes preguntar a cualquier técnico de domótica de verdad a ver que opina sobre x10.
Al final me decanté por rs485, bus que interconecta todos los módulos para que 'hablen entre ellos' y la instalación en los mismos tubos de la casa, ahora eso si, si no tienes motores de persiana y los pones pues hay que rozar como es lógico.
De todas maneras, en el foro de solo lectura he visto bastante info sobre x10 por si quieres buscar.
flico
DRicote cuantas verdades hay en tus palabras, jejej X10 es la versión barata al mas estilo americano para hacer de tu casa un hogar inteligente. Si realmente quieres comunicar dispositivos puedes optar por varias soluciones, desde 1-wire a modbus RTU (RS485), este ultimo tiene un byte de checksum para saber que los telegramas que llegan o envías están correctos. Igor R. tiene un código muy bueno.
Trabajando en ...
yOPERO
Pues nada, buscare en el foro antigua los post de IgorR
things you can get.
[SOLUCIONADO]
yOPERO
Me respondo ya que he encontrado el link al blog de Igor R.
http://real2electronics.blogspot.com/2009/09/buses-de-campo-para-arduino-rs485.html
things you can get.
[SOLUCIONADO]
Igor R
#7
Feb 09, 2011, 05:05 pm Last Edit: Feb 09, 2011, 05:07 pm by Igor R Reason: 1
En breve CAN Bus!!! Estoy haciendo pequenyos retoques a la libreria....
Estara "chupao" !!
yOPERO
#8
Feb 09, 2011, 05:35 pm Last Edit: Feb 09, 2011, 05:41 pm by yopero Reason: 1
Esperare la info!!! Siempre he querido ver si puedo comunicarme con mi estufa de pellets.
Espero  que la nueva versión venga con el CAN display :smiley-mr-green:
things you can get.
[SOLUCIONADO]
flico
Quote
Estara "chupao" !!
Igor.R eres un crack.
Trabajando en ...
Igor R
#10
Feb 10, 2011, 03:27 pm Last Edit: Feb 10, 2011, 03:35 pm by Igor R Reason: 1
Mirar si es facil... ni declarar variables es necesario para empezar!!!
Code: [Select]
#include <CAN.h>
 Serial.println("Empezamos...");
 CAN.begin(1);  // 1 Mbps
 //Preparo el mensaje a enviar
 CAN_TxMsg.id=0x100;
 CAN_TxMsg.header.rtr=0;
 CAN_TxMsg.header.length=8;
 CAN_TxMsg.data[0]=0x01;
 CAN_TxMsg.data[1]=0x02;
 CAN_TxMsg.data[2]=0x03;
 CAN_TxMsg.data[3]=0x04;
 CAN_TxMsg.data[4]=0x05;
 CAN_TxMsg.data[5]=0x06;
 CAN_TxMsg.data[6]=0x07;
 CAN_TxMsg.data[7]=0x08;
 //Envio mensaje
 if( CAN.send(&CAN_TxMsg) )
 // Hay mensaje nuevo?
 if ( CAN.CheckNew() )
   // Leo el mensaje almacenado en el buffer del controlador CAN externo
   if ( CAN.ReadFromDevice(&CAN_RxMsg) )
     //Saco por puerto serie la trama leida
     Serial.print("ID: ");
     Serial.println(CAN_RxMsg.id,HEX);
     Serial.print("RTR: ");
     Serial.println(CAN_RxMsg.header.rtr,DEC);
     Serial.print("Length: ");
     Serial.println(CAN_RxMsg.header.length,DEC);
     Serial.print("DATA: ");
     Serial.print(CAN_RxMsg.data[0],HEX);
     Serial.print(",");
     Serial.print(CAN_RxMsg.data[1],HEX);
     Serial.print(",");
     Serial.print(CAN_RxMsg.data[2],HEX);
     Serial.print(",");
     Serial.print(CAN_RxMsg.data[3],HEX);
     Serial.print(",");
     Serial.print(CAN_RxMsg.data[4],HEX);
     Serial.print(",");
     Serial.print(CAN_RxMsg.data[5],HEX);
     Serial.print(",");
     Serial.print(CAN_RxMsg.data[6],HEX);
     Serial.print(",");
     Serial.println(CAN_RxMsg.data[7],HEX);
     Serial.println("-------------------");
Acabo de probarlo despues los ultimos retoques, y funciona a las mil maravillas!!!
Cuanto aguantare sin desarmar mi coche en busca del bus de traccion??  ]:) ]:)
Aritz R
X10 es un protocolo anticuadillo.
Creo que por donde van los tiros de PLC (Power Line Communication) es por protocolos sobre OFDM que llevan una tecnología parecida a los routers de ADSL. Según me comentaba una persona de Maxim, las espadas entaban en alto porque había varios fabricantes y tal que ofrecían diferentes tecnologías, y España había optado por una, los frances por la solución de maxim,.... Estos protocolos tienen la ventaja que son capaces de saltar subestaciones electricas y demás.
En fin, creo que si te apetece conocer algo más de asunto, mirate estos dos chips:
http://www.maxim-ic.com/max2990
http://www.maxim-ic.com/max2991
Uno es el modem y el otro el Analog Front End, pero para ser sinceros está chungo ni siquiera conseguir muestras, porque son proyectos que aún no se han puesto a disposición del gran público, porque andan copn licitaciones y con historias para llevarse proyectos internacionales, y no les interesa nada más que ofrecerlo a grandes empresas.
Este otro, es la evolución de los dos anteriores
http://www.maxim-ic.com/products/powerline/g3-plc/
Un saludo!
P.D. hay más soluciones tipo la de MAX, pero no las conozco.....pero andan por ahi
http://secuduino.blogspot.com
Igor R
Aun en construccion, pero esto es lo que se esta "cocinando" => http://secuduino.blogspot.com/
]:D
yOPERO
#13
Feb 11, 2011, 11:19 am Last Edit: Feb 11, 2011, 11:22 am by yopero Reason: 1
Ostrasss!!! el Standard ECU no es el del los F-1??? :smiley-eek:
Land Rover igual lo lleva!!!!
things you can get.
[SOLUCIONADO]
Igor R
#14
Feb 11, 2011, 11:24 am Last Edit: Feb 11, 2011, 11:55 am by Igor R Reason: 1
Ey!! veo algun "quemao" de F1 por el foro.....ja,ja,ja
Si, SECU viene de Standard ECU que es como se llama a la centralita unica en F1.... (algo mas potente que un atmega168 de 8 bits...  :D)
No me esperaba que la gente lo supiera lo de SECU....  XD   Eso esta muy bien!!!
Habia que ponerle un nombre!!!
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
