Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: interrupcion  (Read 733 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
buenas
Alguien sabe como se programa una interrupcion en arduino ,ya que cuando utilizo attachinterrupt(0,codigo de la interrupcion,LOW) pero cuando invoco una funcion que yo hice dentro del codigo de la interrupcion no funciona el codigo, compila y todo pero no me sale lo q espero. Gracias
English
somebody know, how i can use the attachinterrupt(pin, code interrupt, low) because, i can not declare the another function inside code interrupt.
void setup (){
 Wire.begin();                                   //iniciar el bus de I2C
  pinMode(INTERRUPTPIN, INPUT);
  initGyro();
  sei();
  attachInterrupt(0,interruptfinal,LOW);
void interruptfinal() {
  byte aux=readByte(GYRO, G_INT_STATUS);
  if (aux==00000001 || aux==00000101){
    readFrom(GYRO, G_INT_STATUS, 8, gyro);
    x = ((gyro[2] <<  | gyro[3]);
    y = ((gyro[4] <<  | gyro[5]);
    z = ((gyro[6] <<  | gyro[7]);
    temp = (gyro[0] <<  | gyro[1];
void readFrom(int device, byte address, int num, byte buff[]) {
  Wire.beginTransmission(device);
  Wire.send(address);
  Wire.endTransmission();
//RESTART CONDITION
  Wire.requestFrom(device, num);
  int i = 0;
  while(Wire.available())
    buff = Wire.receive();
    i++;
« Last Edit: April 29, 2012, 10:07:10 pm by coleoptero » Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Si pudieras poner el código en si, nos facilitarías bastante la labor smiley-wink
Logged
Mercadillo electrónico. Kit iniciación a Arduino, shield LCD a color y más cosas!
Offline Offline
Newbie
View Profile
void setup (){
  initGyro();
  sei();
  Wire.send(address);
//RESTART CONDITION
  int i = 0;
    i++;
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Supongo que el fallo estará aquí:
aux==00000001
Si quieres compararlo con un binario, debes decirle que es un binario, si no, te lo tomará como entero.
Logged
Málaga, Spain
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Pues quitando el hecho que estas usando la libreria Wire desde dentro de una interrupcion, y estas haciendo una espera activa que consume relativamente mucha CPU... Es muy probable que tengas las interrupciones enmascaradas y que nunca le llegue al micro la interrupcion del I2C.
« Last Edit: May 02, 2012, 01:43:47 pm by fm » Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
