Topic: Baja corriente en pones de salida digital (Read 612 times) previous topic - next topic
lezzzca
Buenas es la primera vez q uso un ardimo pro mini y tengo un problemita cuando hago el blinking led desde el pin 13 ningún problema pero cuando lo hago desde otra salida digital el led se prende con muy poca intensidad,asumo q es por una menor corriente en esos pines, pero mi duda es si esto es normal o algún error mío
Desde ya muchas gracias
surbyte
Cuando corres Blink.ino desde pin 13 que R usas? Todas las salidas son iguales pero la 13 ya tiene una R y un LED asi que a la inversa de lo que dices debería ser mas tenue en el 13 que en demas.
Debes usar una R de al menos 330 a 470 ohms.
lezzzca
Uso una de 330 si por logica debería ser así pero bueno
Pd hoy lo active y anduvieron todas las salidas normal así q digamos q se solucionó solo gracias por la colaboración
RIG
Eso pasa cuando no declaras el pin como salida en el Void setup, sale  una señal con muy baja corriente cuando le mandas un HIGH
