Topic: Arduino Uno + E=P*C - Einstein nos regala electricidad (Read 8837 times) previous topic - next topic
populind
Estimados amigos y amigas, soy nuevo en este foro. Me apasiona la física, pero hoy quiero darles un regalo de navidad. Resulta ser que la teoría de Einstein como la conocemos no esta completa, tiene otra parte que es la explica a los objetos o particulas en movimiento. La formula simplificada es E=P*C, la traducción seria Energia = Movimiento de una partícula (electrón en este caso) * Constante o velocidad luz.
Pues bien, con arduino Uno y una simpleza enorme logre lo que hasta hoy se creía imposible. Logre obtener electricidad con solo una fraccion de ella, sin romper ninguna LEY- Y mucha corriente.
Solo saturo un transformador tipo T y luego lo hago oscilar entre ambos bobinados a velocidad luz., Con esto no requiero fuerza adicional para frenar al electrón a los 50 Hz que son demenciales para un electron.
No se si se pueden colocar vídeos, en el numero 4 se muestra funcionando arduino con una simpleza impresionante y pura, pero para entender se tienen que comer algún video que no tengan presente.
Intente ponerme en contacto con gente de electrónica pura pero solo piensan en sus bolsillos, me
interesa que esto que podría cambiar a toda la humanidad salga desde aquí, desde la generación de
jóvenes y no tantos pero con la mente fresca y abierta Espero lo disfruten y cualquier duda a su puedo explicarla sin problemas. Espero que disfruten de este regalo
https://www.youtube.com/watch?v=-nggxbFf80E&index=2&list=PLl0PjX_jpRI08cvWaIOZ4lcRYJRmYDiaj&t=66s
Saludos
Damian L. Populin
populind
#1
Dec 26, 2017, 06:13 pm Last Edit: Jan 07, 2018, 01:44 am by surbyte Reason: Códigos y errores con etiquetas. Enlaces también.
Hola de nuevo, quiero traerles algo mas de información sobre la utilización del arduino para darle vida a la  segunda parte de la ecuación de Einstein (e=p*c) y de esa forma obtener mucha electricidad a partir de un fragmento de ella.
Como esto es un foro exclusivo de Arduino no realizare ningun comentario en como es que llegamos a los resultados, para entender eso los invito a observar la lista de reproducción donde se explica cada fenómeno.
https://www.youtube.com/watch?v=KvGcyJscd2w&list=PLl0PjX_jpRI08cvWaIOZ4lcRYJRmYDiaj
Para ir al grano, Arduino nos permite generar como queramos campos magnéticos hasta su punto de saturacion y luego descargarlos lentamente. Nos da la posibilidad de convertir un simple transformador de corriente en un dispositivo electronico de alta complejidad
Cada experimento que realizo en el playlist esta fabricada con:
1 - Arduino Uno (fundamental para controlar lo que ocurre magníficamente dentro de un transformador tipo T
2 - Opto acoplador (se puede utilizar los que vienen en las fuentes de pc)
3 - Mosfte tipo DC-DC
4 - Diodos de alta freq. (para rectificacion de salida)
5 - Fuente de alimentación de 12 a 18 V
6 - Trasformador Tipo T, cualquiera sirve, cuidado porque la salida es muy brusca, en vez de los 50 Hz acostumbrados tenemos una salida practicamente a velocidad luz pero que a su vez es alterna continua
-Links
Diagrama
Ejemplos
(Este no tenia pensado subirlo, en este caso estoy utlizando 2 arduinos en vez de uno, se que se podría llegar a ser mejor pero estaba tratando de llegar a una observacion, perdón por la desprolijidad)
https://youtu.be/TVuEqAT1QuM
(Cuidado con este es mucha corriente y puede ser toxico si no se realiza en lugares abiertos y mortal sobre todo).
https://youtu.be/fKep0rYxCHc
Utilizando un tranfromador como un componente electronico y no como electrico, entramos por el primario con un v determinado y salimos por el otro con mayor V y A. Trafo estandar 220 - 12 (Aclaracion bobinado primario 220)
Codigo Fuente para arduino uno - Estoy seguro que pueden mejorarlo ampliamente, no soy buen programador, pero con este codigo pueden realizar experimentacion sin importar las inductancias de un transformador. (no olviden el Opto porque pueden quem
Code: [Select]
int ledPin  = 13;
float pb    = 6.25;
float pa    = 6.25;
int ciclo   = 50;
String info = "";
int freq    = 80;
int power   = 0;
String dato = "";
#define DEBUG(a) Serial.println(a);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.println("Bienvenido al sistema de generacion de corriente pulstante ...!");
  Serial.println("Obteninendo configuracion ...");
  delay(300);
  Serial.println("_________________________________________");
  Serial.print("Tiempo Alto :");
  Serial.println (pb);
  Serial.print("Tiempo Bajo :");
  Serial.println (pa);
  float Freq = pa + pb;
  delay(300);
  Freq = 1/ Freq  * 1000;
  Serial.print("Frequencia: ");
  Serial.print(Freq);
  Serial.println("Hz");
  Serial.print("Ciclo de trabajo: ");
  Serial.print(ciclo);
  Serial.println("%");
  Serial.print("Estado de generador de onda:");
  Serial.println("Apagado");
  Serial.println("Ayuda ");
  Serial.println("Hz= XX      - Configura la frequencia (Hz)");
  Serial.println("Ciclo= XX   - Configura la duracion del ciclo en %");
  Serial.println("On - Off    - Prende o apaga el clock");
  Serial.println("Info        - Devuelve la informacion de configuracion");
  if (Serial.available()>0){
      dato= Serial.readString();
  int pos=dato.indexOf("freq=");
  if (pos>=0) {
      String mm=dato.substring(5,8);
      Serial.print("Frequencia ajustada en ");
      Serial.print(mm.toInt());
      int mt = 0;
      mt = mm.toInt();
      Serial.println(" Hz");
      pb=((1/float(mt)) * 1000);
      freq=pb;
      pa=pb/2;
      pb=pa;
      Serial.println ("Ciclo 50%");
      Serial.print ("Tiempo en alto :");
      Serial.print (pa);
      Serial.println (" ms");
      Serial.print ("Tiempo en Bajo :");
      Serial.print (pb);
  pos=dato.indexOf("start");
  if (pos>=0) {
      power =1;
      Serial.println ("Iniciado");
  pos=dato.indexOf("stop");
  if (pos>=0) {
      power =0;
      Serial.println ("Detenido");
  delay(300);
  pos = dato.indexOf("ci=");
  if (pos>=0) {
      String mm = dato.substring(5);
      Serial.print("Ciclo ajustado en "); 10
      mm = dato.substring(3);
      int mt = mm.toInt();
      Serial.println(" %");
      float mstotales = (float(pa)+float(pb));
      pa = ((float((mstotales) * float(mt)) / 100)) /2;
      Serial.print("Tiempo del periodo:");
      Serial.print(mstotales);
      Serial.println(" ms");
      pa = float(mt * float(mstotales) /100);
      Serial.print ("Tiempo en alto:");
      Serial.print (pa);
      Serial.print ("Tiempo en bajo:");
      pb = float((100-mt) * float(mstotales) /100);
      Serial.print (pb);
  if (power==1) {
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
      delay(pa);
      digitalWrite(ledPin, LOW);
      delay(pb);
surbyte
NOTA: 2do privado pidiendote que edites el post de acuerdo a las normas del foro.
Incluí guia para que lo hagas rápidamente.
En el esquema
https://youtu.be/UMnCeD10ZjI
No se ven los capacitores que luego se ven aca
https://youtu.be/Z2yx9g3O8U0
Por qué no estan indicados en el diagrama?
EDITO: 27/12/17 Debido a la falta de respuesta del autor, he editado el post anterior en cuanto a enlaces que no tenían etiquetas, el código que he identado para su mejor lectura y he capturado el esquema y luego vuelto a editar para que se pueda visualizar rápidamente.
populind
Hola, en el esquema https://youtu.be/UMnCeD10ZjI los capacitores no estan ya que esta pensado para una lampara incandescente, en el otro vídeo https://youtu.be/Z2yx9g3O8U0 utilizo capacitores para tratar "de domar a la fiera" y darle un poco mas de suavidad.
Con los capacitores tambien podemos utilizar una fuente SW de notebook, por ejemplo para retroalimentar el sistema.
Con respecto al diagrama del segundo vídeo es exactamente igual al del primero, solo comparten la entrada. (se que esta desprolijo pero no era mi intención hacerlo publico, fue una anotación personal)
Es muy dificil hacer calculos o diagramas sin probar, dependen muchos factores, Inductancia primaria, secundaria, cantidad de vueltas en ambos bobinados, tiempo de saturacion de nucleo, tiempo de descarga, catidad de consumo, ect, ect- Pero no hay que desilusionarse, con el arduino se puede hacer todo. De echo si observan las ultimas 6 lineas de codigo les aseguro les sonara muy familiar, creo que es donde uno arranca con arduino!!!.
Estoy preparando la teoría, me falta aun!!!, pero si quieren ir jugando un ratio estoy a disposición  para cualquier consulta.
surbyte
A ver populind, tu tratas a todos como analfabetos, y acá hay gente de todo tipo.
Quienes entendemos toda la jerga técnica podemos hacerte una lista de todos los errores que cometes en tus videos pero no vienen al caso. Aseverás muchas cosas que no son como las planteas, asi que ahi deberías tener un poco mas de cuidado.
Veamos lo positivo de lo que intentas mostrar.
Tu dices SIN SUSTENTO y lo enfatizo porque en el video se ven COSAS pero no se lee nada en tiempo real. A ver si me explico bien y debo ser exceptico hasta que tu pruebes lo contrario.
Tu dices que usas una fuente de notebook de 65W. Okay. Eso se lee. Bien.
Luego dices que conforme a un circuito de frecuencia que no dices que supongo serán los 490 Hz standard de la PWM del Arduino, porque en tu código no veo nada que cambie el prescaler, generas una onda cuadrada que comanda un MOSFET canal N que no dices cual es. Luego comandas el secundario de un trafo 220-12V y aprovechando cierta característica descubriste el santo grial de la energía libre y gracias a una situación que no especificas o que yo no entendí que lo hicieras. Logras una salida de 130 Watts, que compruebas usando dos lamparas de 65W cada una, a 220VAC  por intermedio del transformador.
Creo haber visto un voltimetro mostrando 122Vac de tal vez una forma medio cuadrada tipo fuente PC, para el caso esta bien. Eso te lo acepto.
Podrias bien haber conectado el amperímetro o pedir uno prestado para medir simultáneamente entrada y salida y de ese modo mostrar lo que dices haber descubierto.
Sabes que vas en contra de lo establecido y que tu planteo va encontra de los principios de la conservación de la energía, asi que para tomarte en serio deberías plantear las cosas con un poco de mayor rigurisidad científica.
Comprendo que tal vez no tengas dinero, pero lo que muestras tal como lo haces da que pensar porque hay mucho que no se ve.
El ambiente de pruebas es oscuro, poco claro pero supongamos que estuviera bien. De nuevo te doy la derecha en eso tmb.
Un simple Voltimetro/Amperímetro a la entrada y otro Voltimetro/Amperímetro a la salida despeja dudas.
Un poco de mejor iluminación. Esquema claro delante. Mejor presentación del cableado.
Buen plano de video y te van a prestar atención.
Por el momento me cuesta creerte.
Si fuera cierto, la CIA o cuando loco anda por ahi ya te hubiera contratado o secuestrado si le hago caso a toda la ciencia ficción que consumo.
Lleva todo tu experimento a un ambiente mas creíble. Mas claro.
A ver si puedes hacer algunos ajustes y fundamentar cómo es posible que uses 65W y logres 130W y como nadie que ha hecho lo mismo lo ha conseguido siquiera por casualidad.
Repito: no veo que hagas NADA EXTRAORDINARIO. PWM MOSFET Secundario, modificar PWM no me resulta novedoso. Muchos acá lo hemos hecho. Jamas obtuvimos mas potencia de lo entregado.
Si fuera asi uso una bateria de 12V 7Ah  digamos, tomando solo  5A x 12V = 60W y puedo alimentar una carga de 130Watts. fantástico.
El 99.99% de los foreros que hemos estudiado electricidad y electrónica te diremos que con viento a favor no vas a optener mas de 0.8 x 60W = 48W a la salida as que con cuentas muy rápidas y a 220VAC tendrias
218 mA a la salida. Apenas iluminarias una lámpara y solo por una hora.
Lo que si mencionas es que usas una fracción gracias al supuesto estado de resonancia usando el trafo como componente electrónico.
NOTA: leo por segunda vez que te explicas diciendo que tu esquema en el que yo me baso para decirte que no se ve con claridad no querías publicarlo por la desprolijidad asi que de nuevo te dará tiempo para que puedas mejorarlo.
Otra cosa, cuando te pido que edites no es para que hagas post nuevos poniendo lo mismo, sino para que corrijas lo publicado.
Tienes esa oportunidad, asi que por favor hazlo.
Lucario448
Explica con lujo de detalle esa parte, que honestamente soy de los que se mantiene escépticos a la idea de "energía libre" en el sentido de esperar una salida mayor que la entrada (energía adicional generada por arte de magia).
Mide la potencia (voltaje * amperaje) de la entrada y de la salida, y después hablamos. Se sincero, nada de baterías ocultas y omitir fuentes de poder involucradas.
Para generar PWM con más precisión, puedes usar esta librería. El ciclo de trabajo y frecuencia son completamente ajustables:
Code: [Select]
void ajustarFrecuencia(unsigned int hz) {
  Timer1.setPeriod(1000000UL / hz);
void ajustarCiclo(byte porcentaje) {
  if (porcentaje > 100) porcentaje = 100;
  Timer1.setPwmDuty(pin, map(porcentaje, 0, 100, 0, 1023)); // pin solo puede ser el 9 o 10
Para un microcontrolador que va a 16 MHz, no se recomienda una frecuencia superior a 62.5 KHz. Es posible ir hasta 1 MHz, pero la resolución del ciclo de trabajo se sacrifica (menor resolución = menor granularidad en el ajuste).
populind
Estimados, comprendo lo que dicen, es difícil de creer y sobre todo por su simpleza.
El tema es que están viendo la electricidad o la FEM como algo que no es, o en realidad si, pero por otro motivo.
Al generar corriente con un sistema rotatorio, no solo frenamos los campos magnéticos entre si, luego lo distribuimos a 50-60 Hz. Por lo cual se requiere una cantidad de torque que es directamente proporcional a la energía generada.
Segun mi investigacion, el problema esta en la freq. y por una cuestion muy sencilla. Einstein nos dice que energia = mov. lineal de particula por C
Es decir, que al decirle a una partícula (electrón) que por su propia naturaleza viaja a C, se tenga que mover a 50Hz requerimos una gran cantidad de energía para frenar dicha partícula.
Con respecto a la onda cuadrada, justamente es lo lindo de la naturaleza, algo tan simple pero .... (también tene en cuenta que no es solo un pulso, es la combinación dependiendo de la carga, inductores, voltajes, ect, ect, ect. Como explique se puede ver a un transformador como un componente electrónico super complejo o bien como un simple transformador.
Desde como se obtiene la energía y de que manera esta explicado perfectamente en el playlist, en el caso que no sea claro puedo responder a cualquier pregunta.
Ahora bien, si intenta agredirme quedara en ridículo ya que las mantendré en silencio. El echo de agredir por no comprender algo no habla mal de mi. :smiley-confuse:
Con respecto a mi estudio, lo regalo al mundo para quien le interese, si tengo razon o no son conclusiones de cada quien.
Pd: Ofenden mi intelecto al pensar que puedo venir aquí sin poder contestar cualquier pregunta.
Pd2: Espero un lenguaje cordial, preguntas claras y concisas ante cualquier duda.
Con respecto a la Cia, bue, no ellos pero ....
Desde ya muchas gracias.
Danicap
Sigues sin responder a lo que se te pregunta. Un experimento mediante el cual podrías despertar el interés de los aquí presentes y mediante el cuál podrías convencernos de tu "hazaña" sería como bien dicen Lucario y Surbyte medir la potencia que tienes a la entrada y a la salida y ver como "realmente" la has duplicado.
Un experimento claro y limpio en el que no haya fuentes ocultas ni nada raro.
Tendrás que entender que no nos creamos nada de lo que dices puesto que vas contra los principios de la física. Personalmente me ha tocado trabajar bastante con energías renovables y con sus rendimientos a la hora de generar energía eléctrica y me cuesta mucho mucho creer que hayas duplicado la energía así como así.
PeterKantTropus
#8
Dec 27, 2017, 02:12 pm Last Edit: Dec 27, 2017, 02:14 pm by PeterKantTropus
¿De donde sacas que el electrón se mueve a la velocidad de la luz? Precisamente la teoría de la relatividad indica que esto es imposible, porque el electrón posee masa, a diferencia del foton que viaja a la velocidad de la luz y tiene masa cero. Ademas la teoría de la relatividad es un fracaso rotundo al explicar la conducción eléctrica y otros efectos de partículas subatomicas. Esto solo se explica con cuántica relativista, mas precisamente por la teoría de las bandas. Tu explicación del fenómeno es muy similar al del frasco de Boyle o de la bomba de ariete.
"Si no entra como tornillo, entra como clavo"
PeterKantTropus
#9
Dec 27, 2017, 02:29 pm Last Edit: Dec 27, 2017, 02:33 pm by PeterKantTropus
Si no recuero mal, precisamente unos de los primeros trabajos de Eintein fue el oficina de patentes de Berna . Donde se dedicaba a rechazar patentes de Móviles perpetuos. Tu explicación me parecía conocida, es una versión del la Maquina de energía de Bedini donde se remplazo el interruptor mecánico por un arduino.
populind
Hola de vuelta, primero, no tengo baterias ni fuentes escondidas.
Despues de 2:15 de https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=6vbCAmdW_lo  se explica como se obtiene la corriente.
Los electrones no viajan a velocidad luz, si lo escribí así fue un error, La exprecion correcta seria casi a velocidad luz ya que la masa del electron es despreciable  9,1 × 10-31 kg
https://youtu.be/kOoZHfXE5M4 En este video lo explica bien para que no quede como que lo saque de la galera. Minuto 7:01
Es difícil tomar mediciones, para ello estoy utilizando simulandores, ya que la corriente de salida es alterna continua simultáneamente. Es decir, diferente y los instrumentos que tengo para medir hacen cualquier cosa
Con respecto al mosfet para el ejemplo de las dos lamparas son dos irfz44n, uno por cada trato.
Creo que me falto una respuesta a una pregunta interesante:
Quote
Eso no lo dudo, de echo esta presente en cualquier fuente tipo SW, la diferencia es que al electron se le marca el ritmo o velocidad de carga y descarga, con lo cual se requiere energia para hacerlo. Ahora bien, si evitamos el pulso negativo, por su propia naturaleza lo va a crear solo, a la velocidad casi luz, y con esto exitando bobinados secundarios.
Son muchas preguntas y no llegue a leer todas, si existen dudas con gusto contesto
surbyte
Algunas observaciones a tu diagrama:
En tu esquema pones un dos diodos a la entrada a ambos lados del devanado primario (donde esta el mosfet) que son inservibles.
Pones un puente de diodos a la salida que son mas inservibles todavía.
Un MOSFET decente no es decente porque requiera una tensión Vgs de 5/10 o 20 V. Los hay para cada caso.
Los IRL funcionan directo con Arduino y hay MOSFET que trabajan con 3.3V de Vgs. Asi que por ahi no pasa la cosa, eso no es un error pero es una afirmación errónea.
dices respecto del mosfet en el minuto
Quote
para saturación yo estaría recomendando al menos 12
El MOSFET que usas el 2n6755 según la hoja de datos para Vgs = 5V da una corriente de 3 A frente a 12A con Vgs > 10V
Ahora dices
Quote
La tensión de salida no es alterna contínua. Es Periódica semisunosoidal ya que le pusiste un puente de diodos.
De todos modos dudo que haga falta dicho puente de diodos.
Tranquilamente con un voltimetro puedes medir la tensión Vrms la tensión Vrms (como hiciste en el video donde se lee 122Vrms) es las tensión que provocaría la misma disipación termica en cualquier caso: cito  a continuación a WikiPedia
El significado físico del valor eficaz es designar el valor de una corriente rigurosamente constante que al circular sobre una determinada resistencia óhmica produciría los mismos efectos caloríficos que dicha corriente variable. De este modo, se establece un paralelismo entre cualquier tipo de corriente variable y la corriente continua que simplifica los cálculos con esta última.
Por lo tanto si tu voltímetro mide Vrms como todos, puedes mostrar dicho valor en Tiempo Real. A entrada y salida lo mismo que las corrientes.
populind
Perdón por todo el trabajo de edición, no es mi fuerte el uso de un foro.
Contesto preguntas
Quote
Al saturar el campo magnético y luego dejarlo colapsar bruscamente la corriente intenta salir por donde pueda, los diodos estan para tratar de mantener la diferencia de potencial lo mas posible para que la descarga se produzca del otro lado de la bobonina.
El mosfet para prender una lampara no requiere de grandes cualidades, pero si trabajas con transformadores con una inductancia muy grande, tenes un retorno de corriente que el que el tiene que soportar, a su vez también tiene que poder realizar una transferencia adecuada para poder saturar el mismo, caso contrario se quema en zener interno del mismo.
Con respecto a la ubicación del mismo, bue, es un mosfet tipo N por lo cual va conectado de la sig forma:
G = Salida del opto acoplaodr de arduino
D= La pata final despues del dioto T2
s= Tierra
Ese es un ejemplo con un Mosfet como la gente https://youtu.be/TVuEqAT1QuM , se puede medir lo que cae el consumo en la fuente y el ruido les dara algo mas de informacion :)
Con respecto a las mediciones, no son reales, si mido alterna me marca el doble, si mido continua me marca la mitad y desde mi perspectiva no creo que muchos sean los aparatos confiables para medir, teniendo en cuenta la freq. alterna de salida.
Por otro lado si bien tengo una rectificacion con diodos rapidos estos no son eficientes, y a pesar de ello tengo continua alterna simultanea a la salida de la rectificacion.
surbyte
Quote
Al existar un inductor, este almacena energia en forma de campo magnético pero cuando interrumpes esa circulación de corriente la corriente no sale por donde quiere, la corriente se opone a la disminución de la misma y se genera un transitorio.
Dicho transitorio se describe por la siguiente ecuación
Al cortar la corriente, la tensión sube con signo contrario y debido a que di/dt es grande V tiene valor alto.
Si queres frenar un transitorio no necesitas dos diodos. Te basta con uno bloqueando el transitorio contra el polo positivo.
El mosfet ya tiene diodo de protección.
Quote
Si los instrumentos no son confiables entonces? debo confiar en algo que justamente no querés medir.
Es contradictorio tu comentario.
Quote
No existe la tensión continua ALTERNA simultánea.
Existen señales periódidas sinusoidales positivas como lo que tendrías en el secundario luego del puente de diodos.
No es alterna porque no tenes un período negativo asi que no podés decir que es ALTERNA.
No puedes ser continua y alterna a la vez, o es una cosa o es la otra.
Simultánea no existe como definición de ningúan señal. Será periódica, de periódo tal.
bien podrias mostrar con una osciloscopio con o que te darías cuenta que no necesitas el puente de diodos para justamente exitar 2 lámparas AC.
populind
Quote
Exacto, es lo que estoy tratando de explicar. para oponerse a la carga tiene que revertir su campo magnético, acelerando de esta forma los electrones. Con el mayor de los respetos, las respuestas te las estas dando vos mismo.
Te invito a ver un ultimo vídeo que subí, esta basado específicamente en el padre de la electricidad M. Faraday. Quizá con eso pueda demostrarte mas tus propios dichos y llegar a traves de tus propios conocimientos a una revelación.
https://www.youtube.com/watch?v=Lzrox_II64c
Quote
Con respecto al tipo de energia obtenida, tenes razon, no pueden ser dos cosas a la vez, estan separadas por la velocidad natural del electron respecto a su masa (casi luz), por lo cual, con los ciclos de tiempo son tan iguales como la velocidad del electron, Alterna y continua a la vez al menos que la veas con un osciloscopio que pueda tener la capacidad de medir una corriente alterna a esa velocidad   :)
Con respecto a las lamparas, mmmm, estas equivocado nuevamente, las lamparas de bajo consumo tienen dentro una mini fuente SW, para elevar la freq. Con lo cual lo primero que hace es pasarla a continuar y despues a alterna directamente, pero en realidad la lampara de bajo consumo es DC.
Los diodos que te irritan son porque caso contrario tengo saltos de chispa como si fuera alta tension, pero que en realidad no lo es, el salto se produce por la velocidad adquirida.
Saludos...
Damian L. Populin
