Topic: Probléme d'alimentation Carte Romeo (Read 2091 times) previous topic - next topic
ujiko
Bonjour,
je suis un petit nouveau dans le monde Arduino et donc dans ce forum.
J'ai fait l'acquisition de différentes cartes : UNO et DFRobot Romeo all-in-one 2010 ainsi que divers shields.
Tout va pour le mieux et fonctionne correctement sauf sur un point --> l'alimentation de la Romeo, je m'explique :
Fonctionnement correct :
- la carte est branchée par USB au PC,
- je pilote 2 moteurs CC avec cette carte avec un pack batteries (6 à 7 V) connecté sur le bornier Motor power (6)
- le système fonctionne comme prévu.
Désirant avoir un système autonome et mobile, j'ai testé 2 solutions qui ne fonctionnent pas :
1- Déconnecter l'usb, utiliser l'alimentation Motor power (6) pour alimenter toute la carte et ce en mettant un jumper sur le Motor Power Jumper (5)
--> à la mise sous tension les LED power et rx/tx de la carte s'allume puis s'éteignent, puis plus rien.
2- Déconnecter l'usb, utiliser un adaptateur Batterie 9V-jack et connexion sur le jack de la carte (Romeo power input)
--> aucune LED ne s'allume.
Si je reconnecte l'USB tout fonctionne correctement.
J'ai épluché toute la doc, j'ai rien trouvé, ma carte aurait-elle un souci ?
Ce problème est-il connu ?
Par avance merci de votre aide.
Bonne journée.
Teiva
Mesure la tension sur la pin +5V, quand tu l'alimentes par Motor power ou power input.
Tu es peut être trop juste sur la tension 6..7V.
A+ Teiva
ujiko
Bonsoir,
Merci Teiva pour l'info.
j'ai fait un test en connectant un pack batterie de 6 x 1,2 V, j'ai une tension de 7,4V (charge complète).
Le problème persiste. Les LED de la carte ne s'allument même pas.
J'ai remarqué que si j'alimente la carte par le motor power + jumper, à la mise sous tension, les LED pwr, rx et tx s'allument une demi seconde puis s'éteignent.
Si j'alimente la carte par le jack en 9V, il ne se passe rien.
La carte aurait-elle un problème au niveau de la régulation 5V ?
J'ai trouvé le dernier schéma de la carte 2010 mais pas le layout, pas évident pour faire des mesures en sortie des compo.
A+
