Topic: **Lichtschranke mit Alarm über Funk** (Read 1 time) previous topic - next topic
Calvasore
#15
Jan 06, 2018, 03:35 pm Last Edit: Jan 06, 2018, 03:45 pm by Calvasore
Ok,
Laser Modul wäre dann dieses hier geeignet? :
 http://s.aliexpress.com/F3I73yMn?
Und Empfänger Modul dieses hier?
 http://s.aliexpress.com/Fz6FBBVV?
Liege ich da richtig?
dony
Grundsätzlich sollte es damit schon funktionieren. Ich bin mir aber fast sicher das es da besseres gibt. Ist aber auch meistens eine kostenfrage.
Lg dony
Bitte Code in Codetags, </> (erster) Button in der Toolbar.
Schnell was umstellen: Alerts->Settings |->Look and Layout->Use full editor in Quick Reply
Grüße, Donny
Calvasore
Habe keine alternativ Laser Sender und Empfänger Module gefunden...
In Sachen Funkmodul werde ich mich für das mit 500mW entscheiden damit bin ich auf der sicheren Seite.
Welches Board als Steuerungselemt könnt ihr mir empfehlen?
Mfg
BluetoothHamster
#18
Jan 07, 2018, 01:18 pm Last Edit: Jan 07, 2018, 01:39 pm by BluetoothHamster
Also Laser > 500mW sind schon kleine Waffen (Achtung Brandgefahr)
Bitte direkten Augenkontakt vermeiden.
Zitat: "Das System wird außerhalb der EU eingesetzt bezogen auf die Sendeleistung."
-> In Deutschland wäre das auch nicht erlaubt.
(Lichtschranken über so einer Entfernung)
Calvasore
500mW ist auf das Funkmodul bezogen nicht auf den Laser :D
Laser Modul habe ich ja eben keines gefunden außer das verlinkte leider...
HotSystems
Da steht auch nichts von Laser sondern"Funkmodul....500mW".
@Calvasore
Als Controller reicht ein Uno oder Nano oder Pro Mini, evtl. sogar ein ATtiny85.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
BluetoothHamster
Quote
Sorry!
Calvasore
Zammenfanssung:
(Verbesserungsvorschläge erwünscht)
Controller:
1 satz UNO R3 MEGA328P CH340 CH340G für Arduino UNO R3   USB-KABEL
 http://s.aliexpress.com/fMfQ7jIz?
Laser Modul:
Laser Empfänger Modul:
Funk sende Modul:
https://m.aliexpress.com/s/item/1470790086.html?trace=storeDetail2msiteDetail
Kann als Empfänger Modul das gleiche Modell verwenden werden?
Als mobiles Alarm Ausgabegerät benötige ich ebenfalls einen Arduino Uno das Funkmodul und einen Lautsprecher. Liege ich da Richtig?
https://m.aliexpress.com/s/item/32651928778.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32651928778&productSubject=5pcs-3-V-Active-Buzzer-Electromagnetic-SOT-Laminate-Tube-3-V-Is-The-Real-Thing&spm=2114.search0104.3.2.CHh6Nv&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10059_10340_10314_10341_10534_100031_10084_10604_10083_10103_10307_10142,searchweb201603_40,ppcSwitch_5&algo_expid=ed326fa2-b5d8-40f1-91e1-1bd79be150fb-0&algo_pvid=ed326fa2-b5d8-40f1-91e1-1bd79be150fb&priceBeautifyAB=0
ElEspanol
Das Sendemodul empfängt auch, zumindest steht da Tranceiver.
Die Buzzer sind nicht so sehr laut. In 20 Meter kannst du sie von einem Vogel im Wald nicht mehr unterscheiden;)
Calvasore
Der Empfänger und Lautsprecher ist direkt am Mann in der Tasche da muss es gut hörbar sein.
ElEspanol
dony
Falls der Buzzer zu leise ist, gibt es so kleine Verstärker Module wie zB: dieses hier und einen kleinen 4Ohm Lautsprecher.
Wenn direkt am Mann, kann man auch über einen Vibrations motor nachdenken.
lg dony
Grüße, Donny
Calvasore
Danke für den Tipp werde mich demnach informieren.
noiasca
Funk sende Modul:
mit den "unboxed" Modulen hab ich keine Erfahrung, aber gem. Beschreibung scheinen sie analog den boxed Geräten RX und TX zu machen.
Wenn es um Reichweite geht: Antenne ist um und auf! Tendenziell würde deren Antenne mit Spule nehmen. Schreib ruhig den Verkäufer an - der Stellt dir auch ein Set zusammen (z.B. 2 TX/RX + 2 Gummiwendel + 2 Spring Antenna).
DE: Wie man Fragen postet:
1. was hat man (Sketch und Hardware)
2. was SOLL es machen
3. was macht es: IST (Fehlverhalten, Fehlermeldungen, Serial.Output ...)
4. Eine Frage stellen bzw. erklären was man erwartet
Calvasore
wenn ich als Sender und Empfängermodul das gleiche Modell verwende zum Beispiel das 100mW Modell mit 1400m Reichweite so müsste sich die Reichweite "teoretisch" addieren also ca 2800m liege ich da richtig
