Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Duda en caso practico con delay  (Read 463 times)
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Buenas, hoy me an dejado una barra de leds que es una especie de RGB (no es un led RGB sino que hay 10 grupos de 3 leds independientes).
Y trasteando me ha venido una duda, como puedo hacer que un led parpadee cada 500ms otro a los 600ms y otro a los 700ms?
Veo o por lo menos me parece que el delay al pararlo todo hace que los demas no parpadeen cuando toque, lo que quiero seria una multitarea o simplemente requiere una programacion mas extensa?
Gracias por ayudarme a conocer mas este gran mundillo!!!
Logged
Madriz
Offline Offline
Full Member
Glober Arduiner
View Profile
Vas a tener que usar los timers, yo apenas los manejo,pero hay una librería con la que lo puedes hacer fácilmente TimerOne
http://www.arduino.cc/playground/Code/Timer1
Yo la he usado un par de veces y es muy sencilla.
La idea por ejemplo, es poner un timer que cada 100ms sume a un contador, y  leyendo el contador en el loop() decides cuales enciendes, cada 5, cada 6 y cada 7  pones el cambio.
Un saludo
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
No hace falta que use timers, se puede hacer lo mismo con delay o millis dependiendo de que vaya a hacer
Logged
Mercadillo electrónico. Kit iniciación a Arduino, shield LCD a color y más cosas!
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
millis() es tu funcion
smiley-wink
Logged
Madriz
Offline Offline
Full Member
Glober Arduiner
View Profile
Pues es  verdad, a veces sorprende lo que uno se complica para una chorrada!!  smiley-razz
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Perfectoooo ahora si funciona bien jejeje
Quizas me complique la vida pero vi que quizas en un caso real que no fuera una "practica" me encontraria con el problema del delay, que de echo me econtre con el en el servidor para controlar persianas que el tiempo no me lo contava bien, ahora empezare a trastear para aplicarlo alli smiley
Muchas gracias ahora ya entiendo el millis como funciona smiley-razz
« Last Edit: February 14, 2011, 04:34:52 am by comeollas » Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
