Topic: [RESOLU] récupérer plusieurs valeurs processing vers arduino : serial.read(); (Read 9123 times) previous topic - next topic
jfs
Imagine que ta liaison série soit un tuyaux, tu envoies des billes depuis un bout... les billes ressortent une à une de l'autre coté.
Pour récupérer ces billes l'Arduino à un tapis roulant avec des gobelets, chaque gobelets ne peux avoir qu'une bille à la fois (Serial.read()).
Par contre tu peux ensuite vider les gobelets dans une bouteille (string)....
Et tu peux faire ainsi :
Code: [Select]
r += Serial.read()-48;
C'est pareille que :
Code: [Select]
r=r + Serial.read()-48;
chesnel
si j'envoie par exemple 145 depuis processing, arduino va les recevoir en miroir
Donc en premier le 1*100 = 100
Le deuxième 4*10 = 40
troisième
100+40+5 = 145 ! et la valeur est reconstitué :)
ahh super ! merci à toi :)
jfs
teonocalt
Bonjour,
je me suis un peu perdu dans ce post, et je n'ai pas eu le "déclic" de compréhension :
j'ai deux capteurs, le premier capte 25 et le second 12 (c'est un exemple)
j'envoie 2 valeurs avec une entête pour les différencier depuis arduino, pas de soucis ...
A25
B12
je récupère ça dans processing : (oui tout va bien)
A25
B12
ce que je ne sais pas faire c'est virer l'entête pour réaffecter les valeurs a chacune de mes variables
Variable1 = 25
Variable2 = 12
en pseudo code ça donnerais ça :
Code: [Select]
    //on lit le premier caractère
    char choseLue = Serial.read();
    if(choseLue == A) //si c'est A
        Variable1 = PAS le premier caractere mais les autres et ce n'est plus une chaine mais un INT ;
    if(choseLue == B) //si c'est B
        Variable2 = PAS le premier caractere mais les autres et ce n'est plus une chaine mais un INT ;
Si vous pouvez m'éclairer un peu ça serait magique.
Merci
