Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Dimmer Futurístico  (Read 2055 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
http://blog.eletronlivre.com.br/search/label/arduino%20brasileirino%20program-me%20dimmer%20dom%C3%B3tica
Testei e realmente funciona...
Apenas algumas alterações de componentes pois não achei os da lista.....
Lista original:
- 4 resistores de 47K (R1 a R4)
- 1 resistor de 10k (R5) (se não tiver 1k e 10k não é eletrônica!)
- 2 resistores 330 (R6 e R7)
- TRIAC BTA16
- 1 isolador 4N35
- 1 isolador MOC3021
O que eu usei
- 2 resistores 340 (R6 e R7)
- TRIAC BT139
Resultado:
https://sites.google.com/a/astronomoamador.com.br/www/outfile.flv?attredirects=0
Percebi que com o dimmer consigo 98% eficiência pois quando estava a 100% a rede possui 124 Volts e a saída do dimmer estava 122 Volts. Será que tem como melhorar ?
Amanha vou postar o codigo que usei... Obrigado Vinicius Senger pelo projeto
Logged
'round the world...
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Parabéns!
Estou espantado em ver algo com este grau de profissionalismo. Um esquema eléctrico (ao contrário daquelas "fotos" de breadboard feitas numa espécie de paint) bem desenhado, seguro e correcto.
Muito bom mesmo.
Para terminar, gostaria apenas de dizer que com um pouco de pesquisa na família dos MOC, conseguias encontrar um que detectasse a passagem por zero. No entanto, dificultava imenso para fazer o PWM de forma correcta. É só mais uma infromacãozinha para quem quiser, por exemplo, fazer um switch de lâmpada electrónico.
Logged
Eu não sou o teu criado. Se respondo no fórum é para ajudar todos mediante a minha disponibilidade e disposição. Responder por mensagem pessoal iria contra o propósito do fórum e por isso evito-o.
Se realmente pretendes que eu te ajude por mensagem pessoal, então podemos chegar a um acordo e contrato onde me pagas pela ajuda que eu fornecer e poderás então definir os termos de confidencialidade do meu serviço. De forma contrária toda e qualquer ajuda que eu der tem de ser visível a todos os participantes do fórum (será boa ideia, veres o significado da palavra fórum).
Nota também que eu não me responsabilizo por parvoíces escritas neste espaço pelo que se vais seguir algo dito por mim, entende que o farás por tua conta e risco.
Dito isto, mensagens pessoais só se forem pessoais, ou seja, se já interagimos de alguma forma no passado ou se me pretendes convidar para uma churrascada com cerveja (paga por ti, obviamente).
Offline Offline
Newbie
View Profile
usei este codigo, quero opinião e sugestão....
int AC_pin = 3;
int  buttonPin = 4;    // the pin that the pushbutton is attached to
volatile long dim = 3;
int buttonPushCounter = 0;   // counter for the number of button presses
int buttonState = 0;         // current state of the button
int lastButtonState = 0;     // previous state of the button
int bandeira = 1;
void setup(){
  pinMode(AC_pin, OUTPUT);
  attachInterrupt(0, light, CHANGE);
  pinMode(buttonPin, INPUT);
void light(){
  if(dim<130) {
    long dimtime = (dim*60);  // eval the proper pause to fire the triac
    dimtime = (dimtime-30) ;
    delayMicroseconds(dimtime);  // delay the dim time
    digitalWrite(AC_pin, HIGH);  // fire the Triac
    delayMicroseconds(30);  // pause briefly to ensure the triac turned on
    digitalWrite(AC_pin, LOW);   // turn off the Triac gate (triac will not turn off until next zero cross)
  }  else {
void loop(){
  // read the pushbutton input pin:
       Serial.println(buttonState);
       Serial.println(dim);
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
    if (buttonState != lastButtonState) {
    if (buttonState == HIGH ) {
       if ( bandeira == 1 ){
       bandeira = 0 ;
    else { bandeira = 1; }
    lastButtonState = buttonState;
    if (buttonState == HIGH && bandeira == 1) {
    if (dim < 130) {
    dim=dim+2;
    if (buttonState == HIGH && bandeira == 0) {
    if (dim > 4) {
    dim=dim-2;
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
