Topic: Lecture rapide deux entrées analogiques (Read 896 times) previous topic - next topic
nimbus
Je suis débutant avec arduino et programmation C++.
J'essaie de lire le plus rapidement possible deux entrées analogiques (3 et 4).
Cependant, les résultats m'indiquent qu'il lit seulement l'entrée 3 et inscrit la quasi même valeur pour l'entrée 4.
Les résultats sont corrects si j'utilise une entrée seulement.
Quel est le problème ???
Voici le code :
#define FASTADC 1
// defines for setting and clearing register bits
#ifndef cbi
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
  int start ;
  int i ;
  int n=1 ;
  int sampleSize ;
  int y ;
  #if FASTADC
  // set prescale to 16
  sbi(ADCSRA,ADPS2) ;
  cbi(ADCSRA,ADPS1) ;
  cbi(ADCSRA,ADPS0) ;
#endif
   sampleSize = 600 / n;
   int aval[sampleSize] [n];
   Serial.begin(9600) ;
   Serial.print("ADCTEST: ") ;
  start = millis() ;
for (int i=0; i<sampleSize; i++)
      for (int y=3; y<5; y++)
          aval[y] = analogRead(y);
// print samples
      Serial.print(millis() - start) ;
      Serial.println(" msec (600 calls)") ;
      {  Serial.print(aval[y]);
        Serial.print(' '); }
    Serial.println("> end");
Tealcoune
#1
Feb 14, 2011, 07:29 pm Last Edit: Feb 14, 2011, 07:32 pm by Tealcoune Reason: 1
Salut, je comprend pas tout dans ton code ... (j'suis  plus programmeur Java)..
Perso je mettrais un code du style la
Code: [Select]
int valAnalog3 = 0;
int valAnalog4 = 0;
     valAnalog3 = analogRead(3);
     valAnalog4 = analogRead(4);
     Serial.print(valAnalog3);
      Serial.print(' ');
     Serial.print(valAnalog4);
      Serial.print(' ');
sinon par rapport a ton code ya une erreur .. tu enregistre toujours dans la même casse de ton tableau
Code: [Select]
tu devrais mettre
Code: [Select]
aval[i] = analogRead(y); sinon sa ne serre a rien de faire le tableau aval[sampleSize] [n] faire un tableau de 600 pour 2 variable fais plutot aval[2][n] quoi que le n dans ton cas tu t'en serre jamais ...
voilà un début.. ma version du code .. tu ne garde rien en mémoire donc une fois fini le setup si tu n'a pas mis les variable en global ben tu rentre dans le loop sans valeur..
Tealcoune.. (dur dur de ce remettre au C++)
Aimez la Vie, mais preferez la Mort, car seulement celle-ci vous liberera des tenebres de la Vie.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
