Topic: Control de habitación por bluetooth (Read 2052 times) previous topic - next topic
Kuadri
Hola a tod@s!
Por si os resulta de interés, os dejo el enlace al proyecto en el que estoy trabajando para controlar la luz y persiana eléctrica de una habitación y poder monitorizar la temperatura y humedad, todo ello desde nuestro móvil por bluetooth.
https://youtu.be/C3UBExxPViM
Un saludo!
Jopapa
El vídeo estupendo, buena resolución, bien enfocado, sonido bueno y dicción clara, pero...
¿Que aporta a este foro? (Aparte de al ego)
¿Donde los esquemas, el código, explicación, etc.?
¡¡Como odio los vídeos del youtube!!
Jopapa
www.jopapa.me
surbyte
Seré crítico como Jopapa. A mi estas cosas me parecen mas promoción que aporte. Hasta ver esquemas, código, etc, seguiré con esa postura.
Kuadri
Buenas!
Disculpar si no encaja aquí, pensé que era el foro adecuado...
Estoy empezando en esto de Arduino (lo hago como entretenimiento con mi hijo) y mi idea es ir subiendo vídeos con el resto de las partes (código y explicaciones). La idea del vídeo, cómo se indica en el mismo, es "presentar" un proyecto de Arduino y pensé... ¿que mejor que en un foro de Arduino??
Un saludo,
surbyte
Bueno tu video dice que es el inicial. Y que en sucesivos videos presentaras mas datos, ojala lo hagas en video y en esquema/código para que sea fácil seguirlo.
En lo personal seguir algo por Youtube a mi me aburre porque debo tener que copiar linea por linea.
Ojala puedas con tiempo complementar la información.
En principio me disculpo porque parece que tu intención es ampliar los videos.
Kuadri
#5
Jan 27, 2018, 04:54 pm Last Edit: Jan 27, 2018, 05:02 pm by Kuadri
Hola!
Aquí otra parte para el que le pueda interesar!
https://youtu.be/DzjpD1NuzW4
Un saludo!
Swift
Si la vas a implementar mas cosas al arduino creo que ese delay que tienes de 1000 es un problema ya que si en esos momentos que esta parado quieres abrir y bajar persiana no te va a responder me parece que seria utilizar millis para presentar cada cierto tiempo y con esto lograrías que atienda las demás cosas.
Kuadri
Gracias por tu comentario. Lo había tenido en cuenta pero dado que el uso en este caso era únicamente el control de la persiana no supone un inconveniente que se aprecie en el uso normal.
Kuadri
En este vídeo se explica cómo desarrollar la aplicación para móvil/tablet a través de My App Inventor
Aplicacion My App Inventor
Kuadri
En este video se explica el funcionamiento de los Reles que se usarán para el control de las persianas.
Funcionamiento Reles
Kuadri
En el siguiente enlace se muestra cómo hacer las conexiones entre los relés y la persiana a controlar por Bluetooth
Vídeo de conexión de Relés con la Persiana
surbyte
Mucho video y esta perfecto pero complementa con explicaciones y código en este tutorial.
AlexLPD
Hola que tal, se ve que lo estas documentando bien, me parece buena solucion, yo te recomiendo que cuando puedas te pases a ESP8622, yo uso NODE MCU 1.0 y la verdad me va mejor, enciendo y apago luces de mi casa, me fijo si mi cuarto esta caliente y le prendo el aire antes de llegar, todo muy guapo.
Animo.
Como dicen algunos foreros, agrega algo de codigo, igual te podemos ayudar a quede mas sencillo.
-Alex.
forumisto
Hola,
Supongo que te refieres a los splits del aire acondicionada y bomba de calor. ¿tienen módulo wifi? ¿o sólo se controlan por el mando propio?
Quiero hacer un proyecto para encender/apagar los aparatos vía internet/wifi, pero los splits que tengo no tienen el módulo wifi.
Kuadri
Animo.
-Alex.
Gracias por los comentarios! He estado ojeando lo de ESP8622 y tiene buena pinta... voy a ver si me hago con uno y comienzo a hacer algo con ello en cuanto tenga tiempo!
