hai ragione.
coamunque ho trovato un esempio dal programma e ho provato a modificare un po' i valori preimpostati e pare che ci sia riuscito nel mio intento e per quello ch emi serve sono abbastanza soddisfatto.
eco il codice per chi serve
Blink
Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
This example code is in the public domain.
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led = 13;
// the setup routine runs once when you press reset:
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(12);
digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(75);
delay(12);
delay(75);
delay(12);
delay(75);
delay(90000000);
ciao a tutti
e grazie
