Topic: Programmer l'arduino en rf (Read 1 time) previous topic - next topic
open
Bonjour,
J'ai des modules RF 40Kbps et je me demandais si il était possible de charger un programme sur l'arduino avec (simuler une connexion usb ou autre).
Cela peut-il être fait en ligne de commandes?
Je tourne sous linux.
Merci.
startx
pour linux pas de soucis, j'utilse plusieurs plateformes et toute fonctionnent : WinXP, 7, Ubuntu + Debian, de mémoire, le seul truc que j'ai du modifier sous linux sont les droits de /dev/USBXX : Tu tournes sur quelle version ?
Pour ton module, va dans le playground, tu devrais trouver ton bonheur :  http://arduino.cc/playground/Main/InterfacingWithHardware#Communication
Startx
Gromain59
Salut,
Si tu veux savoir si tu peux charger ton arduino depuis des modules radio, je ne penses pas que ce soit (facilement) possible.
Ceci dit si quelqu'un sait faire, je suis preneur de la méthode.
Gromain
"pour résoudre un gros problème, il est souvent plus facile de le diviser en petits problèmes élémentaires..."
projet domotique xPLDuino
IRC: freenode #xplduino
open
Je tourne sous ubuntu 10.04.
En fait, comme le dit Gromain59,, c'est charger l'arduino en RF qui m'intéresserais.
J'ai lu un truc comme quoi la vitesse de chargement du programme était fixée en fonction du hardware (genre "11x"kbps pour la uno, e "5x"kbps pour la diecimelanove il me semble).
J'ai aussi des modules 140kbps sous la main.
Si on peut charger l'arduino en wifi (Xbee) alors on peut le faire en RF si la vitesse est suffisante, non?
Jean-François
Si tu as les modules sous la main le plus simple est de faire un essai.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
