Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Capteur HF  (Read 1015 times)
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Bonjour,
J'ai fait un capteur HF (ou détecteur HF) avec 1 diode germanium, une boucle, un condensateur et un micro Ampèremètre . Lorsque j'approche un émetteur (un talkie 27 Mhz par exemple), l'ampèremètre réagit très bien dès 20 cm de distance.
La tension que je mesure varie de 0,2 V à 0,01 V et l'intensité de 0,01 à 0,001 mA (pour une distance de 0 à 20 cm du capteur).
Ma question : quel montage dois-je faire (avec quels composants éventuellement) pour pouvoir récupérer la mesure de cette variation (0 à 1023) dans mon programme ? (précision mon niveau en electronique : 0 ).
Merci d'avance
fred
Logged
Ales
Offline Offline
Faraday Member
Do or DIY
View Profile
Le plus simple est de faire un montage amplificateur, à transistor ou à amplificateur opérationnel (en cherchant sous google tu devrais trouver ton bonheur smiley-wink )
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Merci de cette réponse, mais je souhaiterais pouvoir interpréter toutes les valeurs de la plage (entre 0,02 V et 0,2 V).
J'ai fait un circuit avec un transistor 2N2222, une led et une alimentation de 3 V mais ça me donne un état soit "allumé" soit "éteint". Je souhaiterais conserver toute la variation du capteur.
Arduino peut elle interpréter cette plage et si oui par quel montage ?
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Autant pour moi, je viens de piger, un ampli opérationnel. J'ai fait le même capteur avec un LM311 et là, ma tension varie entre 0,7 et 2,5 V environ.
A quels pin de Arduino dois-je relier pour lire cette variation de tension ?
Merci
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
There is an Arduino for that
View Profile
Quote
Sur l'une des entrée analogiques A0 -A5
Logged
Pages: [1]   Go Up
Jump to:
