Topic: réception 433 Mhz (Read 1 time) previous topic - next topic
fadom10
Bonjour, je vous présente mon problème, j'ai actuellement un Kit émetteur-récepteur 433MHZ et je dois dans le but dans projet réceptionner un signal radio de 433Mhz (alarme incendie)
Etant un débutant j'ai besoin de votre aide !  :(
Merci bcp ! :)
Leptro
Bonjour,
Avez vous fait des recherches sur le sujet.
Mon moteur de recherche me retourne 32000 réponses, il doit y avoir une qui correspond à ce que vous cherchez.
Dans le cas échéant, il nous faudra beaucoup plus de détail.
vous avez un capteur incendie qui fontionne en 433MHz?
Vous devez fabriquer ce détecteur.
Selon la réonse, le travail n'est pas le même, donc l'approche sera différente.
fadom10
#2
Apr 04, 2018, 02:16 pm Last Edit: Apr 04, 2018, 02:18 pm by fadom10
Merci de votre réponse excusez moi de mon délai de retard répondent j'ai eu plusieurs problèmes d'internet et d'opérateur ....
Non j'ai moi même acheter un détecteur de fumée qui émet une data via 433 Mhz pour signaler à mon  arduino la présence d'un feu
biggil
Il faut commencer par déterminer le protocole utilisé par l'émetteur.
fadom10
Il est là le problème, impossible de trouver le protocole !
Voici mon capteur
https://www.conrad.com/ce/fr/product/401272/Dtecteur-de-fume-sans-fil-EN14604-interconnectable-Cordes-CC-70-CC-70-1-pcs?ref=searchDetail
Merci de votre aide !
Artouste
Voici mon capteur
Bonsoir
Tu a  verifié que ce ne soit pas déjà reconnu/décodé par un des plugin "RFLINK "  ?
biggil
y'a pas une notice avec le produit ?
Sur quel genre d'appareil peut-on le connecter ?
Un utilisateur parle du "réseau Cordes 1042"
achess
#7
Apr 06, 2018, 10:36 am Last Edit: Apr 06, 2018, 10:36 am by achess
En général, ça s'achète au moins par paire. Pas besoin de connaitre le protocole, il suffit de récupérer l'info d'alarme sur un des 2, sinon même pas sur de le récupérer avec ça
nexen
bonjour,
avez-vous essayé de faire un prog d'écoute rf433 (ou l'un des prog d'exemple) voir si les trames de votre détecteur était vues ??
fadom10
Bjr nexen je suis débutant
fadom10
bjr nexen mais je suis débutant pouvez vous m'expliquez  votre démarche
nexen
il existe des bibliothéques pour beaucoup de choses, notamment pour le rf433Mhz (pas tous les protocoles non plus, hélas), et dans pratiquement toutes ces bibliothéques il y a des fichiers d'exemples qui permettent de comprendre le fonctionnement de ces dites bibliothéques.
si je prend la biblio "rcswitch", faite pour faciliter les commandes de nombreuses prises bon marché, et bien il y a des prog d'exemple dont 2 sont pour écouter tout ce qui passe a portée et qui est déchiffrable et qui l'affiche dans le serial.
je n'ai pas chercher mais je pense qu'il existe des biblio plus génériques qui permettraient de voir si les trames de votre detecteur de fumée sont "lisibles".
j'espère avoir été suffisamment clair n'ayant que peut de connaissances sur le sujet.
bonnes recherches.
fadom10
Re
Merci bcp pour votre explication claire !
Je ferais cela demain matin en vous faisant par du retour
Bonne soiree
nexen
pas de quoi.
bonne chance dans vos recherches.
fadom10
j'ai donc pris cet exemple :
  Simple example for receiving
  https://github.com/sui77/rc-switch/
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
  mySwitch.enableReceive(0);  // Receiver on interrupt 0 => that is pin #2
  if (mySwitch.available()) {
    Serial.print("Received ");
    Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() );
    Serial.print(" / ");
    Serial.print( mySwitch.getReceivedBitlength() );
    Serial.print("bit ");
    Serial.print("Protocol: ");
    Serial.println( mySwitch.getReceivedProtocol() );
    mySwitch.resetAvailable();
mais rien ne s'affiche où je vais pour récupère les données (vous devez me prendre pour un nul :smiley-roll-sweat: mais je suis vraiment debutant excusez moi :(  )
j'ai aussi cablé le recepteur comme ceci
Vcc --> 5V
gnd --> gnd
Data --> pin 2 digit
