Topic: interfacer une télécommande HF / bluetooth avec arduino ? (Read 5805 times) previous topic - next topic
Teiva
Bonjour Karistouf,
Je suppose que tes télécommandes vont fonctionner sur scène dans un spectacle, il faut te préoccuper des autres fréquences qu'il y aura sur scène, notamment les micros, si c'est du 2,4ghz alors prends les télécommandes en 433Mhz et vice versa.
Il faut au moins que tu ais un cryptage "rolling code" ou un micro et un genre VirtualWire car sinon n'importe clé de voiture hf va déclencher un bazar sur le spectacle  ]:D
A+ Teiva
karistouf
ok. donc privilégier le rolling code et le coder ?
karistouf
bonjour à tous !
bon enfin reçu deux telecommandes, une en rolling code, l'autre sans rolling code, en 433Mhz.
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-29870M466381#moid:MO-29870M949066
pour la relier avec ce recepteur, branché en 5v sur l arduino
http://www.seeedstudio.com/depot/433mhz-rf-link-kit-p-127.html?cPath=139_140
j ai voulu monitorer l entrée et rien de rien n'apparait dans les arrivée en pin digital ou analogue.
En Digital que du 0. En analogue le signal sautille mais rien ne semble être reçu.
Mis un fil, pour faire antenne. Toujours rien...
Est ce normal ?   :smiley-mr-green:
Teiva
Est ce normal ?   smiley-mr-green
tu n'es pas débutant, tu dois avoir l'habitude ...   :)
ça marche jamais du premier coup ...
Il semble que ton  émetteur est du type rolling-code, donc une modulation tout ou rien avec une séquence de bits.
Le récepteur est de type ASK, bien que très proche il n'est pas évident ni garanti qu'il va recevoir la séquence de bits.
Tu devrais d'abord tester avec l'émetteur et le récepteur du même fabricant.
Notamment de trouver le récepteur qui va avec le Ditec ...
A+ Teiva
karistouf
j ai pris un emeteur en sequence fixe, et un en rolling code.... ok compris.... merci à toi
