Loading...
Pages: 1 2 [3] 4   Go Down
Author Topic: Ayuda para Proyecto Alarma Casera.  (Read 4654 times)
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Pero eso se hace en alambradas aisladas respecto a tierra. Cuando lo tocas tu haces de puente a tierra.
No es lo que busco
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
La verdad que esta todo muy bien, voy a pillar este sistema y asi tener un buen control de acceso.
Alguien sabe que moviles ericcson son los que traen moden I2C para poder comunicarlo por arduino a ver si consigo localizar alguno.
Tambien he pensado en utilizar un reproductor de MP3 o similar estoy entre estos:
http://www.bricogeek.com/shop/componentes/144-placa-reproductor-mp3-midi-con-vs1053.html
http://www.bricogeek.com/shop/interfaz-de-almacenamiento/293-somo-14d.html
Tambien he visto el oki m6376 pero no he encontrado informacion sobre el ni donde comprarlo.
La idea es grabar cuando estamos toda la familia en el chalet durante varios dias para luego reproducirlo como si hay gente alli asi grabando muchos dias los cacos escuchan la gente y parece que aquello no esta solo, tambien tendra control de luces mediante placa de reles.
Creo que el que mejor seria es el primer modulo ya que segun lei se podria utilizar para grabar directamente y en el caso de saltar la alarma hacer que grabe sonido para ver que pasa.
Saludos
Logged
Ciudad Real
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Los siemens antigus  los que puedes utilizar como modem por puerto serie con comandos AT
Logged
0
Online Online
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
por I2C ???
tenia entendido que los comandos AT se suelen enviar por puerto de serie. en la web que hay en mi firma hay un manual de como conectar un nokia, igual te sirve de guia.
tengo entendido ademas que los ericson son mas sencillos q los nokia, pero yo no tengo ninguno.
Logged
* Si preguntas, pon el código de tu programa, hace mucho mas fácil ayudarte. Y me ahorro un mensaje pidiendo que lo hagas.
* Si consigues solucionar tu problema, dedica unos minutos a explicar en tu post como lo conseguiste para beneficio de todos.
* Cambia el 'Subject' de tu hilo y añade 'SOLUCIONADO' cuando hayas llegado a una solución al problema que planteaste.
* Utiliza un 'Subject' para tu hilo que explique de que va el hilo.
Si estas empezando:
* Comienza a usar Arduino
* Guías de iniciación a Arduino
* Ejemplos
* Referencia del Lenguaje
* Conceptos básicos
Guia de usuario de arduino
Tutoriales en Ingles
Si necesitas que alguien te escriba el código: http://www.freelancer.com/  o esta  http://www.guru.com/
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
pues nokias tengo unos pocos tanto de los primeros como un 6600 con symbian a ver si puedo usar alguno de ellos, si veis algo que me falte por poner y que sea de utilidad para la alarma no dudeis en decirmelo.
Una duda que tengo es si por ejemplo compro un laser de los chinos de los tipicos rojos y le pongo un cristal rojo como los de las barreras, no se veria el laser verdad? y asi lo podria enfocar a un ldr y crear una barrera de unos pocos metros verdad??
Saludos
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Sabeis si hay caja para proteger el modulo RFID o tendre que buscar algo para guardar el chiringuito, tambien si pongo la antena detras de una chapa de 1,5mm leera la tarjeta??
Saludos
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Puedes usar una caja de derivación estanca de plástico. De ponerlo detras de una placa de metal olvidate no leera nada
Saludos.
Logged
Trabajando en ...
    * Control Domotico (En montaje ...)
    http://casitadomotica.blogspot.com/
0
Online Online
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
exacto, son muy baratas, de construcción muy resistente y hay de muchos tamaños.
en mi firma puedes ver la que yo uso.
Logged
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
ok, buena idea jeje, muchas gracias por vuestra ayuda.
Sobre el RFID he visto que hay con 2 protocolos y no se cual elegir:
http://iteadstudio.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=16&products_id=7
http://iteadstudio.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=16&products_id=6
El parallax me gusta, pero la verdad que es mucho mas caro y supuestamente el funcionamiento es el mismo que el de los anteriores.
Saludos
Logged
Alicante
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Flypycfv - Si te decides por el de protocolo "Wiegand" tienes un ejemplo de funcionamiento en este mismo post (paginas 1 y 2) smiley-wink
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
muchas gracias por todo, pues elegire ese protocolo ya que aun estoy comprando el material y no he programado nada de nada para el arduino, ahora tengo una duda, puedo programar para arduino mega que es el que tengo ahora mismo y luego pasarlo sin modificar nada al arduino uno verdad??
Saludos y perdonar por el toston jeje
Logged
Alicante
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Si que lo puedes hacer...  pero eso si... pensandolo desde el principio y limitandote a las posibilidades del "Uno"... yo utilizaría #define para todas las entradas y salidas que necesites, y así si luego al cambiar de placa necesitas cambiar algún pin te será muy sencillo...
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
hola flypy ya tienes montada la alarma ?
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Buenas, ya estoy empezando a montar el material, aunque me faltan algunas cosillas.
Lo estoy haciendo junto a Tiozes que es mi hermano jeje asi es algo mas facil.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
hola tambien estoy trabajando en un pequeño control de accesos con el wiegand donde surge mi duda acerca del codigo maestro que puso el usuario imagina es que quiero activar un rele cuando la tarjeta este registrada entonces en el codigo maestro agregue la siguiente linea
Code:
  if(Num_bit >= 26){                                         // Si se ha recibido un codigo completo...
    if (Cod_Bin != Ant_Cod_Bin)                             // Evita lecturas Repetitivas
      if (Log_Correcto() || Ant_Cod_Bin==Master)            // Si es Correcto o (Master + Codigo Nuevo)
        if (Cod_Bin==Master) Tiempo=millis() + 1000;         // Solo se dispone de este tiempo para Registrar / Eliminar a un Usuario (un Segundo)
        if (Ant_Cod_Bin==Master && Cod_Bin!=Master) Nuevo(); // Si Codigo Master + Otro Codigo --> Decide si Registrarlo o Eliminarlo...
        else Serial.println("REGISTRADO");                   // Aquí lo que tenga que hacer el registrado
        digitalWrite(relepin,HIGH);
        delay(200);
       digitalWrite(relepin,LOW);
      delay(200);
       else Serial.println("NO REGISTRADO");                 // Aquí lo que tenga que suceder si no se está registrado
si se me activa y se apaga el rele pero al momento de querer registrar otra tarjeta o borrar el tag de la tarjeta el programa ya no lo hace no se en que me estoy equivocando espero que me pueden ayudar en eso gracias.
Logged
Pages: 1 2 [3] 4   Go Up
Print
Jump to:
