« Reply #30 on: March 15, 2011, 05:59:37 pm » |
Pero eso se hace en alambradas aisladas respecto a tierra. Cuando lo tocas tu haces de puente a tierra. No es lo que busco
« Reply #31 on: May 14, 2011, 03:03:14 pm » |
La verdad que esta todo muy bien, voy a pillar este sistema y asi tener un buen control de acceso. Alguien sabe que moviles ericcson son los que traen moden I2C para poder comunicarlo por arduino a ver si consigo localizar alguno. Tambien he pensado en utilizar un reproductor de MP3 o similar estoy entre estos: http://www.bricogeek.com/shop/componentes/144-placa-reproductor-mp3-midi-con-vs1053.htmlhttp://www.bricogeek.com/shop/interfaz-de-almacenamiento/293-somo-14d.htmlTambien he visto el oki m6376 pero no he encontrado informacion sobre el ni donde comprarlo. La idea es grabar cuando estamos toda la familia en el chalet durante varios dias para luego reproducirlo como si hay gente alli asi grabando muchos dias los cacos escuchan la gente y parece que aquello no esta solo, tambien tendra control de luces mediante placa de reles. Creo que el que mejor seria es el primer modulo ya que segun lei se podria utilizar para grabar directamente y en el caso de saltar la alarma hacer que grabe sonido para ver que pasa. Saludos
Ciudad Real
« Reply #32 on: May 14, 2011, 03:25:07 pm » |
Los siemens antigus los que puedes utilizar como modem por puerto serie con comandos AT
« Reply #33 on: May 15, 2011, 03:26:43 pm » |
por I2C ???
tenia entendido que los comandos AT se suelen enviar por puerto de serie. en la web que hay en mi firma hay un manual de como conectar un nokia, igual te sirve de guia.
tengo entendido ademas que los ericson son mas sencillos q los nokia, pero yo no tengo ninguno.
« Reply #34 on: May 16, 2011, 01:56:52 pm » |
pues nokias tengo unos pocos tanto de los primeros como un 6600 con symbian a ver si puedo usar alguno de ellos, si veis algo que me falte por poner y que sea de utilidad para la alarma no dudeis en decirmelo.
Una duda que tengo es si por ejemplo compro un laser de los chinos de los tipicos rojos y le pongo un cristal rojo como los de las barreras, no se veria el laser verdad? y asi lo podria enfocar a un ldr y crear una barrera de unos pocos metros verdad??
Saludos
« Reply #35 on: May 17, 2011, 10:18:20 am » |
Sabeis si hay caja para proteger el modulo RFID o tendre que buscar algo para guardar el chiringuito, tambien si pongo la antena detras de una chapa de 1,5mm leera la tarjeta??
Saludos
« Reply #36 on: May 17, 2011, 10:56:56 am » |
Puedes usar una caja de derivación estanca de plástico. De ponerlo detras de una placa de metal olvidate no leera nada
Saludos.
« Reply #37 on: May 17, 2011, 11:13:08 am » |
exacto, son muy baratas, de construcción muy resistente y hay de muchos tamaños. en mi firma puedes ver la que yo uso.
Alicante
« Reply #39 on: May 18, 2011, 01:59:29 pm » |
Flypycfv - Si te decides por el de protocolo "Wiegand" tienes un ejemplo de funcionamiento en este mismo post (paginas 1 y 2)
« Reply #40 on: May 18, 2011, 02:50:47 pm » |
muchas gracias por todo, pues elegire ese protocolo ya que aun estoy comprando el material y no he programado nada de nada para el arduino, ahora tengo una duda, puedo programar para arduino mega que es el que tengo ahora mismo y luego pasarlo sin modificar nada al arduino uno verdad??
Saludos y perdonar por el toston jeje
Alicante
« Reply #41 on: May 19, 2011, 02:32:59 am » |
Si que lo puedes hacer... pero eso si... pensandolo desde el principio y limitandote a las posibilidades del "Uno"... yo utilizaría #define para todas las entradas y salidas que necesites, y así si luego al cambiar de placa necesitas cambiar algún pin te será muy sencillo...
« Reply #42 on: June 17, 2011, 05:11:46 am » |
hola flypy ya tienes montada la alarma ?
« Reply #43 on: February 15, 2012, 04:21:28 am » |
Buenas, ya estoy empezando a montar el material, aunque me faltan algunas cosillas. Lo estoy haciendo junto a Tiozes que es mi hermano jeje asi es algo mas facil.
« Reply #44 on: May 31, 2012, 05:48:34 pm » |
hola tambien estoy trabajando en un pequeño control de accesos con el wiegand donde surge mi duda acerca del codigo maestro que puso el usuario imagina es que quiero activar un rele cuando la tarjeta este registrada entonces en el codigo maestro agregue la siguiente linea void loop() { if(Num_bit >= 26){ // Si se ha recibido un codigo completo... if (Cod_Bin != Ant_Cod_Bin) // Evita lecturas Repetitivas { if (Log_Correcto() || Ant_Cod_Bin==Master) // Si es Correcto o (Master + Codigo Nuevo) { if (Cod_Bin==Master) Tiempo=millis() + 1000; // Solo se dispone de este tiempo para Registrar / Eliminar a un Usuario (un Segundo) if (Ant_Cod_Bin==Master && Cod_Bin!=Master) Nuevo(); // Si Codigo Master + Otro Codigo --> Decide si Registrarlo o Eliminarlo... else Serial.println("REGISTRADO"); // Aquí lo que tenga que hacer el registrado digitalWrite(relepin,HIGH); delay(200); digitalWrite(relepin,LOW); delay(200); } else Serial.println("NO REGISTRADO"); // Aquí lo que tenga que suceder si no se está registrado }
si se me activa y se apaga el rele pero al momento de querer registrar otra tarjeta o borrar el tag de la tarjeta el programa ya no lo hace no se en que me estoy equivocando espero que me pueden ayudar en eso gracias.
