Topic: eindelijk (Read 8758 times) previous topic - next topic
Hedalen
Mar 04, 2018, 11:23 am Last Edit: Mar 04, 2018, 11:51 am by Hedalen
eindelijk heb ik het Nederlandstalig forum gevonden.
is dit het enige forum of site, waar ik Nederlandstalig info can vinden betreffende arduino?
groetjes van Jan vanuit n wit Noorwegen
ps, staat hier iets over RTC?
GijKieken
Hey, Hedalen
<http://arduinoforum.nl/> is er ook.
sterretje
Waar? Niet in jouw post :)
Welkom vanuit een zonnig Zuid Afrika :)
If you understand an example, use it.
If you don't understand an example, don't use it.
Electronics engineer by trade, software engineer by profession. Trying to get back into electronics after 15 years absence.
Hedalen
Ik bedoelde eigenlijk of ik ergens info betreffende RTC hier op dit forum kan vinden
nicoverduin
Met vriendelijke groet / kindest regards
Nico Verduin
www.verelec.nl
Do not PM me for personal consultancy unless you are willing to pay for it.
Hedalen
shooter
Het is nu 22:06
haha, ja je kunt hier heel wat vragen over arduino,
paul deelen
shooter@home.nl
making controls with codesys PLC and arduino
Hedalen
Het is nu 22:06
[/quote
ben pas begonnen met arduino, heb er nog weinig van begrepen
sterretje
Misschien moet je eens iets vertellen over wat je hebt (welke Arduino, welke RTC, ...) en wat je ermee wilt doen.
Dan kunnen we je misschien een beetje op weg helpen.
Hedalen
#9
Mar 12, 2018, 12:38 pm Last Edit: Mar 12, 2018, 01:36 pm by Hedalen
goed idee, ik heb de funduino geavanceerde starter kit (compatible aan Arduino) in mn bezit,
en de i2c DS1307 real-time klok module (voor Arduino) is reeds besteld, dus de ds1307 zal een deze dagen wel binnen komen.
mijn idee was dus om op de 4-voudige display de tijd en de buiten temperatuur (wisselend elke seconde bv) te zetten, voor in de auto
zoals jullie intussen weten, ben ik een beginner met na genoeg nog geen ervaring, mss n beetje te oud om er nu mee te beginnen, maar ja.
verder woon ik in Noorwegen, dus moeilijk om bij iemand langs te gaan die hier ook mee werkt
sterretje
Ik veronderstel dat die funduino starter kit met voorbeelden komt zodat je kunt beginnen om te leren hoe je bv. het display moet aansturen (en als er een temepartuur sensor bij zit, hoe je die kunt lezen).
Het belangrijkste is dat je begrijpt hoe de programma's werken en wat alle verschillende constructies doen. Daarna kun je proberen die twee te kombineren; als je de programma's begrijpt zou het redelijk eenvoudig moeten zijn.
Verder zijn er waarschijnlijk genoeg voorbeelden voor de DS1307; ik gebruik zelf de DS3231 dus nooit gezocht naar de DS1307.
En je bent nooit to oud om te leren :D Het gaat misschien wat lanzamer maar je bent niet de enige met dat probleem ;)
nicoverduin
#11
Mar 12, 2018, 02:28 pm Last Edit: Mar 12, 2018, 02:29 pm by nicoverduin
Joh.....
Nico Verduin
www.verelec.nl
shooter
beginnetje:
https://learn.adafruit.com/ds1307-real-time-clock-breakout-board-kit/arduino-library
paul deelen
shooter@home.nl
Hedalen
iedereen weer eens bedankt, wacht nog steeds op mn RTC module, maar kan me nu n beetje inleven in de sketches
