Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Fragen zu SIDuino  (Read 1655 times)
Kirchhundem
IT-Systemelektroniker & Musik Produzent
Hallo liebes Forum smiley
Ich finde im Internet keine Antworten auf meine Fragen, deswegen frage ich hier nach.
Ich interessiere mich sehr für den SID Emulator. Auf der Arduino Hp sieht man das ein Atmega 168 mit einem Arduino angesteuert wird. Muss man das machen ? Ist ein Arduino != Atmega 168?
Kann ich den Emulator nur mit meinem Arduino Nano realisieren?
Vielen Dank und LG,
Pete
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg !
Die Emulation:
http://www.roboterclub-freiburg.de/atmega_sound/atmegaSID.html
Oder gleich das Original:
http://kaput.retroarchive.org/MIDI.html
Natürlich kann man anstelle des Atmega8 auch einen Atmega328 benutzen !
Da der SID6581 unter anderem 5V und 12V braucht empfehle ich dafür das Power Shield von DFRobot:
http://www.komputer.de/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=66
Die letzte Möglichkeit die mir einfällt ist das Du einen Propeller Mikrocontroller benutzt der das Programm Sidcog enthält und diesen mit dem Arduino in deiner Schaltung steuerst, als Cocontroller.
« Last Edit: February 23, 2011, 02:53:06 pm by Megaionstorm » Logged
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
Kirchhundem
Danke für deine Antwort,
also könnte ich jetzt die Emulation auf meinen Arduino Nano laden und nen kleinen Speaker anschließen ?
Wenn Du dich an die Anleitung bei der Emulation hälst sehe ich darin eigentlich kein Problem !
Deutschland, Ruhrpott
Arduino rocks Amiga rocks RC Truck rocks
Hallo,
oder hier : http://www.arduino.cc/playground/Main/SID-shield allerdings ist das zip File defekt Attach:sid_shield_complete_2_0.zip. Hatt das zufällig jemand ?
Gruesse
big-maec
Es gibt da noch den SIDuino i2c:
http://arduino.cc/playground/Main/SIDuinoI2c
Da lässt sich die Software allerdings auch nicht laden !
Aber einfach mal gaess@websource.ch fragen !
Frag mal hier: marc@dusseiller.ch
« Last Edit: February 24, 2011, 04:42:31 am by Megaionstorm » Logged
ja danke für die Infos.
Gruesse
big-maec
Mir persöhnlich schwebt diesbezüglich in erster Linie ein Soundkarten Shield für den Arduino vor.
Das 2 SID6581, 1 Speakjet und einen TDA2004 on board hat.
Also zwei Soundchips, ein Sprachchip (Optional 2) und ein 2 X 10W Verstärker für die Tonausgabe.
Die Realisierung eines solchen Projekten würde zu einer stereo Tonausgabemöglichkeit, pro Kanal, mit 3 stimmiger Musik-und Geräuscheausgabe und einstimmiger Sprachausgabe führen. Pro Kanal wohlgemerkt, also dehren 2.
in etwa so wie hier C64er Magazin 11/1986.   http://www.pitsch.de/stuff/c64/stereosid.pdf
oder gleich in 16-bit http://www.swinkels.tvtom.pl/swinsid/
« Last Edit: February 24, 2011, 07:16:19 am by big-maec » Logged
Gruesse
big-maec
@big-maeg
Vielen Dank für den Link, den werde ich mir sehr genau durchlesen !
Germany
Hallo Pete,
ich habe den SID Emulator in einer Arduino Library übersetzt. Somit wäre ein Emulator nur mit einem Arduino Nano möglich.
Du kannst es hier finden:
http://code.google.com/p/sid-arduino-lib/
Sehr schon cybernesto,
fehlt also nur noch der SD-Card Zugriff und die entsprechende Abspielroutine um sogenannte SID-Dateien abspielen zu können:
http://www.patrickvonarx.ch/commodore/SID-Files/sid-files.html
This couldn't be your ad.
Ich habe grade die Library heruntergeladen, das random pitch-Beispiel auf einen Uno geladen und höre nichts trotz Lautsprecher an Pin 11 wie in der Beschreibung. Habe ich da irgendwas falsch verstanden zumal da  does not require any additional wiring steht?
You first have to understand recursion before you can understand recursion.
"Hooray, it's monday!" - Nobody
Auf Seite 'http://code.google.com/p/sid-arduino-lib/' steht desweiteren:
A speaker can be directly connected between ground and this pin but the best results are obtained if a simple low-pass filter and an amplifier are used.
Pages: [1] 2   Go Up
