Kirchhundem
IT-Systemelektroniker & Musik Produzent
« on: February 23, 2011, 01:53:19 pm » |
Hallo liebes Forum  Ich finde im Internet keine Antworten auf meine Fragen, deswegen frage ich hier nach. Ich interessiere mich sehr für den SID Emulator. Auf der Arduino Hp sieht man das ein Atmega 168 mit einem Arduino angesteuert wird. Muss man das machen ? Ist ein Arduino != Atmega 168? Kann ich den Emulator nur mit meinem Arduino Nano realisieren? Vielen Dank und LG, Pete
Kirchhundem
« Reply #2 on: February 23, 2011, 02:50:57 pm » |
Danke für deine Antwort,
also könnte ich jetzt die Emulation auf meinen Arduino Nano laden und nen kleinen Speaker anschließen ?
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg !
« Reply #3 on: February 23, 2011, 02:52:03 pm » |
Wenn Du dich an die Anleitung bei der Emulation hälst sehe ich darin eigentlich kein Problem !
Deutschland, Ruhrpott
Arduino rocks Amiga rocks RC Truck rocks
« Reply #4 on: February 24, 2011, 12:52:08 am » |
Hallo, oder hier : http://www.arduino.cc/playground/Main/SID-shield allerdings ist das zip File defekt Attach:sid_shield_complete_2_0.zip. Hatt das zufällig jemand ?
Gruesse big-maec
« Reply #5 on: February 24, 2011, 04:23:20 am » |
Es gibt da noch den SIDuino i2c: http://arduino.cc/playground/Main/SIDuinoI2cDa lässt sich die Software allerdings auch nicht laden ! Aber einfach mal gaess@websource.ch fragen !
« Reply #6 on: February 24, 2011, 04:24:52 am » |
sid_shield_complete_2_0.zip. Hatt das zufällig jemand ? Frag mal hier: marc@dusseiller.ch
« Last Edit: February 24, 2011, 04:42:31 am by Megaionstorm »
« Reply #7 on: February 24, 2011, 04:38:53 am » |
ja danke für die Infos.
Gruesse big-maec
« Reply #8 on: February 24, 2011, 06:11:54 am » |
Mir persöhnlich schwebt diesbezüglich in erster Linie ein Soundkarten Shield für den Arduino vor. Das 2 SID6581, 1 Speakjet und einen TDA2004 on board hat.
Also zwei Soundchips, ein Sprachchip (Optional 2) und ein 2 X 10W Verstärker für die Tonausgabe.
Die Realisierung eines solchen Projekten würde zu einer stereo Tonausgabemöglichkeit, pro Kanal, mit 3 stimmiger Musik-und Geräuscheausgabe und einstimmiger Sprachausgabe führen. Pro Kanal wohlgemerkt, also dehren 2.
« Reply #9 on: February 24, 2011, 07:12:48 am » |
« Last Edit: February 24, 2011, 07:16:19 am by big-maec »
Gruesse big-maec
« Reply #10 on: February 24, 2011, 07:41:16 am » |
@big-maeg
Vielen Dank für den Link, den werde ich mir sehr genau durchlesen !
Germany
« Reply #11 on: December 16, 2012, 04:19:56 am » |
Hallo Pete, ich habe den SID Emulator in einer Arduino Library übersetzt. Somit wäre ein Emulator nur mit einem Arduino Nano möglich. Du kannst es hier finden: http://code.google.com/p/sid-arduino-lib/
« Reply #12 on: December 19, 2012, 08:53:07 am » |
Sehr schon cybernesto, fehlt also nur noch der SD-Card Zugriff und die entsprechende Abspielroutine um sogenannte SID-Dateien abspielen zu können: http://www.patrickvonarx.ch/commodore/SID-Files/sid-files.html
This couldn't be your ad.
« Reply #13 on: December 19, 2012, 09:41:15 am » |
Ich habe grade die Library heruntergeladen, das random pitch-Beispiel auf einen Uno geladen und höre nichts trotz Lautsprecher an Pin 11 wie in der Beschreibung. Habe ich da irgendwas falsch verstanden zumal da does not require any additional wiring steht?
You first have to understand recursion before you can understand recursion.
"Hooray, it's monday!" - Nobody
« Reply #14 on: December 19, 2012, 03:39:36 pm » |
Auf Seite ' http://code.google.com/p/sid-arduino-lib/' steht desweiteren: A speaker can be directly connected between ground and this pin but the best results are obtained if a simple low-pass filter and an amplifier are used.
