Topic: Fragen zu SIDuino (Read 4926 times) previous topic - next topic
mazell
Hallo liebes Forum :)
Ich finde im Internet keine Antworten auf meine Fragen, deswegen frage ich hier nach.
Ich interessiere mich sehr für den SID Emulator. Auf der Arduino Hp sieht man das ein Atmega 168 mit einem Arduino angesteuert wird. Muss man das machen ? Ist ein Arduino != Atmega 168?
Kann ich den Emulator nur mit meinem Arduino Nano realisieren?
Vielen Dank und LG,
Pete
Megaionstorm
#1
Feb 23, 2011, 08:32 pm Last Edit: Feb 23, 2011, 08:53 pm by Megaionstorm Reason: 1
Die Emulation:
http://www.roboterclub-freiburg.de/atmega_sound/atmegaSID.html
Oder gleich das Original:
http://kaput.retroarchive.org/MIDI.html
Natürlich kann man anstelle des Atmega8 auch einen Atmega328 benutzen !
Da der SID6581 unter anderem 5V und 12V braucht empfehle ich dafür das Power Shield von DFRobot:
http://www.komputer.de/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=66
Die letzte Möglichkeit die mir einfällt ist das Du einen Propeller Mikrocontroller benutzt der das Programm Sidcog enthält und diesen mit dem Arduino in deiner Schaltung steuerst, als Cocontroller.
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
mazell
Danke für deine Antwort,
also könnte ich jetzt die Emulation auf meinen Arduino Nano laden und nen kleinen Speaker anschließen ?
Megaionstorm
Wenn Du dich an die Anleitung bei der Emulation hälst sehe ich darin eigentlich kein Problem !
13579
Hallo,
oder hier : http://www.arduino.cc/playground/Main/SID-shield allerdings ist das zip File defekt Attach:sid_shield_complete_2_0.zip. Hatt das zufällig jemand ?
Megaionstorm
Es gibt da noch den SIDuino i2c:
http://arduino.cc/playground/Main/SIDuinoI2c
Da lässt sich die Software allerdings auch nicht laden !
Aber einfach mal gaess@websource.ch fragen !
Megaionstorm
#6
Feb 24, 2011, 10:24 am Last Edit: Feb 24, 2011, 10:42 am by Megaionstorm Reason: 1
Frag mal hier: marc@dusseiller.ch
13579
ja danke für die Infos.
Megaionstorm
Mir persöhnlich schwebt diesbezüglich in erster Linie ein Soundkarten Shield für den Arduino vor.
Das 2 SID6581, 1 Speakjet und einen TDA2004 on board hat.
Also zwei Soundchips, ein Sprachchip (Optional 2) und ein 2 X 10W Verstärker für die Tonausgabe.
Die Realisierung eines solchen Projekten würde zu einer stereo Tonausgabemöglichkeit, pro Kanal, mit 3 stimmiger Musik-und Geräuscheausgabe und einstimmiger Sprachausgabe führen. Pro Kanal wohlgemerkt, also dehren 2.
13579
#9
Feb 24, 2011, 01:12 pm Last Edit: Feb 24, 2011, 01:16 pm by big-maec Reason: 1
in etwa so wie hier C64er Magazin 11/1986.   http://www.pitsch.de/stuff/c64/stereosid.pdf
oder gleich in 16-bit http://www.swinkels.tvtom.pl/swinsid/
Megaionstorm
@big-maeg
Vielen Dank für den Link, den werde ich mir sehr genau durchlesen !
cybernesto
Hallo Pete,
ich habe den SID Emulator in einer Arduino Library übersetzt. Somit wäre ein Emulator nur mit einem Arduino Nano möglich.
Du kannst es hier finden:
http://code.google.com/p/sid-arduino-lib/
Megaionstorm
Sehr schon cybernesto,
fehlt also nur noch der SD-Card Zugriff und die entsprechende Abspielroutine um sogenannte SID-Dateien abspielen zu können:
http://www.patrickvonarx.ch/commodore/SID-Files/sid-files.html
MontySylver
Ich habe grade die Library heruntergeladen, das random pitch-Beispiel auf einen Uno geladen und höre nichts trotz Lautsprecher an Pin 11 wie in der Beschreibung. Habe ich da irgendwas falsch verstanden zumal da  does not require any additional wiring steht?
Witty text goes here, I guess.
Megaionstorm
Auf Seite 'http://code.google.com/p/sid-arduino-lib/' steht desweiteren:
A speaker can be directly connected between ground and this pin but the best results are obtained if a simple low-pass filter and an amplifier are used.
