Topic: Progetto: visualizzatore temperatura/ umidità + data logger (Read 4122 times) previous topic - next topic
Giacomo916
Bellissimo.... che felicità!!!!!
Secondo voi perché quando alimento Arduino da PC tutto funziona perfettamente e invece quando alimento con alimentatore arduino il display mi restituisce come valori della temperatura ed umidità 0.0 2.0 oppure 3.0
Patrick_M
cosa usi come alimentatore e come lo colleghi ad arduino?
per inserire (lo sketch) il programma, dall'IDE clicca modifica, clicca copia per il forum poi vieni qui e incolla nel tuo post (ctrl+v) ;)
Giacomo916
Ragazzi sono bloccato come faccio a collegare più oled e dire a ciascuno cosa visualizzare?
Giacomo916
Probabilmente devo identificare la posizione di ogni display
  u8g2.begin();
Tra parentesi devo mettere qualcosa?
brunello22
U8G2_SSD1306_128X32_UNIVISION_F_HW_I2C u8g2  (U8G2_R1);
U8G2_SSD1306_128X32_UNIVISION_F_HW_I2C u8g2A (U8G2_R1);
  u8g2.begin();   // definisce lo schermo oled
  u8g2A.begin();  // definisce il secondo schermo
Giacomo916
Grazie ma come li devo collegare?
 entrambi a scl e sda proveniente da arduino? perchè facendo così i due display visualizzano le stesse cose e io ho bisogno che ogni display visualizzi informazione diverse.
brunello22
scusa, ma non basta fare cosi'
u8g2.drawStr (0,10,"schermo uno");
 u8g2A.drawStr (0,10,"schermo due");
Giacomo916
io ho fatto così, collegando entrambi i display con le uscite di arduino SCL E SDA e i due display visualizzano le stesse cose.
Forse devo collegare i display ai digital pin?
Giacomo916
qualcosa del genere
//U8g2_SSD1306_128X32_UNIVISION_F_HW_I2C u8g2 (rotation, [reset [, clock, data]])
U8G2_SSD1306_128X32_UNIVISION_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R1, [reset [, 8, 9]])
[/code]
non capisco cosa devo mettere al posto del reset
clock =SPI or I2C clock line SCL, SCLK, ...
data =SPI or I2C data line        SDA, MOSI, SDIN, ...
mi da questo errore
exit status 1
'reset' was not declared in this scope
brunello22
1) se sono tutti e due I2C ( SDA e SCL ), devono avere un address diverso
2 ) ci deve essere il modo di passare l'Address I2C alla libreria
Giacomo916
questa è la libreria
https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/u8g2reference
Ma non riesco a capire dove devo guardare
Giacomo916
Se ho capito bene attacco tutti i miei display e poi faccio come di questo Link?
brunello22
