Topic: Despertador (Read 679 times) previous topic - next topic
Cosmona
Mar 11, 2018, 02:04 pm Last Edit: Mar 11, 2018, 07:05 pm by Cosmona
Hola
Estoy iniciándome en este mundo tan molón y mi primer proyecto quiero hacer un reloj despertador.
La idea es hacerlo y ampliarlo poco a poco.  Que muestre la temperatura, que se pueda parar la alarma con un sensor de proximidad. ..
Incluso puede que en un futuro se conecte por Bluetooth al móvil y te de notificaciones.
Pero poco a poco.
De momento ya me he montado la funcionalidad reloj y alarma.
La duda que tengo es la siguiente.:
Ahora mismo tengo un lcd pequeño montado junto con tres botones y el zumbador.
Con todo esto ya tengo la gran mayoría de entradas del arduino uno usadas.
Quiero comprar una tft pero me estoy viendo que no voy a tener entradas para el sensor de temperatura ni para el de proximidad.
Como se soluciona esto?
Gracias y un saludo
_jose_
#1
Mar 11, 2018, 03:24 pm Last Edit: Mar 11, 2018, 03:28 pm by _jose_
No se  como tienes los botones conectados ,pero se pueden usar varios con una sola entrada analogica mediante divisor de tension
 y diferentes valores de resistencias.Ademas en caso de necesidad,los pines analogicos tambien se pueden usar como digitales.Para futuros dispositivos ,intenta que se puedan manejar con serial o I2C ,ahorraras pines.
Cosmona
#2
Mar 11, 2018, 07:00 pm Last Edit: May 12, 2018, 06:46 pm by Cosmona
Muchas gracias!
Has sido de gran ayuda.
Por si alguien llega aquí por este motivo pongo un enlace que indica como hacerlo
https://giltesa.com/2012/06/30/varios-botones-con-una-sola-entrada-analogica
cocoloco8
Veo mas simple tener un único botón con el que poder hacer varias cosas según la cantidad de pulsaciones, con respecto a a lo de apagarlo con un sensor de proximidad aquí dejo un código para el HC-SR04(un sensor muy baratito) que detecta flancos de bajada y así usarlo como ON/OFF:
Code: [Select]
#include <Servo.h>
const int trigPin = 6;//Setup the variables for the HC-SR04
const int echoPin = 5;
int a=0;//primera lectura
int b=0;//segunda lectura
int c=0;//contador
Servo myservo;
// create servo object to control a servo
// variable to store the servo position
int pos = 0;
int pos3 = 90;
// initialize serial communication:
// attaches the servo on pin 9 to the servo object
myservo.attach(9);
long duration, inches, cm;
// The sensor is triggered by a HIGH pulse of 10 or
// more microseconds.
// Give a short LOW pulse beforehand to ensure a clean HIGH pulse:
pinMode(trigPin, OUTPUT);
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
// Read the signal from the sensor: a HIGH pulse whose
// duration is the time (in microseconds) from the sending
// of the ping to the reception of its echo off of an object.
pinMode(echoPin, INPUT);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
// convert the time into a distance
inches = microsecondsToInches(duration);
cm = microsecondsToCentimeters(duration);
//Tell the Arduino to print the measurement in the serial console
Serial.print(inches);
Serial.print("in, ");
Serial.print(cm);
Serial.print("cm");
a=b;
b=cm;
//----------------comenzamos con las posiciones del motor---------------
if ((a<15) && (b>15) ) {//bucle de condiciones
  if(c==1)
  c=0;
  c=1;
//bucles de posiciones
 if (c == 1) {myservo.write(pos);//distintas posiciones del servo
 if (c == 0) {myservo.write(pos3);//distintas posiciones del servo
delay(50);
long microsecondsToInches(long microseconds)
return microseconds / 74 / 2;
//Converts the Microseconds Reading to Centimeters
long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
return microseconds / 29 / 2;
Lo utilizo para un servo con el que cierro y abro la puerta del garaje.
