Topic: Usare un dc dc step down per staccare una batteria (Read 1 time) previous topic - next topic
cloto
Ciao
ho comprato delle batteria 18650.
Mi dicono che se scendono sotto i 2.4 volt poi le devi buttare.
Pensavo di usare un dc dc converter mettendo in input due batterie in serie 7.4 volt ed in output regolarlo sui 5.2 volt e poi alimentare arduino da li.
Se ho capito bene il converter quando il voltaggio in input è minore di quella in ouput dovrebbe smettere di erogare corrente ottenendo il mio scopo.
Ho detto molte cretinate ? :(
Grazie per i vostri commenti
Grazie per l'aiuto ma se vi ho aiutato cliccate su ADD Karma please !
uwefed
No, non puoi salvare la batteria in questo modo. Il convertitore continuerá a lavorare abbassando la tensione di uscita.
Devi prendere un circuito adatto per gestione batterie LiPo. Tanto per caricarle vale la stessa cosa: La cariac é molto critica. Serve un circuito a posta per la carica.
Ciao Uwe
cloto
Grazie Uwe
Per la carica ho comprato caricabatterie apposito ma invece hai qualche suggerimento sul componente che dovrei usare per lo scopo ?
Grazie
Ciao
albvac
Potresti usare un regolatore di carica fotovoltaico come questo: Andoer 10A 12V/24V Regolatore Di Carica Panello Solare di protezione di sicurezza
Gestisce carica e stacco delle batterie e protegge dal sovraccarico.
Io ne uso uno da 80A per il mio sistema di accumulo dell'impianto fotovoltaico.
Ciao
Alberto
albvac
Scusa pensavo a batterie 12 V, non credo che questo possa scendere sino a 3 v nel controllo.
Puoi usarlo se le usi in serie e ti avvicini alla tensione
cloto
Potrei anche fare così:
1) Misuro tramite un pin analogico il voltaggio delle batterie (vedi questo articolo)
2) Invece di accendere dei led potrei invece far scattare un rele che toglie alimentazione.
Che ne dite ?
albvac
Sicuramente con Arduino risolvi il problema.
Invece del relè puoi mettere un mosfet, ma dove prendi l'alimentazione per Arduino perché se la prendi dalle batterie ti rimane il problema, se la prendi dalla rete non ti servono pile batterie
-zef-
forse è un po' esagerato come sistema ma penso che con un mini servo da modellismo che va a chiudere un interruttore, una volta spento tutto non hai nessun assorbimento sulla batteria, in parallelo all'interruttore metti un pulsante in modo che quando lo premi arduino riceva l'alimentazione e resetti la posizione del servo, ovvio che la batteria poi deve essere carica altrimenti punto e daccapo e si spegne di nuovo  :)
[EDIT]
lo schema che hai postato è sbagliato secondo me, la batteria da misurare va collegata al pin analogico con due resistenze a formare un partitore di tensione e non con una in quel modo
brunello22
Quote
Quale di preciso ?
albvac
Lo schema postato ha solo due batterie, quindi 3 V max e la resistenza da 1 k è solo di protezione, valore anche troppo alto.
Sicuramente un partitore, magari con un trimmer di regolazione per la tolleranza delle resistenze è meglio.
cloto
cloto
il tema è proprio questo: devo togliere la corrente ad Arduino che è alimentato dalle batterie.
Quindi il relè una volta che viene alimentato dalle batterie deve di default restare sempre aperto (cioè far passare la corrente) poi se gli do un comando da arduino deve togliere corrente. Per farlo ripartire dovrebbe essere sufficiente togliere l'alimentazione dal relè e ridargliela e lui si resetta facendo di nuovo passare la corrente.
E' possibile p è fantaelettronica ?
Io con i MOSFET non saprei come fare...
gpb01
Prova a fare un po' di ricerche qui nella sezione Italiana del forum ...
... mi pare che lo scorso anno c'era stato un thread simile e era venuto fuori un bello schema.
Se lo ritrovo prima di te, metto il link ...
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
albvac
Si può usare un sistema in auto ritenuta, cioè un pulsante in parallelo ad un contatto del relè che da alimentazione al circuito, Arduino si attiva e mantiene il relè eccitato quando Arduino stacca il relè automaticamente si spegne e solo premendo il pulsante si può riattivare.
Lo stesso o un secondo contatto viene usato per disattivare il carico.
albvac
#14
Mar 12, 2018, 03:17 pm Last Edit: Mar 12, 2018, 03:26 pm by albvac
Ti allego un esempio
