0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« on: February 25, 2011, 06:29:59 am » |
Ciao a tutti, sto tentanto di maneggiare led bottoni e un touch sensor. Quello che il circuito dovrebbe fare è: premo due bottoni contemporaneamente; al rilascio, due led vanno in fade in e out. Solo in questa condizione (quindi non se i led sono spenti), toccando il touch sensor una canzone deve essere riprodotta. Il problema è che all'accensione dei led sembra che il segnale che attivi il touch sensor venga inviato anche se io non lo sto toccando e quindi la canzone parte ugualmente. Le ho provate tutte ma non riesco a trovare l'errore. Ecco il codice:
ARDUINO
MAIN TAB const int BUTTON2 = 7; // the number of the pushbutton pin const int BUTTON1 = 2; // the number of the pushbutton pin const int LED2 = 9; // the number of the LED pin const int LED1 = 10; // the number of the LED pin
unsigned long start; boolean timer = false; unsigned long end_fadeIn; unsigned long end_fadeOut; int fadePeriod = 2000;
const int knockSensor = 5; // the piezo is connected to analog pin 5 const int THRESHOLD = 100; // threshold value to decide when the detected sound is a knock or not
int tempo = 0;
// these variables will change: int sensorReading; // variable to store the value read from the sensor pin
int state; int fade1 = 0; int fade2 = 0; int incr1 = 1; int incr2 = 1;
boolean ledOn = false; //boolean to lets the sensor play the sound just if LEDs are turned on
void setup() { pinMode(LED2, OUTPUT); pinMode(LED1, OUTPUT); pinMode(BUTTON2, INPUT); pinMode(BUTTON1, INPUT); pinMode(knockSensor, INPUT); // declare the sensor as as INPUT Serial.begin(9600); // use the serial port }
void loop() { led(); if (ledOn) { pressSensor(); } }
LED TAB
void led() {
switch (state) { case 0: if(digitalRead(BUTTON2)==HIGH && digitalRead(BUTTON1)==HIGH){ //initial state: buttons released, nothing happens state=1; } ledOn = false; break;
case 1:
if(digitalRead(BUTTON2)==LOW && digitalRead(BUTTON1)==LOW){ //the two buttons are pressed at the same time
//QUI FAI PARTIRE UN TIMER CHE DETERMINA LA DURATA DEL FADING if (timer == false){ start = millis(); timer = true; }
//QUI GLI DICI QUANTO DURA IL FADE; SE VUOI TEMPI DIVERSI FAI fadeInPeriod e fadeOutPeriod e //li metti come variabili int con valori diversi all'inizio, inizio inizio. end_fadeIn = start + fadePeriod; end_fadeOut = end_fadeIn + fadePeriod; //Serial.println (start); if (millis()<=end_fadeIn){ fade1 = fade2 = map(millis(), start, end_fadeIn, 0, 255); analogWrite(LED1, fade1); analogWrite(LED2, fade2); }
if (millis()>=end_fadeIn && millis()<=end_fadeOut){ fade1 = fade2 = map(millis(), end_fadeIn, end_fadeOut, 255, 0); analogWrite(LED1, fade1); analogWrite(LED2, fade2); }
if (millis()>end_fadeOut){ timer = false; } }/// tutto questo succede solo se i due pulsanti sono OFF ledOn = true; break;
case 2: state = 0; ledOn = false; break; } }
TPUCH SENSOR TAB
void pressSensor() { // read the sensor and store it in the variable sensorReading: sensorReading = analogRead(knockSensor); if ((millis() - tempo) > 100) { // if the sensor reading is greater than the threshold: if (sensorReading <= THRESHOLD) { // If the switch is not ON, Serial.print(1, BYTE); // send 1 to Processing tempo = millis(); } else { // toggle the status of the ledPin: //Serial.print(0, BYTE); // send 0 to Processing } } }
PROCESSING CODE
import ddf.minim.*; import ddf.minim.signals.*; import ddf.minim.analysis.*; import ddf.minim.effects.*;
import processing.serial.*; Serial port; int val; Minim minim; AudioPlayer prova; void setup() { minim = new Minim(this); prova = minim.loadFile("01 - Fango.mp3", 2048); println(Serial.list()); port = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600); size(10, 10); //prova.loop(1); il suono parte all'avvio } void draw() { if (1 < port.available()) { val = port.read(); println(val); }
if (val == 1) { val = 0; // prova.rewind(); // prova.loop(1); prova.play(); }
} void stop() { prova.close(); minim.stop(); super.stop(); }
Vi prego aiutatemi!!!!
